Stary 20-12-2012, 12:27   #1
corak
Imię: julek
Zarejestrowany: 09-12-2007
Silnik: 1.6
Rocznik: 1995
Postów: 67
Domyślnie Ogrzewanie- powietrze ze środka samochodu.
Jakoś się ustawia żeby powietrze do ogrzewania zasysało z środka samochodu, nie zewnątrz ?
wersja bez klimy. 95r
corak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2012, 15:12   #2
GUTOW
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: mondeo st220/mondeo mk1 4x4
Silnik: 3.0v6 pb/lpg /2.0pb/lpg
Rocznik: 2003/1995
Postów: 141
Domyślnie Odp: Ogrzewanie- powietrze ze środka samochodu.
Nazywa sie to obieg zamknietyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ale jak niemasz klimy to niemasz takiej funkcjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.przykre ale prawdziwe masz tylko 4predkosci i to wszystkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.pozdro
GUTOW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2012, 17:22   #3
corak
Imię: julek
Silnik: 1.6
Rocznik: 1995
Postów: 67
No nie do końca właśnie. Mogę to zrobić ręcznie. za schowkiem jest ten pneumatyczny siłownik i jeśli go na hama wcisnę to powietrze pobiera ze środka, tylko ze on po pewnym czasie wraca i znów pobiera powietrze z kratki przed szyba na zewnątrz.
Stary 21-12-2012, 08:15   #4
j@j
Postów: n/a
Tylko że szybciej parują szyby z ob.zamkniętym
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 09:33   #5
corak
Imię: julek
Silnik: 1.6
Rocznik: 1995
Postów: 67
To swoja drogą, (w mondku te parowanie to i tak dziwnie duże jest) ale niby jest obieg zamknięty tylko nie można go zrobić z konsoli bezsensowne.
Stary 21-12-2012, 14:07   #6
GUTOW
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003/1995
Postów: 141
a zmieniales filter przeciwpylkowy na podszybiu?bo jesli ci bardzo paruja to moze byc przyczyna sprawdz go tylko musisz sciagnac podszybie od strony pasazera.co do sterownia to jesli bys wymienil panel sterujacy na ten z klimatyzacja i podlaczyl przewod za schowkiem do takiej banki jesli ja masz to mogla by dzialac ja u taty bez klimy dokladalem ta banke bo przewod sobie lezal luzno i teraz jest okiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:18.
