23-02-2013, 11:17 | #1 |
Zarejestrowany: 06-01-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Rocznik: 2013/14
Postów: 72
Brak biegów
Witam pewnie to co myśle , i na forum pewnie są posty na temat - braku biegów, ale wole waszych spostrzeżeń bo po naprawie możemy skorygować pytania i odpowiedzi co do usterki.
a wiec jechałem , stanąłem i sprzęgło wcismąłem bieg na jedynkę , a tu zgryyyyt i trach nic nie działa nawet wsteczny . jaki powód . |
23-02-2013, 11:28 | #2 |
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,310
Odp: Brak biegów
Wysprzęglik, padł. Nie piszczał wcześniej? Zobacz pod skrzynią czy nie kapie ci płyn hamulcowy ze skrzyni w miejscu łączenia z silnikiem
23-02-2013, 17:11 | #3 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: mk3
Silnik: tdci
Postów: 13
Brak biegów
Pomocy koledzy:-))Mam problemy z biegami.Wymienione sprzęgło komplet,dwumasa,wysprzęglik.I brak biegów.Dziś wymieniłem pompkę sprzęgła i wraz du....Proszę podpowiedzcie koledzy czy to to może być wina wysprzęglika?Bo już nie wiem za co się wziąść z tym problemem.Wiem że temat gdzieś był ale potrzebuje jakiejkolwiek pomocy.Do poniedziałku muszę zdecydować czy wyciągać skrzynię....POMOCYGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-02-2013, 17:37 | #4 |
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Subaru Impreza
Silnik: EJ20G
Rocznik: 1995
Postów: 59
Odp: Brak biegów
Co to znaczy brak biegów?
Pedał sprzęgła jak się zachowuje? Jak się zachowuje dźwignia zmiany biegów? |
23-02-2013, 18:12 | #5 |
Imię: Jacek
Model: mk3
Silnik: tdci
Postów: 13
Odp: Brak biegów
Na włączonym silniku nie da się wrzucić żadnego biegu.A na zgaszonym wchodzą wszystkie ok.Wymieniłem dziś pompkę i dalej to samo.Znajomy mechanik mówi że to może być wina wysprzęglika:-(Ale wszystko było wymieniane w lipcu 2012.Czy może wiesz kolego co może być przyczyną???
Bump: Dodam że zapaliłem dziś na 2 biegu co by dojechać do mechanika i sprzęgło tak jakby ciągneło.Ale żaden bieg póżniej nie wchodził tylko 4 i tak dojechałem do warsztatu. |
23-02-2013, 18:32 | #6 |
Silnik: EJ20G
Rocznik: 1995
Postów: 59
Odp: Brak biegów
Pedał sprzęgła jest w podłodze czy w miarę wysoko?
23-02-2013, 18:39 | #7 |
Imię: Jacek
Model: mk3
Silnik: tdci
Postów: 13
Odp: Brak biegów
pedał sprzęgła jest wysoko tzn zachowuje się normalnie.Odpowietrzyliśmy sprzęgło i było wszystko oki przez 100 km.Wczoraj znów zbrakło biegów i dziś zmieniliśmy ta pompke i dalej nie da sie wrzucic żadnego biegu;-(((
23-02-2013, 19:04 | #8 |
Silnik: EJ20G
Rocznik: 1995
Postów: 59
Odp: Brak biegów
To sprawdź jeszcze czy w zbiorniczku płynu hamulcowego jest płyn.
Z boku zbiorniczka jest króciec z którego idzie płyn do wysprzęglika. Jeśli poziom płynu jest poniżej tego króćca to znaczy, że jest wyciek z wysprzęglika - przy za niskim poziomie płynu, wysprzęglik się zapowietrza i pedał sprzęgła wpadnie w podłogę. Będzie trzeba znowu skrzynię wyjmować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
23-02-2013, 19:46 | #9 |
Imię: Jacek
Model: mk3
Silnik: tdci
Postów: 13
Odp: Brak biegów
dobra jutro rano spojrze do tego zbiorniczka i sprawdze a jakby sie wysprzeglik zapowietrzył to co trzeba bedzie zrobic???
23-02-2013, 19:55 | #10 |
Silnik: EJ20G
Rocznik: 1995
Postów: 59
Odp: Brak biegów
Odpowietrzyć.
Na łączeniu skrzyni z silnikiem jest otwór z którego wychodzą dwa przewody metalowe. Na jednym z nich jest odpowietrznik (klucz chyba 8 ale nie pamiętam). Potrzebne będą dwie osoby. Jedna rusza pedalem sprzęgła góra - dół kilka razy, po czym luzujesz odpowietrznik. Poleci płyn z powietrzem. Zakręcasz odpowietrznik. Powtarzasz to procedurę do czasu, aż z odpowietrznika będzie leciał sam płyn - wtedy pedał sprzęgła powinien być normalny, a biegi powinny wchodzić normalnie. Do czasu kolejnego zapowietrzenia. |
