Stary 10-01-2013, 21:04   #11
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Domyślnie Odp: Traci moc po ruszeniu
Kumpel mial podobnie w mondeo mk 3 jak mu pompa wody siadla.U ciebie moze byc wlasnie z tym zwiazane.Moze masz uszkodzony czujnik,moze uszkodzony kabel albo nie ma styku na kostce do ktorej podlaczasz czujnik temp glowicy.U mnie jak odlaczylem czujnik temp.to po odpaleniu auta wlaczyl sie wentylator.Wylaczyl sie dopiero jak podpielem czujnik spowrotem i odpalilem jeszcze raz.I od tamtej pory mi temperatura podchodzi do 90.Qwa czarna magia z tym mondeo.Pozdro
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2013, 21:54   #12
adziok09
Avatar adziok09
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2004/2005
Postów: 113
dziwi mnie to że nie mam zadanych błędów zeskanowalem go forscan czy to dobry program? a gdzie znajduje się ta kostka, wentylator nie działa cały czas jak wchodzi w tryb awaryjny, podstawie dzisiejsza sytuację wyjeżdżam na parking ale musiałem przyhamowac miałem 2 bieg i po dodaniu gazu już samochód oslabl i słyszałem jak zaczęło szurmiec wnioskuje że to wentylator a temperatura 60 stopni.... kolejna sytuacja w trasie jadę ok 100 km/h szykuje się do wyprzedzania i po wyprzedzaniu to samo gaz do dechy zero przyspieszenia... po zatrzymaniu i zgaszeniu i odpalaniu znów dobrze... co myślicie może zrestartowac komputer przez odlaczenie akumulatora? tylko jak wykonać samo adaptację w zimę?
adziok09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2013, 22:21   #13
jacekplacek0808
Postów: 285
Kostka jest kolo pompy vacum mniejwiecej,kolo dekla odmy,tak jest u mnie przynajmniej.Czujnik jest pod kolem ktore napedza pompe wspomagania i wody.
Stary 11-01-2013, 11:03   #14
grego333
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 13
Moje autko miało podobną przypadłość...traciło moc i w tym momencie wskazówka od temperatury oscylowała w okolicach 60 stopni, a po restarcie silnika wszystko wracało do normy, aż do następnego mocniejszego depnięcia na pedał gazu. Wymiana czujnika temperatury głowicy załatwiła sprawę.
grego333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2013, 19:27   #15
adziok09
Avatar adziok09
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2004/2005
Postów: 113
a czy nie powinno mi wywalić błedu na komputerze?
Bo nic nie mam....
Po zeskanowaniu miałem jeden bład
u2199- ivalid engine coolant temperature data
Jest to związane z wskaźnikiem temperatury a nie z samym czujnikiem po usunieciu dalej przechodzi w tryb awaryjny (muli ale tak na maksa a czasami jak wchodzi w tryb awaryjny przy ruszaniu to słychać jakby wchodził w lewe obroty hałasuje jak nie wiem co klekocze jakby miał się rozpaść, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu chodzi idealnie...)
I o co tu chodzi? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez adziok09 ; 11-01-2013 o 19:59
Stary 12-01-2013, 06:32   #16
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 569
Napisał adziok09 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież ten błąd wyraźnie mówi o tym, że jest problem z czujnikiem. Wymień czujnik i będzie ok, a nie kombinujesz jak koń pod górkę.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 16:16   #17
adziok09
Avatar adziok09
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2004/2005
Postów: 113
Wczoraj odłączyłem aku i podładowałem no i dzisiaj znów zamulał po zgaszeniu i opdaleniu znowu ok podłaczyełm pod komputer i potwierdziły się wasze przypuszczenia tym razem na 100% wiem że to wina czujnika :
U2199 Invalid data for engine coolant temperature
i kolejny którego wcześniej nie było
p2188 Cylinder Head Temp Sensor Out Of Range
Więc muszę go wymienić już nawet zlokalizowałem go ale dojście straszne, mógłby ktoś opisać w jaki sposób go odkręcić i wymienić na nowy?
I jeszcze jedno pewnie głupie pytanie czy muszę spuścić płyn chłodniczy?
Stary 13-01-2013, 18:35   #18
jacekplacek0808
Postów: 285
Kolego szukajka nie gryzie.
Stary 13-01-2013, 20:09   #19
adziok09
Avatar adziok09
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2004/2005
Postów: 113
Kolego dzięki za link ale już to widziałem
bardziej interesuje mnie czy dam rade tym dojść do tego czujnika bo przed czujnikiem jest koło jak nie nie myle od klimy
Stary 14-01-2013, 16:11   #20
jacekplacek0808
Postów: 285
Gdyby byly jakies wieksze problemy,lub dodatkowe wskazowki to kolega wojtekjanus napisalby o tym napewno.pozdro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:46.
