Stary 18-12-2012, 03:52   #21
sawekfan
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-03-2007
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 107
Domyślnie Odp: Zmiana halogenów na xenony
Bez samopoziomowania mogę się założyć, że pierwsza kontrola drogowa zakończy się utratą dowodu rejestracyjnego...
Heh ciekawe na czym ten Policjant podczas kontroli sprawdzi czy sie światła samopoziomują przy uruchamianiu, przenośną ścianę ma? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo na oko to wiesz, krople w aptece są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Policjant na to co patrzy to czy lampy mają homologacje na xenon czy na żarówki zwykłe bo tyle akurat jest w stanie sprawdzić. No i czy spryski są ale to się montuje same zaślepki i nie spotkałem się aby ktoś komuś kazał uruchamiać je. Zresztą można powiedzieć, ze się bezpiecznik spalił i na stacje się jedzie kupić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Diagności też teraz dbają o to aby jak najwięcej przerobić ludzi i robią minimum jakie muszą czyli hamulce, luzy i czy działają światła. Jak jeden robi problem to do innego można pojechać.
Tak więc teorie są dobre dopóki praktyka ich nie zweryfikuje i mogę się z Tobą chętnie założyć, ze akurat to przy ksenonach najmniej na "dzień dobry" interesuje kogokolwiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do samopoziomowania ksenonów w mondeo to u mnie można zauważyć, ze jakiś tam mały ruch robią. Podobno ta funkcja znika gdy się włączyło zapłon i światła a lampy były zdemontowane. W celu aktywacji do serwisu trzeba jechać albo do kogoś z kompem.
Był stare, dobre Mondeo 95 r. 1.8 TD Jest młodsza wersja Mondeo 06 r. 2.0 TDCI, której dziadek wysoko ustawił poprzeczkę
sawekfan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 14:07   #22
Przema
Avatar Przema
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-10-2012
Model: Fiesta mk6 van/Courier Turneo
Silnik: 1,4 68KM/1,0B 100KM
Rocznik: 2008/2017
Postów: 87
Napisał norbi333 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko,że w MKIII ksenony tego nie robią
Wówczas to ma sens.Z tym ,że trafi się na dobrego i skrupulatnego diagnostę czy policjanta i po dowodzie
u mnie jednak to robią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. delikatnie i powoli
w swoim właśnie wymieniałem odbłyśniki z soczewką i żarniki na nowe - efekt naprawdę super
chciałem przerabiać na bi, ale to spora rzeźba <wymiana soczewki, klejenie w lampie + jest szansa że to wszystko się nie zmieści i będzie trzeba przerabiać tył lampy> - 3 firmy nie chciały się tego podjąć w Łodzi i okolicach
p.
Przema jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 14:39   #23
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Napisał Przema Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakie klejenie :O wymieniesz soczewkę w całości trzeba jeden otwór przewiercić poszukaj na forum temat przeróbka na bi xenon czy coś takiego wszystko ładnie opisane jaka soczewka najlepiej pasuje itd nic tam nie pisze o wklejaniu soczewki czy cos wentualnie o rozklejaniu lampy
dla leniwych z szukaniem
Ostatnio edytowane przez hirotaro ; 18-12-2012 o 14:42
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 15:50   #24
Przema
Avatar Przema
Imię: Przemek
Rocznik: 2008/2017
Postów: 87
[QUOTE=hirotaro;1924128]jakie klejenie :O wymieniesz soczewkę w całości trzeba jeden otwór przewiercić poszukaj na forum temat przeróbka na bi xenon czy coś takiego wszystko ładnie opisane jaka soczewka najlepiej pasuje itd nic tam nie pisze o wklejaniu soczewki czy cos wentualnie o rozklejaniu lampy
wiele rzeczy można zrobić, tylko szukać magika który to dobrze zrobi i będzie bezproblemowo - ja stwierdziłem że szukam na miejscu, nie znalazłem zakładu to odpuściłem
Stary 18-12-2012, 15:51   #25
hirotaro
Avatar hirotaro
Model: S-Max
Postów: 652
ale jak pisałem i w opisie wszystko można zrobić samemu trochę czasu i po sprawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2012, 18:38   #26
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Napisał hirotaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem czy dobrze pamiętam ale w MK3 trzeba to aktywować w serwisie lub IDS/WDS-em w jakimś wartsztacie, świta mi że po odpięciu aku te ustawienia się tracą
Oryginalne i sprawne ksenony zawsze się ruszają i nic nie trzeba wcześniej aktywować, bo zrobione jest to w fabryce przed wyjazdem auta do właściciela.
Osobiście wiele razy odpinałem akumulator i wymieniałem palniki. Po takiej operacji ksenony nadal się ruszają
Dokładnie.
Zawsze tak robią po odpaleniu zapłonu. Najlepiej widać to , gdy autkiem staniemy przed jakąś ścianą.
Stojąc na zewnątrz, obracamy (przez otwarte okno) kluczyk w pozycję zapłon... i widać poruszający się na ścianie strumień światła.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 20:39   #27
sawekfan
Imię: Andrzej
Postów: 107
Napisał Zawika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwnie masz, u mnie działa gdy siedzę w samochodzie, mogę mieć zamknięte okna, przekręcam zapłon i patrzę przez szybę, nie muszę stać na zewnątrz i włączać świateł przez okno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-12-2012, 15:19   #28
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Napisał sawekfan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrozumiałeś na pewno co napisałem ?
POZDRAWIAM.
Stary 20-12-2012, 15:28   #29
hirotaro
Avatar hirotaro
Model: S-Max
Postów: 652
czytanie ze zrozumieniem sprawa trudna hehe,
zwał jak zwał ja po prostu przeczytałem to w jakimś temacie na naszym forum że musiał ktoś jechać do ASO i aktywować to ustrojstwo bo przestało działać po odłączeniu aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2012, 17:11   #30
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,211
Nigdy u siebie tego nie zauważyłem.Chyba,ze naprawdę bardzo wolno to chodziło i nie zwróciłem uwagi.A na pewno samopoziomowanie działało
Aktualnie Ford Edge 2020r i Opel Insignia GSI 2019 r
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:31.
