Stary 06-12-2012, 14:43   #421
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Domyślnie Odp: Jak zapalają wasze dieselki w ujemnych temperaturach
Napisał remko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[B]
Dzisiaj o 7 rano gdy odpalałem auto było -16 stopni.
Gdzie dzisiaj rano było -16 ?! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtr świezy więc wymiana raczej nic nie poprawi. Ale jak wyjeździsz paliwko to zalecałbym wizyte u mechanika, demontaż i płukanie zbiornika. No i spuścić z filtra to co naleciało.
Ostatnio edytowane przez Boblo ; 06-12-2012 o 14:48
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2012, 14:55   #422
remko
Zarejestrowany: 01-10-2012
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 25
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krynica Zdrój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to za późno niestety bo dzisiaj wlałem do pełna z uszlachetniaczem STP (niebieski).
remko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2012, 19:03   #423
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Usterka już znana, poszedł uszczelniacz wtryskiwacza, wiem posypią sie gromy, ale faktycznie nie sprawdziłem tego, zaglądałem do złączek przy filtrze , świece sprawdzone są ok,
dałem fotke podglądową takiej uszczelki .
EDIT2
uszczelka orginał 27+7 zł przesyłka
Jutro zmieniam. dodam że wycieki ON był w okolicach wtrysku.
Typ Pliku: jpg 2795706491.jpg (38.1 KB, 47 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Murani ; 06-12-2012 o 19:09
Murani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2012, 19:05   #424
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
jaki koszt naprawy, nie są chyba one jakoś specjalnie dorogie ?
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2012, 19:27   #425
deos
Zarejestrowany: 04-06-2012
Model: MK3
Silnik: 2
u mnie chyba jest ten sam problem
deos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2012, 19:34   #426
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]...
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2012, 20:26   #427
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Postów: 229
Napisał Keram-1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmmmm . Patrząc na twój link i słowa mojego mechanik który zdiagnozował usterka, to logiki w tym nie ma , ten uszczelniacz to raczej zapobiega jedynie nie dostawaniu sie brudu do dolnej czesci mocowania wtrusku, ale nie jest przyczyną jakiego kolwiek wycieku, jak już to przewód paliwowy , lub powrót , pewnie oring któryś , masakra .mechanicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT2
Jutro rozbiorę i dam znać,
Ostatnio edytowane przez Murani ; 06-12-2012 o 20:39
Stary 06-12-2012, 20:29   #428
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
kolego a nie chodzi przypadkie o taką miedzianą podkładke pod wtrysk?? bo tak jak piszesz z tego linku z MKP to wygląda jak by to była tylko tak osłonka
Stary 07-12-2012, 06:36   #429
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Murani tak jak sam napisałeś te uszczelki które są na zamieszczonym przez Ciebie zdjęciu nie mają nic współnego z paliwem. Tylko zapobiegają wydostawaniu się oleju pomiędzy pokrywą a wtryskiem. Jeżeli tam jest rzeczywiście paliwo to posprawdzaj wężyki przelewów.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2012, 14:59   #430
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 400
Kolega Luk@s dobrze mówi. Te uszczelniacze wtrysku uszczelniają pokrywę klawiatury (zaworową). Jeśli taki uszczelniacz jest padnięty będzie się pocić dookoła niego ale olejem silnikowym a nie ropą. Podkładki pod przelew możesz wymienić, do wymiany masz 8 sztuk. Wyczyść pokrywę zaworową i obserwuj co jakiś czas przy którym wtrysku pojawia się wyciek. W sumie to możesz wymienić te podkładki, wymiana banalna i koszt samych podkładek to ok 30 groszy za sztukę. Możliwe, że wężyk przelewowy gdzieś przecieka. Możesz też sprawdzić/ dokręcić przewody zasilające.
Pozdrawiam, TomekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:58.
