18-11-2012, 18:10 | #1 |
Zarejestrowany: 09-03-2008
Model: Transit
Silnik: aluminiowy
Rocznik: 1998
Postów: 119
Po nocy kręci ale nie odpala
Mam taki objaw: po nocy przy temperaturze otoczenia poniżej zera Transit ładnie kreci ale nie odpala. Po podgrzaniu kolektora/głowicy zapala od strzału i chodzi idealnie równo.
Pytanie: czy to zawory? Oleju nie bierze. Przy ustawianiu luzu na zaworach przy ssących nie było słychać charakterystycznego uderzenia metalu o metal. |
18-11-2012, 18:35 | #2 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Odp: Po nocy kręci ale nei odpala
Zrób pomiar sprężania zimnego silnika i będziesz wiedział. Luz na zaworach musi być. Właśnie nadchodzi zima i weryfikuje nasze auta...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2.5 diesel bez turbo o mocy 70 i 76 KM
ssący - 0.2mm wydech- 0.38mm. Ostatnio edytowane przez AKIM ; 18-11-2012 o 18:40 |
18-11-2012, 18:57 | #3 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #10
Zgredzik |
18-11-2012, 19:35 | #4 |
Pomiar ciśnienia sprężania w cylindrach na zimnym silniku, po nocy prawdę ci powie dlaczego nie zapala.
19-11-2012, 11:02 | #5 |
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: MK3
Postów: 25
Odp: Po nocy kręci ale nie odpala
a ja bym najpierw sprawdzil szczelnosc ukladu paliwowego moze jest nie szczelny i sie zapowietrza przez noc paliwo zejdzie i ma problem z odpaleniem bo zamiast paliwa to idzie powietrze najpierw zanim pociagnie paliwo
19-11-2012, 12:15 | #6 |
Do uruchomienia silnika z zapłonem samoczynnym, potrzebna jest odpowiednia temperatura w cylindrach podczas sprężania zassanego powietrza , aby nastapił samozapłon wtryśniętego paliwa. Jeżeli nie odpala na zimnym silniku , to znaczy że słaba kompresja nie wytworzyła odpowiedniej temperatury sprężonego w cylindrach powietrza do samozapłonu. Jeżeli po podgrzaniu kolektora ssącego silnik odpala, to znaczy że zasysane powietrze jest cieplejsze, i to wystarczyło aby osiągnąć odpowiednią temperaturę do zapłonu. Kiedyś uczyli tego na kursach prawa jazdy z budowy silnika.
19-11-2012, 14:55 | #7 |
Model: Transit
Silnik: aluminiowy
Rocznik: 1998
Postów: 119
Re: Po nocy kręci ale nie odpala
Zawory ustawione są idealnie.
Pozostaje zwalić głowicę. |
19-11-2012, 15:07 | #8 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Odp: Re: Po nocy kręci ale nie odpala
Jeżeli jeszcze masz ze 28 barów i różnice nie przekraczają 2 barów - to nie ma tragedii. Zapłacisz 100-200 zł i będziesz wiedział wszystko o silniku... Może być także zwalona pompa (nie daje dawki rozruchowej wtrysku) lub bardzo lejące wtryskiwacze. Przy pomiarze ciśnienia wyjmuje się wtryski - dobrze byłoby od razu je sprawdzić. Wskazana jest wymiana uszczelek wtryskiwaczy przy ich ruszeniu - 4x kauczukowe i 4x teflonowe - do kupienia w ASO.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-11-2012 o 15:26 |
19-11-2012, 20:29 | #9 |
Model: Transit
Silnik: aluminiowy
Rocznik: 1998
Postów: 119
głowica zwalona, jeden ssacy i wszystkie zawory wydechowe nie trzymaja.
te uszczelki pod wtryski tylko ASO czy i w normalnych sklepach mozna kupic? |
19-11-2012, 21:14 | #10 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
One zabezpieczają wtryski przed zapieczeniem w głowicy. Można po oczyszczeniu przed montażem wtryski delikatnie, cieniutko posmarować pastą ceramiczną przeciwko zapiekaniu. Będziesz robił głowicę?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-11-2012 o 21:17 |
