18-11-2012, 17:39 | #1 |
Imię: arti
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 93
93r brak ogrzewania i temperatury silnika
Witam mam problem z ogrzewaniem mk1 1,6 16v.Wskazówka temperatury silnika ledwo dochodzi do N w napisie NORMAL ,nawet po przejechaniu 20,30 km.Ogrzewania brak,został wymieniony termostat,płyn jest w normie,nic to nie pomogło.Może koś zna przyczynę?.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 18-11-2012 o 19:30 Powód: dodanie prefiksu |
18-11-2012, 19:26 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,202
Odp: mk1 93r brak ogrzewania i temperatury silnika
Przenoszę do działu mondeo.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
18-11-2012, 20:15 | #3 |
Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
Witam.
W moim mondku też wskazówka ledwie sięga litery "N" jadąc po trasie, rośnie gdy stanę w korku lub podczas upałów... Ogrzewanie działa świetnie, również wtedy gdy wskazówka tylko podchodzi pod "N" Leci tobie chłodne powietrze? Jeśli tak to nagrzewnica prawdopodobnie jest zamulona, można spróbować ją przepłukać ale najlepiej wymiana + płukanie całego układu. Wersja optymistyczna jest taka że klapka zimno ciepło się nie przełącza (W mk1 chyba sterowana linką) która to mogła się urwać czy gdzieś poluzować. P.S. Termostat najlepiej oryginalny + nowy jego uszczelniacz i odpowietrzenie układu. Jest jeszcze wersja bardziej pesymistyczna, wydmuchana uszczelka głowicy. |
18-11-2012, 21:07 | #4 |
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Odp: 93r brak ogrzewania i temperatury silnika
Układ chłodzenia odpowietrza się sam.
W pierwszych mondeo klapka ciepło - zimno była na linkę, później już była elektrycznie sterowana. W '93 była linka. |
03-12-2012, 12:07 | #5 |
Imię: arti
Model: mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 93
Witam nic nie pomaga ,wymieniłem;termostat ,pompę wodną,czujnik temperatury,płyn.
auto podczas postoju na wolnych obr.nagrzewa się tzn.temperatura wzrasta do R a nawet do A włącza się wentylator jest ok i ogrzewanie jest ok.Podczas jazdy temperatura spada do N i ogrzewania brak.Sterowanie działa,nawet przy zatkaniu tekturą połowy chłodnicy nie ma poprawy.Układ w mk1 sam się odpowietrza,przejechałem 60 km i nic.Już nie mam pojęcia co jest grane |
22-12-2012, 09:07 | #6 |
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Mk1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994r.
Witam.
Przyłączam się do Pytania. Moje auto to Mondeo Mk1 94r. 1.8 TD Mam ten sam problem: Brak ogrzewania Przewody wejście/wyjście gorące Nagrzewnica nowa Pompa wody nowa Filtr kabinowy niedawno wymieniany Termostat siedzi chyba już trzeci nowy. Stan płynu chłodniczego pod max Żaden z mechaników nie wie co jest przyczyną braku ogrzewania. Klapki chodzą z tego co widać. Jeden z nich stwierdził że jest zapowietrzony układ chłodzący,ale jak by był to by przewody nie były gorące,a są tak nagrzane że parzy w rękę jak trochę je przytrzymać. Już naprawdę nie wiem co mu jest.Proszę o podpowiedzi. |
22-12-2012, 09:45 | #7 | ||
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Bump: Cytat:
22-12-2012, 12:27 | #8 |
Model: Mk1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994r.
Zimne powietrze jest.Dzisiaj włączyłem nawiew "Ciepły" wiało zimnym,przełączyłem na "Zimny" wiało lodowatym powietrzem.
22-12-2012, 13:08 | #9 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Wygląda to tak, jakby klapka nie całkiem zamykała zimne powietrze, ciepłe po zmieszaniu z lodowatym daje zimne. Kolega ostatnio wymieniał uszczelkę na klapce, bo się zużyła i też ogrzewanie było kiepskie.
22-12-2012, 14:39 | #10 |
Model: Mk1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994r.
Czyli na 90% wina jest po stronie klapek?
A nie orientuje się nikt czy w 94r mondeo 1.8td glx jest na lince czy na podciśnienie? |
