29-10-2012, 18:30 | #1 |
Zarejestrowany: 30-12-2008
Silnik: 1.8 TDdi
Postów: 48
Demontaż tylnej bocznej szyby
Szyba otwierana elektrycznie - dzisiaj mi opadła całkowicie, po rozebraniu okazało się, że linka gdzieś się pozawijała i końcówki linki powypinały się - chcę to wszystko zdemontować i może wymienić, bo linka jest pozaginana i chyba nie będzie równo się nawijać na bębenek. Tylko jak wyjąć szybę - do szyby jest przytwierdzony plastikowy prowadnik, który porusza się po prowadnicy, a prowadnica jest zespolona z silnikiem-bębenkiem z linką. No i gdzie ewentualnie zapiąć te końce linek. pozdrawiam |
29-10-2012, 20:00 | #2 |
Silnik: 1.8 TDdi
Postów: 48
Odp: Demontaż tylnej bocznej szyby
Podbijam temat - przeglądnąłem mechanizmy elektr.szyb na all... i cenowo nie jest strasznie, więc pozostaje tylko i wyłącznie kwestia sposobu demontażu szyby z prowadnika - czy ktoś już miał z tym do czynienia?
29-10-2012, 20:16 | #3 |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Przyjrzyj się dokładnie temu białemu plastikowi w którym siedzi szyba. Szyba mocowana jest na tulejce która jest zablokowana w środku kołkiem. Trzeba delikatnie wybić/wypchnąć kołek ze środka tulejki, wyjąć tulejkę i już szyba jest wolna.
Pozdrawiam |
29-10-2012, 20:31 | #4 |
Silnik: 1.8 TDdi
Postów: 48
dzięki moons - rzeczywiście jest jakiś trzpień w tym ślizgu, nawet pasuje otwór w drzwiach żeby przy tym manewrować, jutro spróbuję to wypchnąć
pozdrawiam |
01-11-2012, 14:44 | #5 |
Silnik: 1.8 TDdi
Postów: 48
Kupiłem zestaw naprawczy ślizg+linki, było trochę gimnastyki, żeby to poskładać - najlepiej we dwie osoby, po nawinięciu linek na kółko trzeba było przytrzymać, aby się nie rozwinęły a druga osoba zabezpieczała końce linek w ślizgu. Także ten temat jest do przejścia
Może to kiedyś komuś pomoże. pozdrawiam |
16-07-2013, 19:21 | #6 |
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford S-max
Silnik: TDCI 2,0 140KM
w moich drzwiach szyba jest osadzona na zatrzasku wystarczy odchylić go i podnieść szybę lekko do góry. Gotowe
