Stary 08-11-2012, 13:23   #1
WaldekWar
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Mk2FL
Silnik: 1,6
Postów: 6
Domyślnie Włączanie klimy w zimie
Witam.
Jako świeżo upieczony właściciel Focusa MkII FL z klimą manualną, do tego bez doświadczeń z klimatyzacją samochodową, mam takie pytanko:
Czy można i należy włączać klimę w okresie zimowym? W instrukcji samochodu stoi, że sprężarka nie włączy się poniżej 4 st. C temperatury zewnętrznej, z kolei liczne publikacje mówią, że należy klimę uruchamiać nawet w zimie co jakiś czas w celu jej przesmarowania i konserwacji. Ale jeśli sprężarka nie włączy się, to włączanie guzik da...
Jakie są wasze doświadczenia i spostrzeżenia w tym względzie?
WaldekWar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 14:54   #2
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Domyślnie Odp: Włączanie klimy w zimie
ja zauważyłem u siebie, że rzeczywiście, poniżej 4 stopni klima się nie włączy. Ale jak silnik się zagrzeje do ok 90 st to włącza się normalnie.
PS. Klima jest naprawde dobra, gdy trzeba szybko odparować szyby
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 18:46   #3
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Trzeba włączać klimę, bo jak jej przez kilka miesięcy ani razu nie odpalisz, to Ci zdechnie i wszystko do remontu, już nie mówię o grzybach, jakie się tam zalęgną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Też mam manualną, ale zimą z jej uruchomieniem czekam aż silnik się trochę rozgrzeje(jadę tak z 4-5km), później normalnie uruchamiam. Nie wiem jak z załączeniem się jej poniżej iluś tam stopni, bo z dmuchaniem zawsze trochę czekam, czy to z klimy czy z nie.Na plus klimki przemawia też jej skuteczność w odparowywaniu szyb. Chwila i nie ma pary, no i powietrze jakieś takie mniej duszące i gorące jest.
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 19:55   #4
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Możecie sobie włączać do woli jak czujnik temp.zewnętrznej nie ogrzeje się powyżej 4C to sprężarka nie załączy się temat przerabiany wielokrotnie
Stary 08-11-2012, 20:06   #5
Anperis
Avatar Anperis
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 PB
Postów: 88
Wiec gdzie tu ta "profilaktyka" tak usilnie wpajana?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam, u mnie tez sprezarka sie nie wlacza jak na dworzej jest < 4 st
Anperis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 21:08   #6
RobekK4
Avatar RobekK4
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 2.0 Duratec Automat
Postów: 153
Napisał Anperis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No bez jaj. A przez ile dni z rzędu występują temperatury < 4 st.C ?
Zasadniczo rozchodzi się o to, aby nie dopuścić do użytkowania klimy jedynie w upały, ale też od_czasu_do_czasu załączyć klimkę w chłodny dzień (ale niekoniecznie w siarczyste mrozy).
Pozdr@wiam
Robek
RobekK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 21:14   #7
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Wiadomo już że klima nie właczy sie przy ujemnych temperaturach. No to powiedzcie mi czemu szyby odparowują jak się włączy klimę własnie przy ujemnej temperaturze na zewnątrz. Bez klimy boczne szyby zaparowane szczególnie przy komplecie na pokładzie
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2012, 09:20   #8
WaldekWar
Imię: Waldek
Model: Mk2FL
Silnik: 1,6
Postów: 6
Napisał majek32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spotkałem się też z teorią, że załączanie sprężarki w zimie limitowane jest tak naprawdę nie przez temperaturę zewnętrzna, tylko przez temperaturę parownika (przez niego przepływa powietrze zasilające kabinę), także załączenie obiegu zamkniętego powietrza kabinowego (oczywiście po uprzednim jego nagrzaniu) może ogrzać parownik na tyle, że klima załączy się mimo mrozu na zewnątrz.
Czy ktoś może zbadał, jak to wygląda w naszych foczkach?
Stary 09-11-2012, 10:57   #9
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,062
Sprzęgło sprężarki klimatyzacji załączane jest przez sterownik silnika (PC), który ma do dyspozycji swoje czujniki temepratury powietrza dolotowego oraz dwa czujniki ciśnienia czynnika roboczego w układzie klimatyzacji. W oparciu o te info musi podejmować decyzje o załączeniu sprzęgła albo nie. Żądanie załączenia klimy PCM dostaje po CAN ze sterownika klimy albo GEM. Tak więc w wypracowaniu sygnału załączenia sprzęgła raczej PCM korzysta tylko z info o temp. powietrza dolotowego.
Stary 09-11-2012, 11:57   #10
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
A czujnik temp. pow. dolotowego w jest za turbo i intercoolerem i mierzy temperaturę powietrza sprężonego które ma wyższą temperaturę niż powietrze na zewnątrz i na dodatek zależy do aktualnego ciśnienia sprężania.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56.
