Stary 29-12-2012, 08:15   #1
E-tnic
Zarejestrowany: 12-12-2009
Model: MONDEO MkIV teraz juz 178KM
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
Domyślnie Wymiana siedzeń na skórę, czy elektryka zadziała?
Witam. Chodzi mi po głowie wymiana foteli na skórzane, z elektryczną regulacją przednich foteli i z pamięcią ustawienia fotela kierowcy. Obecnie mam tylko elektryczną regulacje góra-dół fotela kierowcy. Pytanie więc, czy jak założę te z pełną elektryka to będzie to chodziło? Czy muszę prowadzić jakieś dodatkowe kable np. do fotela pasażera gdzie obecnie nie ma żadnej elektryki? Czy pamięć ustawień będzie działać czy trzeba to jakoś uaktywniać? Będę wdzięczny za pomoc, może ktoś ma doświadczenie w takiej przekładce.
E-tnic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 08:46   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Wymiana siedzeń na skórę, czy elektryka zadziała?
kolego zadajesz pytania retoryczne, jak cos ma dzialc jak nie ma kabli ?
Napisał E-tnic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-12-2012, 09:02   #3
E-tnic
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
No to mi pomogłeś. Dzięki.
Nie napisałem że nie ma kabli. W MKIV często jest tak, że instalacja jest a po podłączeniu nowego urządzenia samo zaczyna działać lub trzeba tylko uaktywnić funkcję w serwisie.
Stary 29-12-2012, 09:27   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
no to popatrz pod fotelami czy masz wtyczki do podpiecia fotela, jak tak to polowa sukcesu.
W MKII i MKIII jest tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-12-2012, 11:36   #5
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 377
Ja u siebie wymieniałem na skórę z pełną elektryką i podgrzewaniem.
Nic nie trzeba było aktywować wszystko działa normalnie!
Już prawie rok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2013, 21:30   #6
E-tnic
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
Świetnie, zatem nie będzie to takie trudne. Jakieś dodatkowe kable musiałeś doprowadzać pod fotel pasażera oraz do przycisków podgrzewana?Rozumiem, że musiałeś zakupić nowy plastik na tunel z przyciskami do podgrzewania?
Stary 14-03-2013, 15:19   #7
sikor_nh
Avatar sikor_nh
Zarejestrowany: 09-05-2012
Model: MONDEO MK V
Silnik: 2.0TDCI 180
Postów: 54
Domyślnie wymaina foteli na skore+alcantare podgrzewane PROBLEM
Witam kolegow mam mondeo mk4 wersja titanium.
wymieniłem fotele ze zwykłtch na skorzane+alcantare oczywiscie podgrzewane....i tu jest moj problem...
po podłączeniu całości wszystko piknie działa ale nie podgrzweanie foteli....
diody sie swieca ale nic pozatym...dodam jeszcze ze przy wymianie tunelu(pomiędzy fotelami)została mi wtyczka taka zielona i nie ma miejsca zeby ją wpiąć(lewa strona)
natomiast po prawj stronie tez jest wtyczka szara i z nia jest ok miał ktoś podobny problem?moze jakies bezpieczniki czy cos?
Ostatnio edytowane przez sikor_nh ; 14-03-2013 o 15:21
sikor_nh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 15:26   #8
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
Domyślnie Odp: wymaina foteli na skore+alcantare podgrzewane PROBLEM
Wcześniej miałeś grzane fotele? Czy dokładałeś instalacje?
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 15:27   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Nie lepiej dopisać się do tematu już istniejącego, a nie zakladać NOWY?
Stary 15-03-2013, 01:45   #10
sikor_nh
Avatar sikor_nh
Model: MONDEO MK V
Silnik: 2.0TDCI 180
Postów: 54
wczesniej nie miałem grzanych foteli...myślałem ze to kwestia przekładki a tu wyglada na to ze nie....jakieś pomysły?
Bump: instalacje mam całą ,wszystkie kostki fabryczne a jednak podgrzewanie nie działa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:12.
