29-10-2012, 09:04 | #91 |
Zarejestrowany: 08-01-2011
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 4
Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
Uhm, w takim wypadku mam dwa pytania, od czego zacząć poza wymontowaniem pokręteł żeby wymienić tą gumkę i jak wyczyścić te przewodziki, jakiś środek czy może powietrze?
29-10-2012, 21:04 | #92 |
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 4
Znalazłem usterkę, wielkie podziękowania dla WitekG. za pomoc i porady. U mnie okazało się że rozpuściła się ta zielona gumka i została wessana do przewodu zatykając go niemal w całości aż do akumulatora podciśnienia. Przeczyściłem już większość ale to nie wystarcza, myślę wymienić wężyk od akumulatora aż do trójnika przed pokrętłami i zobaczę na ile pomoże. Co do gumki to wykorzystałem jeden ze sposobów opisany w wątku żeby zmostkować pierwszy z trzecim przewodem wtedy nawiew jest tylko z zewnątrz, jak narazie mi to wystarczy. Po wymianie wężyka dam znać jakie efekty.
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-11-2012, 10:35 | #93 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 13-06-2008
Model: MK 2 Chathback
Silnik: Zetec 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 29
Witam.
U mnie też nawiew działał tylko na szybę. Pogadałem z WitekG. i kupiłem u niego tę gumkę. Koszt 20 PLN. Założyłem i działa elegancko !!!!!!! POLECAM !!!!!
MK2 1.6 16V Hatchback '97 |
08-11-2012, 17:21 | #94 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-05-2011
Model: mk2
Silnik: 1,8 td
19-11-2012, 10:29 | #95 |
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: [MK2] Focus kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
Kłopoty z nawiewem. Zielona Gumka. rozwiązanie
Ponieważ temat nawiewów ciągle powraca, a ja nie znalazłem w necie jednego zwięzłego poradnika jak go rozwiązać spróbuje opisać jak ja poradziłem sobie z tym problemem.
Moim podstawowym problemem była tzw. zielona gumka, która po tych już 12 latach lub więcej (bo tyle mają już nasze Mondki ) zaczyna się zupełnie rozpadać, robi się z niej coś w rodzaju gumy do żucia u mnie to wyglądało tak jak na zdjęciu pierwszym. Na drugim zdjęciu jest winowajca czyli Zielona gumka. Jak się do niej dobrać?? 1. Wyjmujemy radio, wystarczy 4 gwoździe wkładamy je w otwory(zdjęcie 1)odginamy lekko na zewnątrz i radio powinno się wysunąć. Odpinamy kostki i antenę. 2. Wyjmujemy popielniczkę i osłonę zapalniczki, są pod nimi 2 śrubki, odkręcamy je (zdjęcie 2). 3. W komorze po radiu są też 2 śrubki (niestety nie mam zdjęcia) mniej więcej na wysokości którą wskazują strzałki (zdjęcie 3). Odkręcamy je. Bump: Ciąg dalszy: 4. Demontujemy komorę na dodatkowe przełączniki. (zdjęcie 4) Najlepiej włożyć dwa śrubokręty płaskie mniej więcej w środku komory od góry i od dołu następnie odgiąć ją do środka, ciężko to wyciągnąć. Odpinamy kostki i wyjmujemy panel. 5. Gumka jest w przełączniku siły nawiewu i nim się będziemy zajmować (zdjęcie 5) Bump: Jak rozebrać przełączniki SIŁY NAWIEWU: 1. ściągamy klapkę odginając śrubokrętem w 2 miejscach (zdjęcie 6) 2. uwaga na sprężynkę pod nią jest mała kuleczka ... lubi ginąć... :-) (zdjęcie 7) 3. Teraz zwalniamy 4 zatrzaski (dwa u góry dwa na dole przełącznika)(zdjęcie 8.) i wyciągamy element sterujący. 4. Gumka umieszczona jest pod plastikowym suwakiem. (zdjęcie 9) 5. Kształt wycięcia dokładnie odpowiada kształtowi Gumki. (zdjęcie 10) Bump: Po rozebraniu przełącznika trzeba go dokładnie oczyścić z pozostałości zielonej gumki. Niestety układ działa na podciśnienie więc rozłożona gumka zasysana jest do układu i zatyka wężyki. Tak więc po wypięciu kostek z obu przełączników musicie przedmuchać wężyki sprężonym powietrzem, moja rada nie używajcie żadnych smarów typu WD40 to nic nie da dodatkowo może zanieczyścić cały układ. Tylko sprężone powietrze. Przedmuc***cie wyłącznie przewody do których macie dostęp tj. taki którego koniec widzicie. Musicie również sprawdzić czy wloty do przełącznika kierunku nawiewu są czyste. U mnie wyglądały tak jak na zdjęciu 11. Więc musiałem je oczyścić. Nie radzę rozbierać tego przełącznika piekielnie trudno go później prawidłowo złożyć. . Jakość zdjęć jest taka sobie bo musiałem je mocno zmniejszyć żeby je tu umieścić, jeżeli ktoś potrzebuje tą instrukcję w lepszej jakości niech pisze, wyślę na e-mail. Jeżeli coś jest niejasne chętnie odpowiem. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Marek ; 19-11-2012 o 21:27 Powód: Edycja tekstu |
19-11-2012, 21:36 | #96 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 14
mam problem z wyjęciem komory odkręciłem śrubki (4) i i tak jakby trzymala lewa strona dół i ani rusz
20-11-2012, 06:46 | #97 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
To poluzuj tunel środkowy bo zapewne on trzyma
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
20-11-2012, 07:13 | #98 | |
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
Pozdrawiam Witek |
24-11-2012, 13:30 | #99 |
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 14
no i jestem po zabiegu! gumka od Witka zdała egzamin i pięknie działa, wreszcie nie będę wracał w nocy od kobiety mając 5 par skarpetek heheGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak otworzyłem to się zdziwiłem bo było tylko puste miejsce, gumki nie było już wcale, ah ten FORD - nawiew, parapety rysujące szyby, zacinający sie fabryczny centralny zamek, przyciski do otwierania szyb i wiele innych ich patentów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-11-2012, 14:41 | #100 |
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
Cieszę się, wszystko działa ale skoro kolego mówisz, że twojej zielonej gumki nie znalazłeś tam gdzie powinna być tzn. że jej pozostałości zostały zassane do układu musisz sprawdzić wężyki szczególnie te które prowadzą do środkowego przełącznika kierunku nawiewu. U mnie pozostałości zielonej gumki tak go zatkały (zdjęcie). Przełącznika nie rozbieraj sprawdź czy po wypięciu kostki w dyszkach nie ma śladów zielonej gumki i przedmuchaj wężyki.
Pozdrawiam Witek |
Tagi |
nawiew |
