Stary 23-02-2013, 20:44   #1
hr dracula
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 202
Exclamation nie dymi, silnik pracuje równo a brak mocy !!!!
Pomocy !!! Wybrałem się w trasę i zauważyłem że na niskich biegach jedzie jeszcze jako tako ale 4, 5, 6 tragedia zero mocy. Silnik pracuje równo żadnego dymienia jak przed awarią. Zauważyłem przed wyjazdem niewielką plamę w garażu w okolicy kulera ale myślałem ze wypłukał coś roztapiający śnieg wyjazd i du..a. Kolega sugerował że może przyczyną byc filtr paliwa ale wydaje się mało prawdopodobne. Pomóżcie bo auto bardzo potrzebne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jedyne objawy to utrata mocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hr dracula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2013, 20:55   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: nie dymi, silnik pracuje równo a brak mocy !!!!
możliwe, że nieszczelność ci się zrobiła -sugeruję się plamą oleju pod IC.
brak doładowania, brak mocy. (może banalnie opaska spadła, olej rozmiękczył rury)
sprawdź ten trop.. i najlepiej podłącz VAGa i poobserwuj co pokazuje przepływomierz, co ciśnienie doładowania, to na pierwszy rzut.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2013, 07:40   #3
hr dracula
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 202
sprawdzę ale zastanawia mnie brak jakiś innych objawów oby to było to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2013, 15:57   #4
Wojtas7272
Avatar Wojtas7272
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 14-12-2010
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 55
Witaj !
U mnie brak mocy objawił się zanieczyszczona turbiną.
A kiedy zaobserwowałeś brak mocy w czasie jazdy ?
Robiłem różne podejścia, ale super koleś z forum Stefano podpowiedział mi ,że to od PSJ ...
Wyczyściłem turbinę i jest ok .
Dodam, że turbina wyłączała się ,gdy osiągał około 3tyś. obrotów, itd. ... błędy np.przeładowanie ciśnienia turbiny , myślałem ,że to zawór N75 ale nie.
Powodzenia.
Wojtas z Wrocławia ! Galaxy TDI !
Wojtas7272 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 16:07   #5
hr dracula
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 202
Napisał Wojtas7272 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj !
Powodzenia.
wydaje mi się że w czasie jazdy bu jeżdziłe wcześniej po mieście ale widzę również olej w miejscu gdzie culer łączy się z chłodnicą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może tam łapie jakieś lewe powietrze ????
Stary 26-02-2013, 16:36   #6
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
też podejrzewam, ze chłopakowi stanęła geometria w sprężarce.
Ale pisał o plamie oleju pod IC - wiec może nieszczelność, więc niech sprawdza.
Choc przy nieszczelnym dolocie powinien przydymiać na czarno.
Stary 01-03-2013, 22:05   #7
hr dracula
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 202
mechanik diagnozował i diagnozował i znalazł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. elektrozawór turbiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. autko smiga już jak ta lala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a ten olej to wypłukiwało się z podwozia wraz z roztapiającym się w garażu śniegiem (bo również szukał gdzie kapie )
Ostatnio edytowane przez hr dracula ; 01-03-2013 o 22:08
Stary 01-03-2013, 22:19   #8
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
no to dobrze.
jeździj aktywnie do 3500 obr. żeby ci geometria nie zapiekłą się i będzie wszystko dobrze.
Stary 01-03-2013, 22:51   #9
hr dracula
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 202
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to dobrze.
czyli lepiej na wyższych obrotach ???? ale do 3500 obr
Stary 01-03-2013, 23:02   #10
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
TDI ze zmienną geometrią trzeba cisnąć!!, żeby geometria pracowała, wówczas nie będzie się zapiekać, sadzą zabijać.
Nie wolno jeździć jak emeryt i zmieniać biegi przy 2000 obr.
Dynamiczna jazda będzie tańsza i przyjemniejsza niż ekonomiczne mdłości doprowadzające do remontu sprężarki.
osobiście bardzo częso ciągnę moje auta do 4500-5000 przy rozpędzaniu na 2-3 biegach (automat 4 biegowy, 3-ci jest 1:1). Należy korzystać z całego zakresy obrotomierza. (oczywiście po rozgrzaniu silnika do choćby 50 stopni i po ostrej jeździe 3 minuty na wolnych obrotach (mam turbo-timer)
Ostatnio edytowane przez bartixr ; 01-03-2013 o 23:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
