Stary 12-11-2012, 20:06   #21
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Domyślnie Odp: układ hamulcowy po lifcie - przegrzewające się tarcze
Napisał Laser-RUS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. ATE Ceramic 24.0128-0162.1 +klocki Green albo... (.....)
Postawiłbym na to - Oczywiście tarcze zwykłe Ate (Ate Ceramic to klocki...)
Na tył złożyłbym taki sam zestaw
A moze postawic z przodu zestaw od RS-a
Na tarczach 320mm czy 336mm?
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2012, 20:20   #22
Laser-RUS
Avatar Laser-RUS
Zarejestrowany: 11-10-2011
Model: S-Max Titanium Sport
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 113
Napisał pawpor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK, czy Greeny nie beda za mocno pylowac w porownaniu do ATE Ceramik
Od RS-a mam na tarczach 336 mm (o ile sie nie myle...)
Laser-RUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2012, 20:26   #23
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Będą pylić bardziej ale nie będzie to uciążliwe
Na tym auto na pewno będzie lepiej hamować ale trzeba liczyć się z kosztami - tarcze i klocki są trudno dostępne
Ostatnio edytowane przez pawpor ; 12-11-2012 o 20:29
Stary 12-11-2012, 20:33   #24
Laser-RUS
Avatar Laser-RUS
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 113
Jezeli dobrze zrozumialem, to pylu bedzie mniej, niz na OEMe, ale wiecej ,niz na ATE Ceramic?
Jezeli chodzi o zestaw z RS-a, to jezeli roznica pomiedzy nowym zestawem 316mm i RS-nym wariantem bedzie znaczna, to czemu nie....))))
Jednak oprocz drogi hamowania i pylu na alusach interesuje zywotnosc tych wariantow - czy nie bedzie mniejsza od OEMu?
Stary 12-11-2012, 20:42   #25
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Dokładnie tak
Będzie bardzo odczuwalna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinna być nawet wyższa (w przypadku klocków) a zużycie tarcz powinno być na tym samym poziomie. Z doświadczenia jednak wiem, że jak założy się lepszy hamulec to bardziej się go wykorzystuje co sprowadza się do zmniejszenia żywotności...
Stary 12-11-2012, 20:45   #26
domin1979
Zarejestrowany: 20-02-2012
Silnik: EB 203KM
Postów: 23
Przerabiałem EBC green stuff w poprzednim samochodzie i pylą ale wg mnie mniej niż OEM S-Maxa. Na pewno są to przyzwoite klocki, w połączeniu z tarczami ATE spisywały się bardzo dobrze.
domin1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2012, 10:13   #27
Laser-RUS
Avatar Laser-RUS
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 113
Dokładnie tak
OK, dzieki za info.
Sprawdzilem zestaw od RS-a - faktycznie 332mm, wiec wezme klocki ATE Ceramik na przod i zobacze wyniki (sa takie ATE, pasujace na RS-a?)
Stary 19-02-2014, 17:25   #28
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Kolego pawpor - znow klocki cermaiczne poleciles do s-maxa a to sie zupelnie nie sprawdza jak sam mi napisales na prive. Nie oferuj ludziom badziewia ktore wytrzyma max 10k i bedzie do wymiany jak u mnie.
Ludzie nie zakladajcie zadnych klockow ceramicznych do s-maxow bo przegrzejecie tarcze i trzeba bedzie je wymienic razem z klockami.
Ja muzse je wymienic na TRW jak bylo wczesniej i bez zadnych problemow.
zobaczcie sami na zdjecia czy tak powinna wygladac tarcza po przebiegu 10k. Ze nie wspomne o biciach kierownicy powyzej 100km/h - pojawily sie jakies 3 miesiace temu.
Za słaby komplet założyłeś.. Klocki brembo pozostawie bez komentarza. Do S-Max'a i szybkiej jazdy po autostradach absolutnym minimum jest EBC Green, a optymalnie założyłbym EBC Red Stuff albo Ferodo DS Perfromance. Do tych klocków można zastosować standardowe tarcze np Ate lub Zimmermann.
Typ Pliku: jpg CAM00286.jpg (90.8 KB, 102 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg CAM00289.jpg (81.1 KB, 95 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg CAM00290.jpg (97.9 KB, 91 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg CAM00291.jpg (78.7 KB, 90 wyświetleń)
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 07:38   #29
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,073
Panowie odświeżam bo od tygodnia czasem czuje smrodek jakby spalonej gumy jak wysiadam z auta , chodzi tylko o lewe tylne koło , mam el.hamulec posotojowy i nie wiem czy to przez niego czy coś innego, zauważyłem to 2 - 3 razy po krótkiej jeździe w mieście, nie z trasy. Hamulec póki co działa normalnie i reszta też, przebieg auta obecnie 38kkm przegląd się zbliża (mam nadzieje ze dojeżdze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) co Wy na to?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 07:56   #30
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Zobacz czy koło obraca się bez oporów po dźwignięciu samochodu i spuszczeniu hamulca ręcznego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:13.
