Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 18-02-2013, 00:20   #1
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Domyślnie Renowacja gałki zmiany biegów skóra - fotostory
Chciałem się podzielić wynikami mojej pracy z ostatniego sobotniego poranka.
Od dłuższego czasu wnerwiała mnie już gałka zmiany biegów w moim C-Maxie Jedna skórka mi się kiedyś podwinęła i się jej pozbyłem, te boczne poprzecierały się na górze i mnie drapała ostra krawędź gumy, która jest pod spodem w rękę, ogólnie jak na skórzaną gałkę, to wrażenia z posługiwania się nią negatywne.
Kawałek skórki odpowiedniej dostałem za friko w zakładzie kaletniczym. Chciałem zapłacić, ale pan popatrzył na mnie z politowaniem i pożegnał uprzejmym "a męcz się Pan", no to się pomęczyłem.
Niektóre rzeczy ciężko było robić i jednocześnie fotografować, więc postaram się opisać. Jeśli chodzi o sprzęt, to nożyczki ostre, nożyk tapicerski, śrubokręt delikatnie przytępiony albo coś w ten deseń do wciskania skórki w szczelinę no i klej do skóry, coś w rodzaju Butaprenu - ja użyłem Patexa do butów.
Na początek trzeba zdjąć srebrny plastikowy ring z dołu oraz plastik z rozpisanymi biegami z góry - jest na zatrzaski umocowany, wychodzi do góry jak się mocniej podważy. Potem należy oderwać stare kawałki - sztuk cztery i oczyścić z resztek kleju - aceton daje radę. Ja dodatkowo stępiłem troszkę krawędź tej gumy, aby mi się ta skórka tak szybko nie przetarła. Do pozbycia się ostrej krawędzi użyłem przyrządu do obcinania skórek - taki pilniczek zakończony obrazowo w ten sposób |V|
Następnie trzeba sobie pi razy drzwi oznaczyć powierzchnię do posmarowania klejem. Zaczynamy od boków - tak będzie łatwiej wykończyć. Kawałek skóry lepiej mieć w miarę większy - mój miał około 10 na 40cm. Naciągamy go na powierzchnię boczną, tak aby skóra dolegała dokładnie do tego bocznego kawałka i wystawała prawie centymetr z każdej strony.
Palcem dociskając krawędź po zdjęciu będziemy mieli ładny "odcisk" jak na zdjęciu poniżej.
Trzeba go posmarować cienką warstwą kleju, tak samo, jak odpowiadającą mu część gałki.
Czekamy aż klej podeschnie i dociskamy aby odcisk siadł mniej więcej dokładnie w tym miejscu, z którego został zdjęty. Obcinamy skórkę w odległości około 5mm od krawędzi, wokół której trzeba będzie ją zawinąć, następnie delikatnie, aby nie uszkodzić skóry wciskamy cienkim i tępym narzędziem w szczelinę (nóż do masła na przykład). Dołem i górą (tam gdzie są plastiki) będzie trzeba zająć się później, teraz najważniejsze jest, aby skóra siadła dobrze w szczelinie i się nie podwinęła.
Po rozprawieniu się z bokami przyklejamy przód i tył na tej samej zasadzie.
Docinamy skórkę tak, aby wystawała około 4mm poza obrys szczeliny, w którą będzie trzeba ją teraz wcisnąć i jest to najtrudniejsza część. Trzeba uważać, aby podczas smarowania klejem nie dostał się on tam, gdyż będzie ciężko ten wystający kawałek skóry tam wcisnąć. Najprościej jest włożyć w szczelinę krawędź skóry, a następnie dociskając narzędziem z zaokrąglonym najlepiej tępym końcem (nóż do smarowania masła np. albo bardzo tępy śrubokręt) wcisnąć ją do końca i uformować odpowiednio uważając, aby nie uszkodzić skóry.
Na koniec wciskamy i formujemy dół - plastikowy ring widoczny na zdjęciu powyżej będzie to trzymał, także można sobie tutaj odpuścić podklejanie.
Smarujemy klejem wystające do góry kawałki (od środka) jak i kawałki rączki, do których je trzeba będzie przykleić. Przyklejamy kiedy klej podeschnie.
Pozostaje odsłonić szczeliny, w które wchodzą zatrzaski i zamontować plastikową górę. Rezultat końcowy prezentuje się naprawdę ładnie:
Wrażenia - aż chce się zmieniać biegi. Miałem kupować gałkę od Fiesty Mk7 i podmienić, ale nie żałuję, że zostałem przy swojej. Trochę pracy i przynajmniej 80PLN w kieszeni. Wymianie uległ również mieszek na replikę z naturalnej skóry nabytą na Alledrogo za około 14PLN - stary jakoś dziwnie spękał przy gałce i też dawał nieprzyjemne odczucia w dotyku.
Całość zajęła mi około 2 godzin spokojnej pracy.
Polecam.
Typ Pliku: jpg DSC_4929.jpg (76.5 KB, 1302 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_4932.jpg (87.2 KB, 1249 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_4933.jpg (80.0 KB, 1189 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_4938.jpg (81.6 KB, 1231 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_4942.jpg (77.3 KB, 1186 wyświetleń)
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Ostatnio edytowane przez wrzoch ; 11-09-2015 o 21:44
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2013, 09:53   #2
maro18
Domyślnie Odp: Renowacja gałki zmiany biegów skóra - fotostory
BRAWO za wykonanie i łopatologiczny opis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sam kiedys kombinowałem jak to zrobić ale nie byłem zadowolony z efektów. Teraz widze jak fachowo zbrać sie do roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2013, 17:59   #3
Tomii2512
Avatar Tomii2512
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: Ford S-max
Postów: 70
a może wiecie jak sobie z tym problemem poradzić w S-maxie u nas jest inna gałka i to jest różnica
Tomii2512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2013, 19:25   #4
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Przenoszę do dział Fotorelacje z napraw
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 18-02-2013, 21:11   #5
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Napisał Tomii2512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyglądałem się tej gałce na zdjęciach - prawie taką kupiłem. Jeśli to ta, o której myślę, to powinna mieć szew z przodu (od strony radia) na całej długości i to na tyle. Tam może być troszkę trudniej. Bez maszyny do szycia będzie ciężko.
Pewnie z jednego zszytego kawałka skóry się to robi. Jakby się dawca jakiś trafił zmaltretowanej gałki to można by podejrzeć w jaki sposób skóra jest tam osadzona i jak zdjąć plastiki, aby ich nie uszkodzić (jak już złamiesz, to się prawie zawsze dowiesz jak to trzeba było zrobić aby nie połamać, ale wtedy jest za późno).
Jak mogę, to pomogę
Stary 22-02-2013, 18:47   #6
cdsmarcin
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 29
Dobra robota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sam mam taką gałkę i głowiłem się jakby tu wymienić skórę. A teraz wszystko czarno na białym. Jak tylko będzie cieplej to zabieram się do roboty.
Ten kawałek skóry to skóra naturalna?
Podrzuć link z którego zamawiałeś mieszek, bo na allegro jest tego mnóstwo, a chciałbym to dobrze dopasować do swojego Mondeo.
cdsmarcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2013, 22:17   #7
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Napisał cdsmarcin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak najbardziej skora naturalna. Okolo 1mm grubosci (w sumie to chyba nawet mniej). Na jednym ze zdjęć z pierwszego posta jest pokazany fragment przyklejony jeszcze nie wciśnięty w szczelinę. Jak to kaletnik, od ktorego dostalem powiedzial "miesista musi byc" cokolwiek to znaczy. Temperatura nie gra roli, bo i tak to w domu raczej bedziesz robic nie w samochodzie. Podstawa to dobrze oczyscic po starej skorze i kleju. Polecam, roznica jest ogromna. Co do mieszka, to skora jest rozciagliwa z natury, takze wielkiej roznicy nie robi gdzie to kupisz. Moja miala tylko jeden szew, co mi sie podoba, chociaz rozni sie od oryginalu.
Sprzedający argos_2007. Kupiłem sobie jeszcze u niego kabelek Aux dla brata oraz wyjmaki do radia, chociaż z tych wyjmaków to nie do końca jestem zadowolony. Wcześniej kupowałem inne - fajniejsze, tylko nie zauważyłem, że komplet to dwa komplety, więc dokupiłem sobie drugą połowę. Jest to trochę chore, bo nie widziałem radia, które da się wyjąć takimi dwoma, ale "business is business" jak to mówią.
Tak to wygląda z gałką:
Tak wygląda w pozycji wsteczny:
Tak na piątym biegu:
Mocowanie na gumkę (moim zdaniem fajniejsze rozwiązanie niż oryginalne z opaską, gdyż zatrzask opaski nie mieści się w tym rowku w gałce i po pierwsze go czuć czasem pod dłonią, a po drugie u mnie spowodował przetarcie starego mieszka dokładnie w miejscu, gdzie był.
Zdjęcia takie sobie, gdyż nie za jasno było przez śnieg na oknach. Jak mi się będzie chciało zejść z aparatem nie z telefonem, to podmienię na lepszej jakości. Różnica jest naprawdę spora - nic mi teraz nie przeszkadza przy operowaniu biegami jak miało to miejsce wcześniej. Na mieszku też skóra naturalna, chociaż troszkę grubsza i wygląda inaczej niż ta na gałce, ale jakoś mi to nie przeszkadza szczególnie. Jedyny "problem" jaki był z wymianą mieszka, to zdjęcie starego bez połamania ramki - jest przymocowany zszywkami dość twardymi i musiałem się nieźle szczypcami namęczyć, aby odginając nie połamać ramki. Na środku po bokach była nadpęknięta, także podszlifowałem tam napisy od wewnątrz i podkleiłem kawałek giętkiego plastiku z obu stron aby to wzmocnić. Mieszek wyglądał na zbyt ciasny na początku, ale skóra naturalna bardzo mocno się rozciąga, także dało się go naciągnąć. Nie było za to problemu z upchnięciem jej pod spodem i później z włożeniem w drugą ramkę. Zamocowałem dokładnie tak samo jak oryginał, nawet przy użyciu tych samych zszywek. Trzeba było naciąć otwory w miejscach, gdzie wychodziły zaczepy i tyle w sumie. Efekt poza tym, że w końcu jakoś mi się przesunął szew i nie jest idealnie w środku jest dla mnie bardzo zadowalający.
Jak mogę, to pomogę
Ostatnio edytowane przez wrzoch ; 23-02-2013 o 07:47
Stary 23-02-2013, 13:23   #8
cdsmarcin
Model: Mondeo MK5
Postów: 29
Domyślnie Re: Renowacja gałki zmiany biegów skóra - fotostory
No to pozostaje mi szukać gdzieś odpowiedniej skóry na gałkę, a mieszek zamówie z allegro. Ciekawe czy jakbym poprosił firmy od której zamówię mieszek o jakiś skrawek materiału na gałkę to czy by mi go dostarczyli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2013, 20:38   #9
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Domyślnie Odp: Re: Renowacja gałki zmiany biegów skóra - fotostory
Ja próbowałem tak z moim dostawcą mieszka, ale wyłgał się tym, że oni tego nie szyją tylko ktoś inny im szyje, bla bla bla i musiałem szukać gdzie indziej. Wpisałem "zakład kaletniczy" w Google maps i pojechałem do najbliższego.
Jak mogę, to pomogę
Stary 26-02-2013, 13:57   #10
cdsmarcin
Model: Mondeo MK5
Postów: 29
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak duży kawałek skóry wziąłeś i ile zapłaciłeś?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:49.
