27-12-2012, 18:22 | #1 |
Imię: koper
Zarejestrowany: 02-07-2012
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Po zrobionej zbieżności ściąga w prawo
Witam koledzy. Mam małą zagwozdkę. Byłem dzisiaj na stacji kontroli by ustawić sobie laserowo zbieżność. Podczas pomiaru wyszło, że przód i tył jest do poprawki. Standardowo Pan mechanik kręcił i patrzył na monitor czy prawidłowo ustawił. Sam osobiście widziałem jak czerwone kontrolki zamieniają się na zielone (patrząc na ten sam monitor). Przed wyjściem szef stacji wydając mi paragon powiedział, żebym przeprowadził test - puścić kierownicę i dodając gazu zauważył czy mnie nie znosi. tak też zrobiłem. Nie pokoi mnie rezultat, większość prób kończyło się że mnie zniosło na prawo przy gwałtownym i umiarkowanym przyśpieszaniu. Myślicie, że mam niepoprawnie ustawioną zbieżność???
Dokładnie przejrzałem wydruk ze stacji i zauważyłem, że wybrany w komputerze focus to sedan a ja mam hatchbacka może to coś wpłynęło na pomiar. Proszę o pomoc i rady. Niestety w tematyce zbieżności nie jestem za dobry więc przepraszam za wszystkie błędy i proszę o wyrozumiałość |
27-12-2012, 22:18 | #2 |
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Odp: zbieżność pytanie
wiesz coś może o przeszłości wypadkowej? Jedz na stacje i powiedz o wynikach testu. Mocno znosi czy delikatnie?
27-12-2012, 23:12 | #3 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
kontrolki to nie wszystko,przed ustawieniem zbieżności powinien ustawić kierownice idealnie prosto i ją zablokować,jest do tego extra narzędzie
28-12-2012, 07:17 | #4 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Jak znam życie to pewnie się okaże, że masz tulejki w wahaczu do wymiany. Objaw taki jak opisujesz przeważnie jest winą padniętych tulejek.
Tak jak kolega napisał jedź do faceta i powiedz mu co sie dzieje U mnie po zrobieniu zbieżności też ściągało.Winnym takiej sytuacji okazał się przewód elastyczny zacisku.Po wymianie spokój.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą Ostatnio edytowane przez Marek ; 28-12-2012 o 07:22 |
28-12-2012, 07:55 | #5 |
Imię: koper
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Odp: Po zrobionej zbieżności ściąga w prawo
Nie dodałem o kierownicy. Była zablokowana specjalnym chwytakiem.
Samochód kupiłem w kwietniu tego roku. Na tyle co mi wiadomo i na tyle co mi sprawdzili to samochód nie uczestniczył w żadnym zdarzeniu drogowym. Wsiadam w samochód i pojadę znowu na tą stację. Ogólnie ma bardzo dobrą reputację. Wielu moich znajomych tam jeździło i są zadowoleni do dzisiaj. zobaczymy co powiedzą. |
28-12-2012, 11:28 | #6 |
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Koła miejscami zamień . Może oponka przytarta i dlatego ściąga .
28-12-2012, 14:55 | #7 |
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
ja miałem tak samo autko nie sciagało jak miało luzy po likwidacji luzów zaczeło sciagac w prawo zamieniłem koło sciagało w lewo pozniej z tyłu na przod i znowu sciaga . a to wszystko przez uzywane opony . az mnie krew zalała kupiłem nowe i swiety spokój.
28-12-2012, 16:27 | #8 |
Imię: koper
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Jak najbardziej zgadzam się z kolegą opony to podstawa, u mnie są nowe kupiłem komplet mają około tygodnia.
28-12-2012, 18:41 | #9 |
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Focus, Citroen C4 coupe VTS
Silnik: 18TDDI, 2.0 HDI 16V
Rocznik: 2000,2005
Postów: 101
Dodam tylko, że gość robiący geometrię powinien zacząć od stanu technicznego zawieszenia, kierowniczego, ale oni maja to w dupie - klient chce to robię i kasuję a że efektów brak to juz nie jego problem! a to on powinien powiadomić właściciela pojazdu, ze należy wymienić to i to i przyjechać na ustawienia. Podobnie sprawa ma się z wyważeniem kół - felga powinna byc oczyszczona wręcz umyta bo są do tego specjalne myjki, ale kto to robi? może 1% bo po co? kasuje się szmal i wypad. Jesli ktos wyważał koła i ciężarki na obwodzie felgi są rozsunięte - rozrzucone to koło nie jest wyważone bo ten magik co wywarzał oszukał maszynę i klienta!
28-12-2012, 18:48 | #10 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Nie zawsze tak łatwo sprawdzić zużycie tulei stalowo-gumowych jak się wydaje. Na "oko" może być OK jednak guma już może nie mieć własności lub w innych słowacha charakterystyki statyczne i dynamoczne out of spec.
1. Jeżeli ściąga przy dodawaniu gazu to bardzo prawdopdoobne jest zużycie tulei stalowo gumowych wahacza 2. Jeżeli ciągnie bez dodowania gazu poprostu przy jeździe ze stałą prędkościąto geometria, ale... być może nie da się z tym nic zrobić. U mnie tak jest, geometria ustawiana laserowo, optycznie i lipa... Poprostu ford tak czasem niestety ma i było o tym zarówno tutaj jak i na TVN Turbo.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
