Stary 11-11-2012, 13:14   #11
pablo2233
Zarejestrowany: 04-06-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 tdci 136KM
Postów: 28
Domyślnie Odp: 2.0 tdci 136KM. Nagle na desce zapalaja sie wszystkie kontrolki
Wszystko dzieje się w tym samym momencie. Jednoczesnie zapalaja sie kontrolki i komunikaty, opada wskazówka obrotomierza i jest brak reackcji na pedał gazu. Po chwili powraca reakcja na gaz, ale pozostale komunikaty dalej sie palą, ale dochodzi jeszcze jeden czyli ''zmniejszone przyspieszenie,,. Można jechac ale jest zamulony.
pablo2233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 13:40   #12
piotras.w
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
Kolego na 90% zegary Ci padają ( odbiór danych z sieci CAN)
piotras.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 13:50   #13
pablo2233
Model: Ford Focus
Postów: 28
Skoro to zegary to co one maja wspólnego z zachowaniem silnika?
Stary 11-11-2012, 14:01   #14
piotras.w
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
W zegarach jest zapisany kod immobilajzera ,pedał przyspieszenia jest bezpośrednio podłączony do nich i dopiero siecią CAN idzie info.do sterownika pracy silnika (PCM) o jego położeniu .
Jeśli masz usterkę odbioru danych z CAN zestawu wskaźników (IPC) to w aucie dzieją się cyrki.
Stary 11-11-2012, 14:13   #15
pablo2233
Model: Ford Focus
Postów: 28
Wszystko wskazuje na to że to rzeczywiscie zegary. Znalazłem firme ktora zajmuje sie naprawą zegarów, piszą tam o tym co sie dzieje w momencie kiedy padną zegary i wszystko sie zgadza z tym co sie dzieje u mnie. Mam nadzieje ze to rzeczywiscie bedzie to. Dzieki kolego za podpowiedz, napisze jak zrobie. Jeszcze jedno pytanie, lepiej naprawic czy kupic uzywane?
Stary 11-11-2012, 14:53   #16
piotras.w
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
Jeśli firma daje Ci gwarancję na wykonaną naprawę to OK.
Nigdy nie ma pewności na jaką używkę się trafi.
Przy wymianie zegarów z innego auta pamiętaj że musisz zakodować dwa klucze + wykonać inicjalizację zestawu wskaźników.
Stary 11-11-2012, 18:55   #17
pablo2233
Model: Ford Focus
Postów: 28
tu jest link tej firmy ktora naprawia liczniki. Dają dożywotnia gwarancje. Problem w tym ze mam tylko jeden kluczyk.Jak sie koduje klucz i wykonuje inicjalizacje wskaznikow?
Jak bede wyciagal swoje zegary to tez musze zrobic jakies kodowanie?
Ostatnio edytowane przez pablo2233 ; 11-11-2012 o 19:07
Stary 12-11-2012, 15:09   #18
piotras.w
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
Kodowanie i inicjalizację robi się gdy wymieniasz zegary na nowe lub od innego auta.
Myślę że jeśli naprawią to kodu immobilajzera nie kasują (ale mogę się mylić ),najlepiej zadzwoń do nich i się spytaj .
Stary 12-11-2012, 15:25   #19
pablo2233
Model: Ford Focus
Postów: 28
dzwonilem do nich, musze im wyslac licznik, koszt naprawy to ok 450zl :/
Nie jest to mało, ale cóż trzeba to zrobić.
Stary 20-11-2012, 20:20   #20
pablo2233
Model: Ford Focus
Postów: 28
licznik naprawiony, wszystko działa jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:37.
