Stary 27-11-2012, 00:17   #21
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
Domyślnie Odp: Ciągłe uszkodzenia dwumasy
ale tych sprezynek przy montazu sie nie ustawia w zaden sposob, to nie o to chodzi.
Stary 27-11-2012, 09:36   #22
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Napisał linkgrabber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiem bo też jezdzilem zalozona bez tego przyrzadu ale jesli z przyrzadem ma pozwolic zrobic wiecej km to ja będę szukal firmy który ten przyrzad posiada
Wiem, że ten przyrzad nie sluzy do przykrecenia dwumasy tylko tak potocznie sie to określa
ktos pisal tutaj, że ustawial sam te spręzynki od samonastawy, jak ja probowalem podczas przedstawiania tego przyrzadu LUKa to bez tego przyrzadu nie udalo sie tego ustawic więc nie wiem jak inni to robili
Ja już wcześniej się z tobą dochodziłem w sprawie dwu masy ale dałem sobie spokój inni ci mówią to samo co ja a ty nadal swoje, przyrządem ustawiasz tylko sprzęgło nie dwu masę a u nas notorycznie sypie się dwu masa,niedawno sam wymieniałem cały komplet u siebie i sprzęgło i docisk były w stanie idealnym a wymienia się tylko dlatego aby mieć święty spokój.Przy montażu docisku wystarczy wkoło śrubki dokręcać na przemian po pół obrotu i sprzęgło będzie ci służyło długo i bezproblemowo.pozd
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2012, 10:01   #23
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
Napisał dbdrag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przeciez pisalem, że ten przyrzad to służy do montażu sprzęgła które jest samonastawne SAC, jak bedzie źle ustawione to przegrzeje cały zestaw i w konsekwencji uszkodzi dwumase
Próbowales w ogóle dokrecac docisk z tym przyrzadem? Zobaczylbym w realu to widziałbyś różnicę i o czym mówie
I tak wiem, że można zalozyc bez tego i jezdzic, dla przykladu jak kół od samochodu nie wyważysz to też samochód bedzie jeździc
Bump:
Napisał uTuS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
linkgrabber- juz ci mowie jak ja zrobilem 4 nasadki 10,11,12,13 prasa i tuleja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i sprezynki cofniete Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o tym samym pomyślałem jak widizalem prezentacje tego przyrządu, ta sama zasadaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podczas prezentacji tego przyrzadu slyszalem, że te sprezynki można ustawic dzieki temu przyrzadowi tak żeby docisk nie działał na poczatku pełną siłą, jak jest po wyciagnieciu zestawu z kartonu to szczerze mówiac nie wiem bo nie oglądałem i czy zawsze są ustawione tez nie wiem
Bump:
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
drugi zestaw był zakładany bez przyrządu i też przejechał ok. 160 tys. km.
moja fabryczna przy poprzednim mondeo wytrzymala cos miedzy 220 a 230 tys km
linkgrabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2012, 00:31   #24
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
znaczy, że w fabryce moje auto chyba montowali bez przyrządu
Stary 01-12-2012, 09:23   #25
sokoleokoo2
Zarejestrowany: 05-11-2010
Silnik: TDDI
Postów: 75
Ale Panowie koledzy opisywali ze nowe po wyciągnięciu z kartonika mają już Luz właśnie po to aby nie dotykać i nie ruszać - tylko zakładać.
Ja tam w Tddi jak mi umrze to zapodaje sztywne i będzie spokój na lata.
sokoleokoo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2012, 12:40   #26
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Napisał sokoleokoo2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będziesz miał większe drgania i szybciej może Ci polecieć skrzynia. Znajomy w Renault założył sztywne. I czuć w środku drgania znacznie mocniej niż jak miał dwumas.
Są też takie asy co spawają DKZ. Często się zdarzą że po krótkim czasie spaw puszcza.
A przede wszystkim takie spawane koło jest niewyważone.
Oczywiście Twoja decyzja. Ja wolałbym kupić używane z jakiegoś anglika po małym przebiegu niż zmieniać konstrukcje. Takie moje zdanie.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2012, 12:54   #27
Rafał A.(antek)
Postów: 9,187
a czemu docisk ma nie działać pełną siła?
Obenie ceny 2 mas spadły juz do tego poziomu, że chyba nie ma co kombinować.
Stary 01-12-2012, 19:18   #28
dbdrag
Avatar dbdrag
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
a dlaczego nie kombinować zakładasz sztywne i masz spokój do końca auta,w razie czego będzie taniej skrzynie wymienić niż komplet dwu masy
Stary 01-12-2012, 19:28   #29
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,333
Jeszcze mi się przypomniało. Kupując zestaw kompletnego sprzęgła ze sztywnym kołem , na tarczy sprzęgła są sprężyny. Coś w końcu musi tłumić drgania skrętne. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może gdyby mój znajomy wymienił też tarczę na taką ze sprężynami nie było by najgorzej.
A tak z ciekawości spytam.
Czy jest ktoś na forum , kto zamiast dwumasowego koła założył zwykłe sztywne do silnika benzynowego 1.8 lub 2.0?
Jeżeli tak , to jak to się sprawuję?
CBR 1000RR + MICRON
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 01-12-2012 o 19:39
Stary 03-12-2012, 01:46   #30
Rafał A.(antek)
Postów: 9,187
Napisał enjoypoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to juz wogole bez sensu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po co? poszukaj komu i ile razy padła 2 masa w benzynie.
W c-maxie 1.8 po 150 000km, 2 mas wyglada ładnie... u mnie w V6 tez nie słychac go
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
