17-01-2013, 19:00 | #1 |
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 12
Niesprawna pompa wtryskowa po wymianie rozrządu
Strzelił mi rozrząd - mechanik skasował mnie odpowiednio, wymienił, porobił. Dzisiaj miałem odebrać auto ale: - jest problem z odpaleniem - nawet na ciepłym silniku, - auto strasznie kopci na biało, - auto jest strasznie słabiutkie, - przy cofaniu/delikatnym ruszaniu trzeba dodawać gazu bo inaczej auto gaśnie. Jego diagnoza - zepsuta pompa wtryskowa - regeneracja 250 zł + robocizna. Mówi, że jest słaba kompresja. Da się coś źle zrobić przy wymianie rozrządu co skutkowało by podobnymi objawami? Czy rzeczywiście poprostu mam takiego pecha? Co myślicie. Pozdrawiam i z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Listonorz ; 17-01-2013 o 19:57 |
17-01-2013, 19:03 | #2 |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Odp: Problem z pompa wtryskowa po wymianie rozrządu
Pewnie. Źle ustawiony rozrząd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
17-01-2013, 19:09 | #3 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 12
Taa, tylko ten majster mówi, że wszystko jest ok.
Jak mu udowodnić albo jak mu wytłumaczyć co ma zrobić? |
17-01-2013, 19:23 | #4 |
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Jak nie masz wiedzy to mu nie udowodnisz. W końcu to Ty jemu oddałeś auto...
Biały dym + charakterystyczny zapach (smród właściwie), słabość auta, problemy z odpaleniem, to objaw słabej kompresji. Pomiar kompresji powinien wyjaśnić wszystko. Co było robione dokładnie po tym jak Ci strzelił ten pasek rozrządu?
17-01-2013, 19:28 | #5 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 12
zawory + wymiana rozrządu + wałka rozrządu.
Mechanik mówił, że jest słaba kompresja. Słaba kompresja może wynikać ze źle ustawionego rozrządu? Widzę, że też jesteś z Dąbrowy. Możesz mi polecić jakiegoś dobrego mechanika w naszej okolicy? |
17-01-2013, 19:33 | #6 |
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Oczywiście że może. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wystarczy że źle wałek rozrządu ustawił, i zawory jeszcze się nie obijają o tłoki, ale np. się nie domykają.
U nas w okolicach Dąbrowy - szczerze mówiąc nie znam. A przerobiłem ich trochę... Dlatego ja robię sobie powoli wszystko sam w garażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-01-2013, 19:35 | #7 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 12
Czyli jedyne rozwiązanie to wyrzucenie kolejnych ~300 zł za błąd mechanika, którego na dobrą sprawę nie mogę mu udowodnić? Bleh, kicha.
Jutro będę dzwonił do słynnego na forum pana Łukasza z Sosnowca. Edit. Powiedz mi czy jazda w takim stanie może doprowadzić od jakieś awarii? Mechanik zarzekał się, że nie. |
17-01-2013, 19:46 | #8 |
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Nie wiadomo jak duży jest błąd w ustawieniu - jeśli za duży, to uszkodzi zawory, i wtedy bez remontu głowicy (następnego?) się nie obędzie.
Tak w ogóle dostałeś uszkodzone części od niego?
17-01-2013, 19:51 | #9 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 12
ymm no generalnie jeździ. Ale jest bardzo słabiutki i strasznie dymi.
Regeneracja pompy wtryskowej którą on zaleca naprawi problem? Czy źle ustawiony rozrząd i tak trzeba będzie przestawić? Dzięki za pomoc. Teraz muszę przemyśleć czy dalej robić u niego czy szukać gdzie indziej. |
17-01-2013, 20:33 | #10 | |
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Wiesz jak jeździło auto przed awarią. A sama awaria nie miała wpływu na pompę wtryskową.
