Stary 12-08-2012, 18:56   #351
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Domyślnie Odp: CB Radio - Fordklubowicze w akcji?
być może ale sprawdzić warto
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2012, 10:32   #352
asia1andrzej
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 06-08-2012
Model: fokus
Rocznik: 99
Domyślnie
dzięki fido z krakowa na cb pozdrawiam szerokości
mam zapytanie na antenie jet taki okrągly suwak plastikowy do czego on w antenie służy
czy to jest regulacja anteny zasiegu czy szumów
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 18-08-2012 o 21:42 Powód: na przyszlosc uzwaj opcji edycja, nie pisz posta pod postem
asia1andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2012, 05:48   #353
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 08-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Napisał majek32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każde radio do anteny, auta trzeba dostroić lub tylko sprawdzić...
I tu błąd się wkradł, antenę stroimy (dopasowujemy) do samochodu tylko i wyłącznie. Radia możemy zmieniać a SWR nie zmieni się.
To tak dla ścisłości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2012, 10:59   #354
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Napisał asia1andrzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...troszke mi to szumi i dokońca niewiem czy to mi prawidłowo działa
Musisz określić czy jest to szum z eteru czy też masz na myśli szumy i inne dźwięki zakłóceń. Jeśli masz na myśli zwykły szum to wszystko jest ok i tak być powinno. Jeśli mówimy o szumie pojawiającym się wraz z włączeniem wycieraczek, dmuchawy, klimy bądź powstającego gdy odpalimy silnik to nie jest to szum "normalny" lecz zakłócenia i z tym już można walczyć.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 19:12   #355
slawekkr1
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 95
Postów: 6
CB radio stabo xm-3003 na płycie unidena, antena siro turbo power 85 cm. bardzo dobry zasięg czysty odbiór. polecam wszystkim
slawekkr1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2013, 21:21   #356
jakintos
Avatar jakintos
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TCDI
Postów: 54
Witam.
Ja śmiem podpowiedzieć że jestem zadowolonym posiadaczem Unidena 520XL z anteną Santiago 1200 (dł. 185cm.) na zmianę z Sirio Turbo (dł. 110cm.) oraz używam mikrofonów Xtreme2018 na zmianę z CR577.
Te dwa mikrofony dają niezłego kopa w czasie nadawania, w szczególności polecam ten ostatni z wymienionych (ceramiczna wkładka) ze względu na czystą modulację.
Nie jestem zwolennikiem magnesów jak również nie chciałem dziurawić nadwozia, anteny zamontowałem na samych uchwytach bagażnikowych firmy THULE (bez bagażnika) wykorzystując oryginalne wnęki w dachu.
Γεια σας παιδια!
jakintos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 21:38   #357
micsmi
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16V 110 cielaków
Postów: 52
Witam Panowie,
mam pytanko gdyż stałem się posiadaczem radyjka president johnson II, chcę je jakoś podłaczyć do autka. Nie chcę tego robić bezpośrednim podłaczeniem do aku, lecz albo poprzez gniazdo zapalniczki albo jeśli to możliwe do zasilania radiowego. Który sposób polecacie bo ja zupełnym laikiem w tych sprawach jestem. Jeślii ten drugi to czy trzeba dokupić jakiś adapter czy cuś...Jeśli tak to jaki?
dzieki i pozdrawiam
micsmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 22:02   #358
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Najlepsze zasilanie bezposrednio z aku.
Jeżeli nie chcesz ciągnąc kabli to pod zapalinczkę
Stary 08-01-2013, 06:30   #359
adamleon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-12-2012
Model: focus III
Silnik: 150
Postów: 24
Ja w Punto "pociągnąłem" dodatkowe gniazdko zapalniczki bezpośrednio z akumulatora. Przy akumulatorze mam założony bezpiecznik dla tego gniazdka.
Coś takiego
Zrobiłem tak ponieważ po wyłączeniu zapłonu w standardowym gnieździe jest odcinane zasilanie. Trzeba tylko pamiętać o wyłączeniu radia, żeby nie padł akumulator po opuszczeniu samochodu na dłuższy czas.
adamleon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2013, 22:36   #360
jakintos
Avatar jakintos
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TCDI
Postów: 54
Napisał adamleon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spokojnie, tak źle nie jest, musiałby zostawić radio włączone chyba na 2 tygodnie, pobór prądu około 300mA.
Γεια σας παιδια!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:57.
