Stary 14-01-2013, 14:54   #31
maxiutek
Avatar maxiutek
Zarejestrowany: 22-09-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 21
Domyślnie Odp: centralny zamek zwariowal
Jest możliwą rzeczą a nawet pradopodobną, iż korzeni Twojego problemu należy szukać gdzie indziej.
Mówiąc po naszemu to oddzielny problem może być.
insza inszość
maxiutek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 15:19   #32
Lukas_Mondeo
Avatar Lukas_Mondeo
Zarejestrowany: 26-11-2012
Silnik: 2.5 V6
Postów: 57
a wspominaliście cos o przetartych kablach na klapie ?? moze tam mam szukac problemu....w którym miejscu mniej wiecej sie te kable przecieraja ?? Dodam że moje auto to wersja HB oraz ze otwieranie klapy z pilota i przyciskiem ze środkowej konsoli działa.
Lukas_Mondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 18:54   #33
maxiutek
Avatar maxiutek
Model: mondeo
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 21
Kolego jak otworzysz klapę bagażnika między jednym zawiasem a drugim są kabelki w gumowej osłonce. Wprawdzie w Mondeo mi się nie przetarły ale w Galaxym miałem poprzecierane kabelki wewnątrz tej gumy.
Stary 15-01-2013, 14:31   #34
Lukas_Mondeo
Avatar Lukas_Mondeo
Silnik: 2.5 V6
Postów: 57
moze warto sprawdzić. Bo ten feler z centralnym troche mnie zadziwił bo przez pol zimy jak auto stało pod czapą sniegu to było ok. Dopiero jak przyjechało do polski to ten centralny zwariował
Stary 29-01-2013, 08:52   #35
incognitus
Avatar incognitus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
moze ktos sie domysli w czym tkwi problem. jak jest dobrze to wszystko dziala cacy. mam czasami klopot z zamknieciem auta. zamykam z pilota a dzwiek zamkow jest taki jakby sie otwieraly i oczywiscie auto nadal jest otwarte. od srodka przyciskiem w drzwiach kierowcy wtedy moge zamknac tylko te drzwi. troche sie pomorduje z pilotem i wszystko wraca co normy. nastepna taka przygoda moze przydarzyc sie przy nastepnej probie zamkniecia lub np za 3 miesiace. zdarza sie to i zima i w gorace lato. stanie na parkingu i zamykanie jest wtedy bardzo irytujace. moze ktos podpowie. mam tez alarm ale chyba nie on tu zawodzi.
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 16:16   #36
dartro
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Mondeo Ghia Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 130km 1,25 82km
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
To przeczytaj cały post.
dartro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 12:01   #37
papilio
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
Poczytałem na form że jesli otwiera/zamyka się drzwi z pilota czy też od wewnątrz i nie działa centralny zamek tylnych drzwi to trzeba dobrać się do siłownika, że to najprawdopodobniej on - że styki zaśniedziały. Moje pytanie: czy może być tak skoro przestał mi nagle działać, że po prostu padł silniczek czy raczej spodziewać się tylko czyszczenia styków? Nie wiem dlaczego nagle tak się stało. Po prostu nie otworzyły mi się tylne drzwi, ale mogę je od środka ryglować i otwierać.
papilio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2013, 20:28   #38
incognitus
Avatar incognitus
Imię: Tomasz
Postów: 175
Napisał incognitus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w aso sprawdzili - B1571 -blad czujnika zamka tylnych drzwi - 100zeta.
jak juz wiedzialem ktore drzwi i nie ruszalem ich wtedy autko ladnie sie zamykalo i otwieralo.
uzywka z allegro, wymiana i jak na razie spokoj, kabli poprzecieranych nie bylo
Stary 19-02-2013, 16:43   #39
papilio
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
Domyślnie Re: centralny zamek zwariowal
Nie zamykały/otwierały mi się tylnie drzwi z pilota. Dzis podchodze otwieram a tu otwarte zamykam i sie zamykająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Ciekawe czy to się powtórzy... mam nadzieje że już będą działały... Nawet mechanika juz umówiłem...
Stary 19-02-2013, 21:03   #40
papilio
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
Jak zamykam od srodka u kierowcy drzwi zamykają sie wszystkie. Jesli otwieram u kierowcy otwierają się tylko kierowcy. O co chodzi??? Czy nie powinny wszystkie się otworzyć?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:03.
