Stary 30-11-2012, 19:27   #1
jarkom
Zarejestrowany: 12-06-2006
Model: mondeo
Silnik: tdci 140
Postów: 65
Domyślnie pasek wieloklinowy- schodzi z rolek
Dzisiaj zauważyłem problem z paskiem wieloklinowym. Zaczął "schodzić" - jeden rowek był już poza rolkami. Mechanik stwierdził, że do wymiany dwie rolki i napinacz - ale paska nie ściągnął, tylko tak stwierdził gdy zobaczył wysunięty pasek. Miał ktoś może podobny przypadek i ma jakieś doświadczenie... Albo jakieś sugestie...
Jarek
jarkom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2012, 19:50   #2
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 179
Domyślnie Odp: Problem z paskiem wieloklinowym
a moze ktos go wczesniej zle zalozyl?
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2012, 20:00   #3
jarkom
Model: mondeo
Silnik: tdci 140
Postów: 65
Fakt, jakieś 30 tysięcy kilometrów temu mi spadł. Ale później nie było z nim problemów. Mechanik powiedział, że jedna rolka jest już trochę lużna i ją wymienił (sam kupiłem org. forda).
Jarek
Stary 30-11-2012, 20:06   #4
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 179
moze poprostu juz pasek wyrobiony, moze jeszcze jezdzisz na tym co wczesniej spadl?
Stary 30-11-2012, 20:29   #5
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
jak ci pasek spadł to trzeba było go wymienić lub sprawdzić napinacz. rolki raczej nie mają nic do tego ze spadł.
Mi ostatnio zatarł się napinacz aż wypaliło plastikową rolkę. Jedynym efektrm był brak wspomagania na niskich biegach oraz piszczenie paska przy redukcji biegów - wszystko inne pięknie działało.
Bump:
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2012, 20:38   #6
jarkom
Model: mondeo
Silnik: tdci 140
Postów: 65
Pasek oczywiście był wtedy założony nowy...
Jarek
Stary 30-11-2012, 21:35   #7
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 179
Domyślnie Odp: pasek wieloklinowy- schodzi z rolek
to tak jak pisze kolega Kapsel_lg cos musi byc z napinaczem nie tak, tym bardziej ze wczesniej juz spadl . Mechanik raczej dobrze zalozyl pasek w koncu to nic trudnego.
Ostatnio edytowane przez gucioj ; 30-11-2012 o 21:41
Stary 01-12-2012, 16:57   #8
mir200
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: MK 4 Tit X kombi
Postów: 188
a ile taki pasek wytrzymuje? czy jest jakiś przebieg przy którym powinniśmy go profilaktycznie wymienić.
pozdrawiam
mir200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2012, 19:53   #9
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 179
nie wiem przy ilu powinno sie wymieniac ale ja mam 200000 nalatane i jeszcze sie trzyma od nowosci.
Stary 02-12-2012, 22:35   #10
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Napisał mir200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
200000 km lub 10 lat..... wymiana książkowa. Swój wymieniłem przy 187 tkm. Dotyczy 2.0 TDCi.
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
