09-02-2013, 13:01 | #1 |
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Galaxy mkI
Silnik: 1,9 TDI 81 KW
Postów: 8
1,9 tdi 110km po zgaszeniu nie odpala
Witam jestem tu nowy bo autko mam od listopada 2012r. i to pierwszy problem z nim związany.
Od czterech dni przeglądam forum i dochodzę do wniosku że takiego przypadku nikt nie miał więc opiszę swój z nadzieją, że kolegów zainteresuję i pomożecie mi się z tym uporać. Tyle wstępu, do rzeczy. Pierwszy raz jakieś 2 miesiące temu po zajechaniu na miejsce podróży zgasiłem silnik, ale doszedłem do wniosku, że przeparkuję i chciałem odpalić a on kręcił bardzo ochoczo i krótko i długo ale nie odpalił. Dałem spokój i za godzinke spróbowałem jeszcze raz, zapalił na dotyk i tak przez miesiąc nic się nie działo. Po miesiącu sytuacja się powtórzyła pod sklepem ale wtedy już nie mogłem czekać więc po kilku próbach i 15 minutach odpalił i pojechałem. Znowu miesiąc spokoju i tydzień temu sytuacja się powtarza ale tym razem nie odpala po godzinie i po 4 też.Nawet następnego dnia rano nie odpalił. Odcholowany do najbliższego elektryka z nadzieją że to immo lub stacyjka zaczął palić po 2 dniach. Informacja od elektryka jest taka że elektrycznie auto jest ok. Podpowiedzcie czego szukać i metodą wykluczeń może dojdziemy co go boli. Nie muszę pewnie dodawać, że chciałbym rozpocząć od najtańszych rozwiązań. |
09-02-2013, 13:44 | #2 |
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Odp: 1,9 tdi 110km po zgaszeniu nie odpala
Zobacz czy masz napięcie na elektrozaworze gdy nie chce odpalić.
Jak jest to podaj napięcie z aku i zobacz czy cyka elektrozawór gdy będziesz częstował go prądem. Ostatnio edytowane przez dwoje19 ; 09-02-2013 o 13:47 |
09-02-2013, 15:20 | #3 |
Zarejestrowany: 27-05-2009
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 125
Poczytaj na forum tematy o przekażniku 109 ,zacząłbym od tego,objawy nawet pasują.
09-02-2013, 20:33 | #4 |
Model: Galaxy mkI
Postów: 8
Przeczytałem i mam to wynotowane ale poproszę o więcej sugesti, zbiorę je i podjadę do znajomego elektryka i posprawdzamy
10-02-2013, 04:58 | #5 | |
Imię: Jędrek
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
10-02-2013, 10:55 | #6 |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Re: 1,9 tdi 110km po zgaszeniu nie odpala
Wpierw vag i błędy , jak czysto to sprawdzić statyczny kat wtrysku na vagu w BS o ile odpali. Ja stawiam na kółko rozrządu.....
10-02-2013, 20:05 | #7 |
Model: Galaxy mkI
Postów: 8
nie rozumiem Dwoje19 o co chodzi z tym hihihi
Szantis on ciągle odpala. Zauważyłem dzisiaj, że nie pali jak się rozgrzeje zaraz po zgaszeniu a po 15-20 min. jest ok pali na dotyk. Często robie krótkie trasy do sklepu, pracy, kościoła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nie zdąży się nagrzać a jak jadę gdzieś dalej i go rozgrzeję to rzadko kiedy zaraz po zgaszeniu chce odpalić. Jutro pojadę na około do pracy aby go wygrzać i opiszę efekty. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rano ciekawe bo dzisiaj się nagrzał (wskazówka temperatury doszła prawie do N w napisie NORM) i po zgaszeniu odpalił normalnie jak gdyby nigdy nic. Nie wiem już sam co o tym myśleć. Ostatnio edytowane przez qdlaty007 ; 11-02-2013 o 08:57 |
12-02-2013, 20:24 | #8 |
Imię: Janek
Zarejestrowany: 29-11-2012
Model: galaxy
Silnik: 2.0 116 KM
Kolego, zanim rozgrzebiesz pół samochodu, przygotuj sobie dwulitrową butelkę z zimną wodą. Gdy nie będzie chciał zapalić polej wodą pokrywę korpusu pompy wtryskowej. To jest po prostu od góry postaraj się ją ostudzić. Wszystkie TDI z przebiegiem powyżej 400 000 tys raczej tak mają. A ostatnio po dojechaniu do pracy rozgrzał ci się tylko płyn w układzie chłodzenia a pompa była jeszcze nie bardzo rozgrzana. Jak pomoże daj znać. Powiem Ci co dalej.
12-02-2013, 22:33 | #9 | |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
po ochłodzeniu pompy ON robił się gęstszy i palił.. potem dolałem do pełna dobrego paliwa. Pompa mi tez ciekła wtedy - brak ciśnienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (dawkę startową mam podniesioną) |
13-02-2013, 09:05 | #10 | |
Imię: Jędrek
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Z pewnością nie... |
