Stary 16-11-2012, 17:33   #1
idn59
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Focus FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 68
Question Wymiana głośników przednich. Jakie polecacie ?
Witam wszystkich
Dzisiaj zamontowałem nowe radio z nawigacją i zastanawiam się nad wymianą głośników (myślę tylko o przednich, bo najczęściej jeżdżę sam).
Mam pytanie do znawców - co polecacie w miarę rozsądnej cenie , jaki jest zakres demontażu drzwi , lusterek itp. Czy prawd jest , że głośniki wysokotonowe są połączone bez zwrotnicy tylko za pomocą opornika.
Będę wdzięczny za wszelkie porady.
idn59 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2012, 18:06   #2
piters619
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: focus mk3
Silnik: 2.0 benzyna automat
Postów: 68
Domyślnie Odp: Wymiana głośników przednich. Jakie polecacie ?
tak wygląda fabryczna "zwrotnica"
Typ Pliku: jpg 2012-10-12 10.27.06.jpg (86.8 KB, 354 wyświetleń)
piters619 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2012, 21:17   #3
idn59
Imię: Janusz
Model: Focus FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 68
Dziękuję za zdjęcie , widać, że tam jest kondensator. Chyba lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie głośników wyskotonowych z wbudowaną zwrotnicą - tylko jakich?
Stary 17-01-2013, 07:48   #4
Krystoss
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Focus MK III
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 34
Domyślnie Jakie wybrać głośniki ????
Witam Serdecznie
pytanko do Was ...
zamierzam zmienić fabryczne głośniki w Focusie MKII Kombi
jakie głośniki polecacie na przód
JBL CS6 - bedą wystarczające pod fabryczne radio czy lepiej kupic same woofery bez Twieterów
z góry dzięki za podpowiedź
Krystoss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2013, 19:53   #5
Dr.Q
Avatar Dr.Q
Imię: Matthias
Zarejestrowany: 10-11-2012
Model: Ford Focus MK I
Silnik: ZETEC 1.8 16V
Postów: 6
Domyślnie Odp: Jakie wybrać głośniki ????
Ja bym zaczal od wymiany radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kwestia doboru glosnikow jest bardzo indywidualna. Kazdy z nas slyszy inaczej. Ja na ten przyklad wole brzmienie Hertz'ow.
Generalna zasada jaka bym sie kierowal to rezygnacja z szerokopasmowych glosnikow na rzecz ukladu dwudroznego z przodu (tj. glosniki wysokotonowe i niskosredniotonowe ze zwrotnica). Glosniki wysokotonowe powinny byc skierowane w strone sluchaczy, tj. kierowcy i pasazera z przodu, a to dlatego, ze wysokie tony sa wybitnie kierunkowe.
Jesli chcesz miec audio z prawdziwego zdarzenia, wowczas proponuje uzbroic auto w subwoofer (tu polecam albo Hertz'a albo MDSa). Jesli dokladasz subwoofer to smialo mozesz odciazyc glosniki niskosredniotonowe w drzwiach odcinajac im czestotliwosci ponizej 100-150Hz (reszte zagra subwoofer) albo samym wzmacniaczem albo pasywna zwrotnica 12dB/oct. Skutek tego taki, ze bedziesz w stanie osiagnac wieksze natezenie dzwieku w kabinie bez ryzyka uszkodzenia mechanicznego niewielkich w sumie glosnikow niskosredniotonowych.
Wroce jeszcze do wyboru glosnikow: zdecydowanie odradzam kupno bez mozliwosci odsluchu.
Dr.Q jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2013, 19:57   #6
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Przenoszę do działu Audio.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 11:25   #7
bury22
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Focus III
Silnik: 1.6 i 2.0 TDCi
Postów: 153
Napisał Dr.Q Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedz mi gdzie masz możliwość posłuchać u siebie w aucie głośników z półki 300zl ??
Bzdura !!! Subwoofer jest ostatni elemente w jaki warto się uzbroić , Cięcie wooferów przy 100-150HZ ? to jesze większa bzdura , w zależności od typu woofera i jego możliwości cięcia oscylują w okolicach 50-80 hz , zamiast suburbona lepiej jest zadwać o drzwi i porządnie je wygłuszyć , często okazuje się że sub jest nie potrzebny .
Powinny być skierowane w taki sposób by powodować jak najmniej odbić , na początek polecam ukierunkować na 3 pasażera ( pomiędzy fotele przednie ) w dużej ilości aut sprawdza się takie ukierunkowanie .
Najlepszy tani zestaw który słuchałem jest nawet opisany w temacie o Audio w mondeo jest AMA 160BL plus mission i do tego customowa zwrotka . Za 300zł nie ma nic lepszego .
Moja obecna instalka --->http://forum.fordclubpolska.org/show...94#post1860094
Car Audio Setup :
Radio- Clarion HX-D2
Głośniki przód : Swans TN28 RS / Tec LS120 / Tec LS185
Subwoofer : Brax 10.1
Wzmacniacze : ARC-Audio SE 4200 / U-Dimension Pro 10.4 v2 / DLS Ultimate A6 / U-Dimension Pro 3.4 v2 / Orion HCCA 225
bury22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 16:41   #8
Dr.Q
Avatar Dr.Q
Imię: Matthias
Postów: 6
Napisał bury22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozejrzyj sie, a moze cos zauwazysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiscie, ze tak... pod warunkiem jednak, ze sluchacz nie chce slyszec poprawnego basu i godzi sie na ograniczenia w zakresie przetwarzania systemu audio w swoim samochodzie.
Zanim nazwiesz cos bzdura poczytaj nieco o akustyce. Ciecie na poziomie 100-150Hz wynika z dwoch faktow:
1. czestotliwosci te sa niekierunkowe, a zatem jest obojetne czy sa przetwarzane przez subwoofer czy przez zestaw stereo. Z tego zas wynika:
2. Nie warto na sile obnizac czestotliwosci ciecia glosnikow niskosredniotonowych (ktore mylisz z wooferami, ale laikom takie bledy sie wybacza) poniewaz w zakresie niskich czestotliwosci glosnik pracujacy free air ma tendencje do duzych amplitud. Dowod: zeby reprodukowac efektywnie bas, musisz miec odpowiednio duze wychylenie objetosciowe, a to przy malym Sd (czynne pole powierzchni membrany) glosnikow w drzwiach powoduje koniecznosc duzych amplitud membrany dla prawidlowej reprodukcji basu i ryzyko uszkodzenia mechanicznego, albo (gdy amplituda jest mala) bas przetwarzany jest nieefektynie - czysta fizyka (przy okazji poczytaj o znieksztalceniach intermodulacyjnych i efekcie dopplera i wtedy nazwij to co napisalem bzdura). Niestety w samochodzie (wlasnie ze wzgledu na male Sd glosnikow w drzwiach) unikanie subwoofera kuriozalnie nie jest najlepszym krokiem. Oczywiscie wazne jest jego odpowiednie zestrojenie suba z frontem (poziom natezenia dzwieku, czestotliwosci podzialu, dopasowanie fazowe)
Oswiec mnie jak chcesz osiagnac jak najmniejsza liczbe odbic w tak malym pomieszczeniu jakim jest kabina samochodu osobowego klasy sredniej ? Ustawienie bezposrednio w kierunku sluchacza powoduje to, ze sygnal zrodlowy slyszymy z maksymalna mozliwa efektywnoscia (kazde "zejscie" z osi sygnalu kierunkowego powoduje znacze obnizenie efektywnosci rejestrowanego przez nasze ucho sygnalu i przy okazji "poszarpanie" charakterystki czestotliwosciowej), a wtedy odbicia (ktore jakkolwiek nie ustawisz glosnika beda istnialy) sa najlepiej "maskowane" przez sygnal podstawowy (uzyteczny). Kolejna sprawa jest fakt, ze na ilosc odbic i generalnie na akustyke wnetrza samochodu wplywa kazda zmiana jaka w owym wnetrzu zachodzi: ilosc osob, torba na fotelu, otwarcie okna, itd itp. A zatem nie istenieje takie ustawienie, ktore gwarantuje minimalna ilosc odbic, bo gdy posadzisz dodatkowa osobe w samochodzie to musialbys przetawic kierunek wysokotonowcow. Wlasnie dlatego w CA powinno sie maskowac odbicia, miast snuc marzenia o malej ilosci odbic dzwieku w kabinie.
Z tego co napisales wnioskuje, ze jestes milosnikiem sluchania znieksztalcen i charakterystyk a la tatry. No coz... jeden lubi lody, drugi jak mu skarpety smierdza...
Ostatnio edytowane przez Dr.Q ; 22-01-2013 o 16:58
Stary 22-01-2013, 22:46   #9
oldmotorsss
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 18-01-2010
Model: mk2
Rocznik: 1998
Postów: 103
Prościej by było gdybyś napisał kwotę jaką jesteś w stanie przeznaczyć na głośniki. Jeżeli coś w cenie tych jbl to ciężko będzie. Co do pytania czy kupić woofery a zostawić tweetery fabryczne to musisz pamiętać, że wygłuszone porządnie drzwi to podstawa - bez wygluszenia nie ma to żadnego sensu podobnie jak chciałbyś jeździć na nartach bez śniegu ( bo po co w końcu są woofery). Co do zestawu BUDŻETOWEGO polecam Audio system mx 165 plus - nic lepszego w takiej cenie nie znajdziesz a sprzęt naprawdę rewelacja, w końcu jak się zmienia głośniki nie powinno się żałować i słyszeć jakość a nie niedosyt mocy i jakości, ale to moje zdanie pozdrawiam
oldmotorsss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 23:20   #10
bury22
Imię: Radek
Model: Focus III
Postów: 153
Kolejna bzdura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie ma ograniczej jeśli chodzi o efektywne przetwarzanie sygnału przed midwoofer w samochodzie , powielasz bzdurne opinie przeczytane w internecie , wg pomiarów choćby w moim samochodzie pasmo przenoszenia efektywnego dzwięku z wooferów kończy się w okolicach 30hz i jego natężenie jest duże bez potrzeby stosowania subwoofera w 90% materiału dzwiękowego .
Piszesz straszliwe głupoty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , naczytałeś się gdzieś bzdur i teraz je powielasz , ale ok wytłumaczę ci .
Częstotliwości 100-150 hz powinny być zdecydowanie przenoszone przez woofer ze względu na scenę dzwiękową w samochodzie jak i brzmienie , nie ma takiego subwoofera na rynku któr był by w stanie poprawnie odtworzyć to pasmo przy odpowiedniej dynamice i szczegółowości . Subwoofer ma za zadanie tylko wspomóc najniższe rejestry w których woofer z racji swojego FS nie radzi sobie najlepiej .
Z kąd wziełeś tezę o głośniku pracującym we free air ? znów za dużo internetu i brak wiedzy w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Woofer oczywiście pracuje w komorze którą zapewniają drzwi , małe Sd w tym przypadku nie jest takie małe bo głośnik 165 mm ma spokojnie możliwość wypełnienia basem małej kabiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poza tym nie jesteś w stanie mechanicznie uszkodzić głosnika jeśli :
a) masz słuch , nawet nie specjalnie dobry
b) zastosujesz filtrację hpf i lpf odpowiednio dobraną do parametrów i podziału pasma .
Kompletna bzdura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. piszesz o Thd nawet nie znając podstaw audio , zastanów się co się stanie po przekroczeniu THD równego 1% na midwooferze lub tweeterze , a co się stanie na subwoooferze po osiągnięciu THD 1% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już spieszę z oświecaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , najlpeszym przykładem są zmiany w charakterystyce przetwarzania materiału źródłowego jakim jest np różowy szum ( łaaał też znam parę fajnych słów ) widoczne jest że ukierunkowanie ma wpływ na zgranie fazowe i pasmo przenoszone do naszego słuchu za pomocą membrany tegoż głośnika np. wysokotonowego . Ukierunkowanie na "twarz" bardzo często okazuje się nie skuteczne poprzez obicia od deski rozdzielczej lub szyb, bardzo częstym zabiegiem mającym za zadanie eliminację tych odbić jest np obszywanie deski alcantarą ( często widoczne w autach zawodniczych ) co pozwala na osiągnięcie lepszych rezultatów przy scenie i skupieniach .
Kurcze jesteś mądrzejszy niż cały świat audio , odchylenie o 30 stopni od osi często wnosi uspokojenie się głośnika i wyrównanie charki , nie bierzesz pod uwagę odległości jakie panują w samochodzie . Poleca np czytanie wykresu scan speaka przy jego bardzo kierunkowych " szpilkach " przy kopułkach efekt jest jeszcze lepszy .
A co z korektorem impedancji czyżbyś o nim zapomniał , także impedancja w większości wypadków bardzo przeszkadza w wysokim tonie ...
Od kiedy to dodatkowa osoba powoduje dodatkowe odbicia , jak dla mnie i fizyki powoduje raczej odwrotny efekt , pochłania fale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak przecież fale nie nakładają się na siebie i nie powodują podbijania pasma po obiciu i dotarciu do nas , jest coraz lepiej ...
Otwarcie okna w sposób oczywisty wpływa na granie ze względu na to co napisałem wyżej , ale jeśli położę moją teczkę na siedzeniu obok i wskażesz mi różnice w graniu to stawiam dobrą flachę
Widzisz , mogę zamieścić zdjęcie mojej charakterystyki , najlepiej jednak , jak pokażesz swoje granie i swoje osiągnięcia w tej kwestii , moją instalację masz w podpisie i jest to jedna z niewielu jakie już robiłem , możesz też wejść na stronę Easca Polską lub Niemiecką i poczytać o tym co ja zrobiłem za granie, a o tym co ty robisz chętnie poczytam , tylko podaj gdzie ...
Car Audio Setup :
audio , focus mk2 , głośniki , naprawa , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:19.
