22-12-2012, 00:08 | #11 |
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Odp: Czujniki parkowania tył. Zakładac w serwisie czy nie?
Też mam dokładnie tego samego Logic'a, zakładany przez ASO przy zakupie auta i jestem mega zadowolony.
22-12-2012, 07:38 | #12 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,547
Mam do Ciebie pytanie - jak wyświetla Twój wyświetlacz - czy jako odbicie lustrzane ? - czy "normalnie"? Mój wyświetla cyfry jako odbicie lustrzane => mam założony wyświetlacz nad tylną szybą => przy cofaniu, patrząc w lusterko wsteczne, poprawnie odczytuję cyfry na wyświetlaczu pozdrawiam Arturek
22-12-2012, 21:57 | #13 |
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
U mnie wyświetla dobrze, ale mam to inaczej rozwiązane, bo nad lusterkiem.
Gdy patrzę na niego to widzę czy przeszkodę mam po lewej czy po prawej. U ciebie prawdopodobnie, jeśli nadal chcesz mieć tak jak masz, trzeba by wyjąć centralkę i przełożyć kable czujników odwrotnie, czyli te "lewe" na "prawą stronę" i odwrotnie. U mnie jest tak zamontowane: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
23-12-2012, 06:30 | #14 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,547
U mnie też pokazuje poprawnie przeszkody po stronie kierowcy i pasażera Poprostu przy zakładaniu czujników musiałem pomyslec czy czujnik numer 1 ma być po prawej czy po lewej stronie = dopasowałem rozmieszczenie czujników do położenia wyświetlacza i jest OK. Trochę słabo widać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdarwiam Arturek
17-03-2014, 11:42 | #15 |
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Cześć chciałbym kupić sobie takie czujniki (oryginalne ford)
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy jesteście w stanie mi powiedzieć co muszę mieć w aucie, jaka wiązka jest potrzebna i czy montaż tego może być trudny. Czujniki z allegro widać sa kompletne centralka i niby wszystko jest pytanie tylko co trzeba mieć w aucie żeby to podłączyć. Generalnie patrzyłem tez na czujniki uniwersalne ale nie podoba mi się ten wyświetlacz który musiałbym gdzieś montować nad lusterkiem. Dlatego wolałbym oryginalne nawet za wyższą cenę. |
17-03-2014, 13:10 | #16 | |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,353
Witam 1) Przeczytaj ten wątek od początku 2) Czy masz świadomość tego, że fabryczne czujniki nie mają wyświetlacza a jedynie brzęczyk? 3) Jeśli nie podobają Ci się czujniki uniwersalne, ze względu na wyświetlacz, to kup uniwersalne bez wyświetlacza Kolejna kwestia - do czujników Valeo (dobra firma) można osobno dokupić wyświetlacz montowany do podsufitki - uważam, że wygląda to OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 4) Inna opcja - zamiast wyświetlacza - informacje wyświetlane na lusterku (nakładka na fabryczne lusterko) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 5) Ważną sprawą jest łatwość montażu W przypadku czujników uniwersalnych są tylko dwa kable zasilające a) masa b) zasilanie od lampy cofania Tu widać kilka złączek => szukanie i "sztukowanie" do instalacji fabrycznej => sam tego raczej nie zrobisz pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 17-03-2014 o 13:23 |
17-03-2014, 14:10 | #17 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Akurat sztukowanie do instalacji fabrycznej nie jest trudne. Mam schematy gdzie jest wszystko ładnie opisane i wiem gdzie co podpiąć jedyny problem to taki, że trzeba by kable prowadzić przez cały samochód do złącza C111 i jeszcze w jedno miejsce. Jest jeszcze szansa że ford zrobił mi instalacje ale skoro do wszystkich moich modów musiałem ciągnąc kable bo instalacji nie było to i tym razem pewnie nie będzie.
1. czytałem 2. tak mam taką świadomość i informacja głosowa o przeszkodzie mi wystarczy (jak pisałem nie chcę zbędnego szpecącego wyświetlacza) 3. nie wiedziałem ze taki można kupić Dzięki za podpowiedz poszukamna allegro 4. Ciekawa alternatywa na pewno ją rozważę 5. fakt jest to ważne chociaż w moim przypadku nie najważniejsze Dzięki za pomoc pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Harisonl ; 17-03-2014 o 16:17 |
17-03-2014, 19:35 | #18 | |
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: Focus, były: mk1, mk2
Silnik: były:1.8TDDI 1.6 tdci
Rocznik: były:2000, 2006
Postów: 103
u mnie czujniki zakładałem 2tyg temu. Nie chciałem tego wyświetlacza, ale za namową sprzedawcy kupiłem wersję z wizualizacją. To sprawa gustu ale uważam ze nie szpeci taki wyświetlacz, a podawana odległość jest bardzo bardzo pomocna - jak dla mnie lepsze od pikania.. zdjęcie: DSC_0381.jpg |
17-03-2014, 19:38 | #19 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: Focus MK3/Mondeo MK5
Silnik: 1.6 EB 150KM/2.0 TDCI 180KM
Rocznik: 2014/2015
Postów: 120
Ja w moim focusie sam zakładałem czujniki Vertex w kolorze srebrnym. Idealnie pasowały do koloru srebrnego nadwozia - koszt ok.80 zł, a wyglądają jak z fabryki wg. mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyświetlacz umieściłem w bagażniku - w obudowie plastikowej, na której opiera sie tylna półka, gdyż zależało mi tylko na sygnale dźwiękowym. Co więcej od wewnętrznej strony zderzaka są zaznaczone miejsca montażu czujników co dodatkowo ułatwia zadanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zatem polecam każdemu zostanie bohaterem we własnym garażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
16-11-2014, 13:01 | #20 |
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Hey Chołapki,
Mam kilka pytań, mianowicie: Kupiłem niedawno autko bez czujników ale wywalczyłem od sprzedawcy by dołożył mi czujniki do auta za darmo. Niestety czujki są dość lipne, podstawowy model z pipaczem (chcę zaznaczyć ze jest to model mk3). W samochodzie mam duży kolorowy wyświetlacz przed kierownica jak i nad radiem (navi + Bluetooth tel.). I po kilku postach zacząłem się zastanawiać nad podpięciem czujników forda pod system żeby móc widzieć wizualizacje na monitorze. Ale się zastanawiam co będę potrzebował że ten system skompletować. Domyślam się że muszę kupić wiązkę zawierającą odpowiednie przewody (pociągnięcie dodatkowych może być chyba zbyt kłopotliwe). CPU od PDC, pytanie co z systemem obsługującym wyświetlacz ? Czy prócz CPU od PDC trzeba wymienić własny komputer pokładowy czy on będzie mógł obsłuży czujniki. Szukałem informacji w fordEtis czy mam zainstalowany wogole moduł PDC, ale niepotrafię dość do tego ;/ Co wogóle myślicie o moim pomyśle, części można kupić na allegro i nie są to jakoś strasznie kwoty. Ale nie wiem czy widzę wszystkie elementy potrzebne do tego by te czujniki działały. PS. na te chwilę myślę jedynie o tyle. |
