Stary 15-11-2012, 19:56   #1
p_swiderski
Avatar p_swiderski
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: Outlander PHEV
Postów: 311
Domyślnie Wymiana radia na nawigację
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Bije sie z myslami na temat wyboru auta. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukalem mondeo MK3, ale teraz sklaniam sie ku MK4. Ale do rzeczy. Czy jest w miare bezproblemowa możliwość wymiany takiego radia:
na taką nawigację
Trzeba wymieniac pol samochodu, czy po zakupie takiej nawigacji w ASO (cena pewnie jest chora) lub na aukcji (tu juz lepiej) wystarczy podlaczyc wtyczki, pojechac do ASO na jakies zakodowanie i będzie śmigać?
Wiem, że moge niedrogo kupić nawigację w Biedronce, ale ta mi się jakoś wyjątkowo podoba. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co poza nawigacją trzeba kupić żeby dokonać takiej przekładki? Domyślam się że antenę GPS, ale czy coś jeszcze? Jak wygląda sprawa sterowania z klimą?
Z góry dzięki za jakieś info.
p_swiderski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2012, 20:20   #2
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 804
Domyślnie Odp: Wymiana radia na nawigację
Wiem sporo w tym temacie, więc piszę.
Takie radio (samo radio) w ASO kosztuje 16.000 zł (tak, tysięcy). Do tego musisz kupić panel klimy (widoczny na dole) i całą konsolę plastikową aż do tych trójkącików po bokach. Koszt tego pewnie będzie koszmarny, chyba, że na allegro, ale:
- ludzie się tego pozbywają, bo to się psuje samo z siebie (zazwyczaj po około 3 latach)
- jest mało funkcjonalne, np. nie możesz słuchać muzyki, jak działa nawi (chyba, że już się to zmieniło, ale wątpię)
- niby jest ładne oraz wyświetla sterowanie klimą i nawiewami, ale czy biorąc pod uwagę powyższe warto? wątpliwe
Jeśli to Cię nie odstrasza, to sprawa wygląda tak, że musisz kupić wymienione przeze mnie rzeczy (możliwe, że jeszcze antenkę GPS zintegrowaną z antenką radiową), oraz pojechać na włączenie obsługi radia z klimą (nie można tego szukać gdziekolwiek indziej niż w multimediach). Od tego włączenia zależy to, czy będzie działała klima i nawiewy.
Jeśli jednak już Cię to odstraszyło (a powinno), to proponuję kupić audio dedykowane do Forda w miejscu fabrycznego owalnego radia. Ja tak zrobiłem i jestem bardzo zadowolony.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2012, 20:27   #3
p_swiderski
Avatar p_swiderski
Postów: 311
O kurcze. To teraz mnie zaskoczyłeś. Na aukcjach ta ramka i panel sprzedawane są razem z radiem.
Tu przykład:
Poważnie to jest taka kaszanka? Najdziwniejsze jest to, że ktoś wymyślił brak możliwości słuchania radia w połączeniu z nawigacją - musiał być strasznie pomysłowym człowiekiem...
To lepiej kupić tą mniejszą nawigację, nie dotykową?
Chodzi mi o integrację z Converse+, a jak wyczytałem na forum, chyba żadne radio poza fordowymi nie ma możliwości wyświetlania tam informacji?
Ostatnio edytowane przez p_swiderski ; 15-11-2012 o 20:29
Stary 15-11-2012, 20:49   #4
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,068
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kopydleusz, jak czegoś nie wiesz, to nie pisz głupstw, bo wprowadzasz ludzi w błąd.
Kol p swiderski - navi, która Cię interesuje (ta z pierwszego postu) nazywa się Blaupunkt Travelpilot NX i jest to całkiem przyzwoite urzadzenie tzw. fabryczne, czyli zintegrowane z samochodem. Navi ma dotykowy ekran, a panel klimatyzacji jest oczywiście jego integralną częścią (pod klapką z tym środkowym pokrętłem ukryty jest np. napęd DVD map albo czytnik kart SD map w nowszej wersji tego urządzenia). Navi oczywiście zintegrowana jest z Convers+.
Navi jest całkiem niezawodna - zdarzają się oczywiście awarie ale nie jakoś nagminnie i wcale nie ma tylu chętnych do pozbycia się tego urzadzenia.
Navi oczywiście gra radiem albo z z płyty CD (też MP3) lub z USB, jeżeli jest dodatkowy interfejs BT/VC/USB w trakcie gdy nawigujesz. Głupstwa, które na ten temat wypisuje Kopydleusz, najwyraźniej wyssał z palca...
Navi jest osiągalna za mniej więcej 2000-2500zł na allegro.
Obecnie producentem map do tej navi jest TomTom, mapy można dostać na allegro/ebay (te starsze produkcji jeszcze NavTeka, tylko oryginały, mapy są niekopiowalne) - w takiej sytuacji ok 200-250zł za mapę 2010r. Nowa mapa (już TomToma, dostępna tylko w ASO) 2012 kosztuje ok 600zł. Mapy od 2010roku mają całkiem przyzwoite pokrycie Polski, trzeba tylko wiedzieć, że lektor jest angielski. Polonizacja lektora jest dostępna (firma 'uczymy auta polskiego'), ale ja osobiście nie polecam...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-11-2012 o 20:59
Stary 15-11-2012, 21:09   #5
p_swiderski
Avatar p_swiderski
Postów: 311
To mi napisaliście. Teraz wiem mniej, niż przed zadaniem pytania. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak poważnie, to chyba nie jest tak źle z tą nawigacją? Oczywiście zakładając, że nie dam za nią 16000, tylko około 3000zł na allegro. Mapy pasują przemiennie? To znaczy mogę kupować je tylko na wygląd, czy konkretne roczniki urządzenia pasują tylko do konkretnych map? Wydają ciągle te mapy na płytach, czy teraz już tylko na SD, którego starsze modele nie mają? Nowsze urządzenia, te z wejściem na SD pasują do starszych samochodów, np z 2007 roku?
Stary 15-11-2012, 21:19   #6
Postów: 17,068
Napisał p_swiderski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Urządzenia do 2010 czytają mapy tylko z płyt DVD. Trzeba więc sprawdzić, jakie urządzenie jest oferowane (na płyty czy na karty SD). Oczywiście ja polecam te nowsze (produkowane od mniej więcej połowy 2010r.) na SD. Zwykle nie przekraczają ceny 2500zł max. 2800.
Mapy do tych nowszych urządzeń na kartach SD są dość podobne do map tej drugiej (mniejszej) navi nazywającej się TravelPilot FX. Mapy do FX i do NX nie są zamienne i trzeba staranie kupować właściwą. Zwykle na opakowaniu jest rysunek urządzenia i trzeba się dokładnie przyjrzeć, aby nie było pomyłki. Mapy oczywiście nie są "dedykowane" do roczników urządzenia - jak najbardziej można i trzeba kupować sukcesywnie nowsze mapy (byle na właściwym nośniku)...
Jak napisałem - urządzenie jest całkiem przyzwoite jak na navi fabryczną - podobne są w VW, Skodzie czy czym tam jeszcze...
Pamiętaj, aby w razie czego kupować navi z właściwym panelem czołowym - ta z Twojego pierwszego postu jest jak najbardziej właściwa. Trzeba też uwzględnić wymianę "kosza" radia (stelaża w którym jest zamontowane w kokpicie) - navi NX ma oczywiście inny kosz niż Twoje dotychczasowe radio.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-11-2012 o 21:28
Stary 16-11-2012, 06:20   #7
p_swiderski
Avatar p_swiderski
Postów: 311
Domyślnie Re: Wymiana radia na nawigację
Teraz juz wszystko jasne. Dzieki za wyjasnienie sytuacji. Wiem, ze moge szukac auta bez tej navi i w razie czego mozna ja zamontowac.
Wirtualny browarek za pomoc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2012, 07:26   #8
Sebastekatowice
Avatar Sebastekatowice
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: MONDEO TYTANIUM X
Silnik: 2.0 tdci PowerShift 163KM i 390Nm Skrzynia automatyczna AWF21
Postów: 88
Tak kalega tedi k ma rację sam mamto radio i jest naprawdę ok. POLECAM!!!!!
Ford Mondeo Tytanium X PowerShift 2.0 tdci 163 KM i 390 Nm
Laguna 1999 FL 1.9 dti 98 KM
Laguna 2006 FL 1.9 dci 130 KM
Sebastekatowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2012, 10:28   #9
Olek
Avatar Olek
Imię: Olek
Zarejestrowany: 26-02-2004
Model: Mondeo MK5 - HB
Postów: 197
Domyślnie Odp: Re: Wymiana radia na nawigację
Też tak zrobiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do dnia dzisiejszego jednak nie zdecydowałem się i chyba już nie zmienię radia na oryginalną nawigację forda.
Jedyne co zrobiłem to wymiana radia 6000cd na SONY - było warto.
Następna zmiana może będzie jak dostępne będą nawi współpracujące całkowicie z Convers+, do których mapy będą bardziej przystępne.
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM, TITANIUM, KOMBI
Ford Fiesta MK6 1.4 Benzyna, śliczna, dla żonki
Olek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2012, 16:24   #10
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Biorac pod uwage jakosc Fordowej nawigacji polecalbym wymiane na fordowski odtwarzacz Sony (pelne sterowanie i info na Conversie) i dokupienie sensownej nawigacji.
Poza juz wymienionymi przypadlosciami map, jest jeszcze kwestia ergonomii - na autostradzie niewygodnie przenosi sie wzrok w dol. Wole cos przyczepianego do szyby co nie wymaga krecenia glowa.
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:34.
