Zamknięty Temat
Stary 02-01-2013, 07:04   #21
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Domyślnie Odp: Regeneracja chłodnicy
To miałeś farta,zakładaj i ciesz się z nowej chłodnicy.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline
Stary 02-01-2013, 14:50   #22
noidemm
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 84
Płukać układ jakimś specyfikiem przed zalaniem płynem??
noidemm jest offline
Stary 02-01-2013, 15:25   #23
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Możesz przepłukać,jeśli będziesz wykorzystywał stary płyn to nie spuszczaj do końca bo szlam Ci poleci z chłodnicy.
Jednak jak nowa chłodnica to daj nowy płyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kris71 jest offline
Stary 02-01-2013, 22:18   #24
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Też bym wypłukał układ jak nowa chłodnica i zalać nowym.A tak a propo po co kupujesz takie drogie łączniki stabilizatora-to i tak na naszych drogach nie wytrzymuje długo czy to kupisz za 140zł czy 80 żywotność jest zbliżona.Kiedyś kupiłem na początku najtansze wytrzymały może z 10 tys km i później znów waliły to kupiłem droższe i efekt podobny jakoś koło 12 tys km ale wszystko zależy w tych przebiegach od jakości dróg.Pozdro
sgrzegorz86 jest offline
Stary 08-01-2013, 19:31   #25
noidemm
Imię: Krzysztof
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 84
No i przyszła chłodnica !!! Koło nowej to ona nie leżała, że orginalna z roku Pańskiego 95 i w stanie gorszym niż moja to inna bajka. No ale co tam nie wygląd świadczy o.... Niby nigdy nie zalewana a z środka śmierdzi płynem chłodzącym. No nic może zalana na próbe?? hihi Trza zakładaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chłodnica założona, węże podpięte i nalewanie płynu a tu nagle plum plum płyn do kanału leci. Okazało się że ktoś przewiercił pod dolnym mocowaniem dziurke wiertlem okolo 3ka. Po co i dla czego?? Jak chłodnica przyszła to króciec od zbiorniczka wyrównawczego był zaślepiony gumowym korkiem z objemka!! Chłodnica do wywalenia ehhh
Ostatnio edytowane przez noidemm ; 08-01-2013 o 19:33
Stary 08-01-2013, 20:19   #26
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Pisałem Ci 2 albo 3 razy,idź do IC i kup sprawdzoną Thermoteca,gdzie kupiłeś tą "ori" ?
kris71 jest offline
Stary 08-01-2013, 22:09   #27
Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Mazda 323F/ były 3xEssi 1xFiesta
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
Napisał noidemm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i przyszła chłodnica !!! .... Chłodnica do wywalenia ehhh
Jesli kupiles na allegro to reklamuj i sprobuj sie dogadac.
Masz nauczke, ze na takich waznych czesciach
nie nalezy oszczedzac tak malej kasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline
Stary 08-01-2013, 22:19   #28
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
ALe jak wywalona kasa? Zapłaciłeś, tak? Masz dowód wpłaty? Miała być nowa a jest złom! Reklamacja! Dalej poszedłbym - jeśli nie odda kasy lub deklarowanej chłodnicy to zagroź zgłoszeniem oszustwa. Nie rób z siebie łosia, to Twoja kasa!
Napisał Sobolewicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz nauczke, ze na takich waznych czesciach nie nalezy oszczedzac
Jaką nauczkę? Znalazł okazję i z niej skorzystał. Nie trzeba zakładać, że każda okazja to oszustwo, tylko że jak taki oszust będzie miał odpuszczone, to będzie oszukiwał nadal
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline
Stary 09-01-2013, 11:17   #29
Sobolewicz
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taka, ze warto kupic taka czesc w sklepie - stacjonarnym czy internetowym to
bez znaczenia - ale w sklepie - wtedy masz pewnosc, ze czesc jest NOWA nie tylko z nazwy.
Przynajmniej wykluczasz, ze najwiecej zarobic dasz Poczcie Polskiej - na dwukrotnej wysylce towaru.
Albo kupowac na forum.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Stary 09-01-2013, 17:47   #30
noidemm
Imię: Krzysztof
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 84
No niby się dogadałem!! Koleś sprzedawał matki chłodnice od nieistniejącego już auta. Chłodnica lezała w garazu, auto już sprzedane to wpadł na pomysł sprzedania chłodnicy bez sprawdzenia:/ Dogadałem się że odeśle mi kase bez odsyłania chłodnicy. Nie fart z mojej strony ale tak kończą się zawsze okazje !!
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:13.
