Stary 02-09-2012, 21:17   #1
Zibi7071
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 02-09-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 15
Domyślnie Kombi stuki z tyłu podczas jazdy na wprost
Witam, mam taki problem otóż gdy jadę na wprost słyszę stuki takie jak "tututututu" gdy delikatnie nacisne hamulec nożny nie zacznie hamować zapalą się lampy wtedy to ustaje.. co to może być ? linka od ręcznego? łożysko? szczęki na bębnach ?
Zibi7071 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2012, 21:23   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Mondeo Kombi stuki z tyłu podczas jazdy na wprost
Stuka w czasie jazdy po równej nawierzchni czy na nierównościach?
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2012, 21:29   #3
Zibi7071
Imię: Krystian
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 15
i tak i tak
Stary 02-09-2012, 21:46   #4
michal74
Model: mondeo
Silnik: 2.0 16v LPG
Rocznik: 1993
Postów: 5
Domyślnie Odp: Kombi stuki z tyłu podczas jazdy na wprost
amortyzatory dobre masz bo u mnie z prawej strony jest wywalony i tak samo sie dziejeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: caly czas ci tak stuka czy tylko jak wjedziesz na nierównosc na ulicy
michal74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2012, 22:12   #5
Zibi7071
Imię: Krystian
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 15
cały czas a jak wcisne delikatnie hamulec to przestaje.
Powiedz mi czy u Ciebie da sie z tym jeździć?
zaciągnąłem ręczny na 1 ząbek i ucichło "tutututu" ale słychać jakby coś jeszcze obcierało to chyba linka ręcznego ale nie wiem co zrobić z tym
Ostatnio edytowane przez Zibi7071 ; 03-09-2012 o 15:49
Stary 05-11-2012, 11:46   #6
witek87
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Focus Ghia
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Napisał Zibi7071 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mialem tak po wymianie klockow z tyłu byly odwrotnie zalozone i i latal luzno w szczekach (podczas hamowania i jak lekko reczny zaciagniety o stuki ustawaly) sprawdz kolcki w szczekachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.pozdro
witek87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2012, 18:07   #7
klucznik
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: Ford Mondeo MK2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1999
Postów: 12
obawiam się koledzy, że to łożysko. w moim wymieniłem tarcze i klocki, a ten dziwny stukot pozostał.
klucznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2012, 17:12   #8
Dłubek
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Może to być łożysko, a może być zupełnie banalna sprawa jeśli to są bębny i szczęki. Miałem identyczne objawy i po zdjęciu bębna okazało się, że puściło takie małe zabezpieczenie szczęki. Jej położenie zmieniło się i szczęka ocierała brzegiem o bęben i stąd dziwne odgłosy przy jeździe.Zaciągnięcie ręcznego lub naciśnięcie hamulca zmienia jej położenie i zaczyna trzeć okładzinami, stąd zmiana odgłosu - cichnie stukot, a zaczyna trzeć okładzinami i hamować koło. Ściągnij bęben i zobacz co mogło się stać. Ja już miałem zamówione łożysko z piastą, ale jak rozebrałem (musiałem sprawdzić czy mogę jeszcze jeździć, czy już auto na kołki odstawić), to udało mi się zamówienie odwołać jeszcze.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:37.
