Stary 30-12-2012, 15:15   #1
mac100
Zarejestrowany: 19-06-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 31
Domyślnie Stuki silnik 1,8
Mam mondeo z silnikiem 1,8 benzyna.
Problem wygląda następująco:
Uruchamiam silnik po nocy, pracuje dobrze równo i cicho, po stopniowym rozgrzewaniu się pojawia się stukanie tak jak z zaworów.
Po całkowitym rozgrzaniu samochodu stuka tak jak by był to diesel, po wykręceniu korka od oleju słychać jak dmucha powietrze dość mocno.
Samochód dobrze jeździ silnik chodzi równo.
Poziom oleju jest na min.
Najbardziej zastanawia mnie to że pojawia się to po rozgrzaniu silnika i tylko na wolnych obrotach, po dodaniu gazu nie słychać tego albo ginie albo jest zagłuszane przez silnik.
Proszę o pomoc, przeczytałem o kolektorze ssącym i klapkach sprawdzę to ale może macie jeszcze inne sugestie.
mac100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2012, 15:49   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Domyślnie Odp: Stuki silnik 1,8
Pierwsze wymieniłbym olej i zobaczył,drugie możesz mieć rozrząd do roboty
Bump: Pierwsze wymieniłbym olej i zobaczył,drugie możesz mieć rozrząd do roboty ,miałem tak kiedyś w escorcie,wałek rozrządu był wyjechany
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2012, 18:38   #3
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 661
Kurczaki miałem to samo - chyba. I też dopiero jak się silnik rozgrzał tyle, że u mnie nie na postoju na wolnych obrotach, tylko podczas jazdy w przedziale ok 1200 - 2000 tyś. obrotów. Dopiero teraz skojarzyłem jedną rzecz. Mianowicie u mnie dziwnym trafem efekt ten dział się jak zatankowałem na pobliskim Lotosie i tylko zimą! (w zeszłym roku też to miałem). Teraz tankuje na Orlenie i jak na razie jest ok. I teraz pytanie. Czy paliwo może mieć wpływ na wywołanie jakichkolwiek stuków w silniku?
PS. Wszystkie płyny z olejem włącznie w normie.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2012, 18:56   #4
spth
Avatar spth
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Rocznik: 2004 & 1996
Postów: 202
Witam !
Na początek zawory do regulacji. Na ciepłym luzy się kasują i dlatego słychać spalanie w kolektorach. Olej trzymaj na max. Lepsze chłodzenie, wolniej się starzeje i niespalone paliwo pływa w większej ilości oleju.
pzdr
Ostatnio edytowane przez spth ; 30-12-2012 o 19:00
spth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2012, 19:29   #5
AndrzejSz
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-01-2006
Model: Mondeo, Mondeo, Mondeo, Transit i BMW
Silnik: 2.5 TB, 2.5 V6, 1.8 16V, 2.0 TDDi i 2.8i
Rocznik: 2007, 2005, 2001, 2001 i 1998
Postów: 36
Na początek proponuje odłączyć wtyczkę od siłownika sterującego klapkami dolotowymi na kolektorze dolotowym. Jeśli samochód ma więcej niż 100tyś km to już jest na nich luz. Klepanie klapek przypomina stuki panewek lub klepanie zaworów. Jeśli po odłączeniu praca silnika będzie prawidłowa to nie podłączaj z powrotem wtyczki !!! Trzeba wymienić kolektor - nadmierny luz na klapkach może spowodować ich wpadniecie do silnika !!!
AndrzejSz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2012, 19:33   #6
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 661
Klapki już od roku odłączone...
Poczytałem sobie przed chwilką książkę serwisową i wg niej przy 150tyś. powinno się wyregulować luzy zaworowe, a ja mam nalatane prawie 160tyś. Chyba zacznę od tego na początek.
Stary 30-12-2012, 20:02   #7
mac100
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 31
Czy w tym silniku reguluje się luz zaworowy, przecierz on jest z tego co wie na hydraulice rocznik 2003.
Stary 31-12-2012, 00:29   #8
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
Kolego z ktorej strony silnika słychać te stuki? po stornie pasażera?
Na 1000% napinacz paska wieloklinowego
Koszt ok 250 zł, wymiana nawet samemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2012, 09:46   #9
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 661
U mnie dochodzą z komory silnika, ale z której strony to nie jestem w stanie zlokalizować, bo to było słychać tylko podczas jazdy.
Stary 31-12-2012, 10:47   #10
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,382
zwróć uwagę, ze koledze występuję to na ciepłym silniku i jałowych obrotach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Identyczne objawy jak umnie poł roku z tym walczyłem wymieniając sprzegiełko na altku, rolke prowadząca i rolke na napinaczu.
Dopiero problem sie rozwiązał po wymianie napinacza i paska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:33.
