Stary 05-12-2012, 20:19   #41
romi_16
Zarejestrowany: 30-10-2011
Model: c-max
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 74
Domyślnie Odp: Awarie i usterki
U mnie w essim wytrzymał 9lat Hoppecke czy jakoś tak
romi_16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2012, 11:30   #42
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: C-Max Energi
Silnik: 2.0 plugin hybrid
Postów: 509
9 lat wytrzymał Piast w Passacie
teraz mam fabryczny aku w cmaxie i już ponad 6 lat i dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2013, 21:36   #43
augusti
Avatar augusti
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Ford Grand C-MAX
Silnik: 1.6 Ecoboost 150km
Postów: 59
Witam, rok minął i maksik ma pierwszą usterkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwariował zamek klapy bagażnika samoczynnie otwiera się lub w ogóle nie działa. Jutro wymiana włącznika wraz z "wiązką". Widać to typowa usterka bo serwisant nawet nie roztrząsał tematu tylko zamówił elementy ...
Bump:
Napisał augusti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A że nieszczęścia chodzą parami miałem tydzień temu (nie)przyjemność sprawdzenia działania czujnika DDS (ciśnienia powietrza w oponach) . Wizualnie opona nawet nie siadła jednak gumiarz po sprawdzeniu wydał wyrok: opona rozcięta od wewnątrz na dł 3-4cm -bok opony- wymiana... i jestem lżejszy o 500 ;(
Zaraz po komunikacie DDS podjechałem na stację sprawdzić ciśnienie i różnica pomiędzy oponami na osi gdzie opona była uwalona wyniosła 0,3bar.
TURBO ŻYJE TURBO PIJE
Ostatnio edytowane przez augusti ; 02-01-2013 o 21:45 Powód: grama
augusti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2013, 17:04   #44
sieciu
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.0
Postów: 4
Witam czy ktoś miał problem z czujnikiem temperatury na zewnątrz? Mój zawyża temperaturę o 3-4 stopnie!!
sieciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2013, 20:43   #45
johnny_pl
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Ford Grand C-Max
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 20
Napisał nozda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy Wam też się przepalił bezpiecznik odpowiedzialny za gniazda 12V? z rozmowy z tym panem zrozumiałem, że to dość częsty przypadek.
No więc i ja doświadczyłem już tej usterki. Nie działały gniazdka 12V z przodu i z tyłu, działało natomiast to w bagażniku. I rzeczywiście, okazało się, że to bezpiecznik.
Z tym, że u mnie odnalezienie przyczyny okazało się dość proste. Okazało się, że do przedniego gniazdka jakimś cudem wpadła niewielka moneta, która musiała spowodować zwarcie.
Oby tylko takie drobne usterki się zdarzały, a nic poważniejszego :-)
johnny_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2013, 21:09   #46
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
Napisał sieciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o wskazania na wyświetlaczu, to jest idealnie jak termometry po drodze i na stacji pogodowej.
U mnie za to szwankuje ten wewnątrz, więc może coś jest z tymi czujnikami.
Stary 05-01-2013, 13:28   #47
sieciu
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.0
Postów: 4
Dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeszcze jedno pytanie ? Czy wyświetlacz miedzy zegarami ma jakieś menu gŁówne ( żeby się wyświetlał np napis Ford, temperatura i przebieg ) bo wg instrukcji przytrzymanie przycisku w lewo powoduje cofnięcie do menu głównego jednak u mnie to nie działa ( mogę się jedynie cofnąć i wyświetla się do wyboru - komp pokładowy,ustawienia, itd) to okno i tak samo znika podczas jazdy i samo się przełącza na np. Średnią prędkość ,spalanie itd
Czy to normalne w tym komputerze pokladowym?
Stary 05-01-2013, 16:11   #48
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Sieciu. Nie wiem jakiego masz tego maxa bo ten rocznik jakiś stary,na moim wyświetlaczu ustawiam sobie co chce np.śred. prędkość, śred. spalanie,a jak wchodze w ustawienia to mile albo km,stop.Cejs lub Fara. ustawienia kierownicy,wył. albo włączanie alarmów ,no i u mnie wyszukuje się przez pokręcenie tą manetką a resetuje się przez naciskanie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2013, 20:03   #49
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
A jeszcze jedno pytanie ? Czy wyświetlacz miedzy zegarami ma jakieś menu gŁówne (...)
Tak, to menu główne to właśnie komp, ustawienia itp. Główniejszego nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-01-2013, 14:33   #50
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Mam taki objaw, że czasem po uruchomieniu silnika pali się kontrolka ASS i nie da się tego wyłączyć (jakby blokada systemu ASS). Po ponownym uruchomieniu wszysko działa jak powinno.
Usterka czy coś nie doczytałem w instrukcji, która na marginesie miejscami jest nieco lakoniczna.
Misiek.
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , c-max , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
