Stary 10-12-2012, 12:52   #21
bartstep
Zarejestrowany: 10-08-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: ----
Postów: 225
Domyślnie Re: Wybór świec zarowych
Powiem Wam tak... CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE.
Iskra-Kielce - swietna jakosc,
Debica - swietna jakosc,
Jurid - swietna jakosc
Mikoda - swietna jakosc
itd. itd...
Jazda no polskich produktach to nie wstyd...
Tylko dwie marki licza sie w swiecie motoryzacji... nieprzereklamowana solidnosc FORD i zachwycajaca Alfa Romeo...
bartstep jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 13:02   #22
marcin_1515
Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 26
Domyślnie Odp: Wybór świec zarowych
w sumie to ja nie chce oszczedzac lecz mnie sytuacja do tego zmusza. Jak pisaliscie trzeba na zimne swieczki wymienic. a bez sensu wymienic np 2 a w przyszlosci kolejne 2. A samemu da sie wymienic czy lepiej jechac do serwisu?
marcin_1515 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 14:39   #23
H0bbiT
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Focus, Citroen C4 coupe VTS
Silnik: 18TDDI, 2.0 HDI 16V
Rocznik: 2000,2005
Postów: 101
Oprócz serwisu jeszcze istnieją warsztaty samochodowe - możesz sam jak czegoś nie ukręcisz - dostęp super.
H0bbiT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 14:44   #24
szejk78
Avatar szejk78
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
Domyślnie Odp: Re: Wybór świec zarowych
Napisał bartstep Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
itd. itd...
Nikt nie powiedział ze wstyd czy złe tylko nikt nie proponował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. np:iskre trudniej dostać niz ngk czy beru,a nawet bosch
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 15:12   #25
rudziu1988
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 09-12-2012
Silnik: 1,8 TDDI
Ja dzisiaj zmieniłem wszystkie 4 sztuki(na BERU) bo nie grzały. Za jedną płaciłem 37 zł.
Od razu widać różnicę przy odpalaniu.
Polecam ten sklep
rudziu1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 17:13   #26
marcin_1515
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 26
a sam wymieniales czy w serwisie/warsztatcie? Ja chcialem kupic te z allegro ale chyba sobie podaruje i kupie chyba te co polecacie.
Stary 10-12-2012, 19:18   #27
rudziu1988
Imię: Rafał
Silnik: 1,8 TDDI
sam wymieniłem. Przed wymiana tak z 10 min psiknąłem odrdzewiaczem i poszło.
do wykręcenia pierwszej świecy od strony akumulatora musiałem tylko odkręcić miarkę oleju.
Stary 10-12-2012, 19:58   #28
marcin_1515
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 26
a klucze miales jakies specjalne czy zwykle? Wybaczcie mi moze glupie pytanie ale pytam bo bede wymienial pierwszy raz i dlatego pytam.
Stary 10-12-2012, 22:34   #29
maciejka11
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 188
Kolego wszystko jest proste jak cos robisz ktorys raz z kolei. Sprawa podstawowa to nie ukrecic swiecy przy wykrecaniu bo jak ukrecisz np. z jedna to albo bedziesz jezdzil na 3 albo bedziez ci mechanik sciagal glowice zeby to co sie w niej zostalo do konca wykrecic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec tak jak kolega wczesniej pisal wd40 i psikasz mocno w gwint i trzeba troche odczekc ja u siebie wzialem sie po godz za wykrecanie. Dostep, coz moglby byc lepszy, a klucze to pamietam, ze potrzebowalem glebokiej nasadki 10ki. I przy montarzu dokrecasz z czuciem, poczujesz opor na kluczu to starczy to nie glowica albo kolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dla mechanika to bedzie jakas godz roboty wiec 50zl to minimum.
Ostatnio edytowane przez maciejka11 ; 11-12-2012 o 00:23
maciejka11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 00:24   #30
marcin_1515
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 26
ok. dzieki za opis i pomoc. W jednym warsztacie chca 360 zl z wymiana i swiecami orgynalnymi fordowskimi a w drugim za sama wymiane 30-40 zl jedej sztuki. Cena zalezy od tego jaki jest dostep do swiec.
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:37.
