Stary 27-10-2012, 11:36   #1
hantys
Zarejestrowany: 02-02-2011
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 24
Domyślnie Jakie świece żarowe 1,8 TDCI (74 kw - 100 km )
Nie wiem czy temat był ale nie udało mi się znaleźć.
Szybkie pytanie.
Jakie świece żarowe wybrać do silnika 1,8 TDCI ?
hantys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2012, 12:56   #2
faraon31
Imię: paweł
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
Postów: 84
Domyślnie Odp: Jakie świece żarowe 1,8 TDCI (74 kw - 100 km )
chodzi ci o firmę to NGK
faraon31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2012, 15:51   #3
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
najlepiej oryginał. najdłużej pochodzą. ale jak chcesz taniej to tak jak faraon31 pisał. NGK lub denso lub beru.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2012, 19:01   #4
hantys
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 24
Tak chodzi mi o fimę oczywiście.
Jeżeli chodzi o NGK to czytałem gdzieś, że nie są najlepsze.
Stary 27-10-2012, 23:08   #5
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Golf 7 FL/Octavia 3 FL
Silnik: 1,4 TSI/1,0 TSI
Rocznik: 2017/2017
Postów: 448
Oryginał = Beru
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 10:37   #6
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Model: Accord Typ S
Postów: 546
Kolego osobiście kilka razy zakładełem NGK i nie było z nimi problemu.
Stary 28-10-2012, 17:35   #7
hantys
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 24
Dodatkowo jeszcze jedno pytanie bez zakładania nowego tematu.
Czy przy wymianie świeć w tym silniku wymienia się coś jeszcze ? W sensie kable czy coś innego? Czy tylko same świece ?
Stary 28-10-2012, 19:12   #8
wojtas1980
Avatar wojtas1980
Zarejestrowany: 16-10-2011
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 73
Napisał hantys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymienia się tylko świece tu brak kabli jak w Pb
Jest tylko przewód plusowy masa idzie z silnika
wojtas1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 20:59   #9
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Model: Accord Typ S
Postów: 546
Kolego sprawdź czy ten gruby kabel który jest przykręcony do świec nie jest nadpalony na połączeniu tam gdzie jest skręcany śrubką. jeśli coś tam sie już potopiło to sugerowałbym wymianę tego przewodu.
Stary 17-11-2012, 12:40   #10
hantys
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 24
A co myślicie o świecach Flennor automotive Germany ? Dają radę ?
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:32.
