#1 | |
![]() Imię: Rasta
Zarejestrowany: 03-05-2005
Model: Ford Focus x3
Silnik: 1.6/2.0T/2.0T
Rocznik: 1999/2002/2004
Postów: 21
Yo,
potrzebuję namierzyć nr. części dla elemntu z foto: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest to produkt Forda i wystepuje w 3 wariantach 10mm, 12,5mm oraz 20mm. Opis z sieci: Cytat:
Wiem też, że wystepuje to w jakis innych Fordach. Pasuje na pewno do Focusa MK1, Fiesty oraz Pumy. Jest ktoś w stanie pomóc?
- Daily 1.6 Kombi - kibel - Track 2.0T 3D - 380 km |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Znalazłem to w Pumie z lat 1997-2001, na rysunku pozycja 4A035 (ta oznaczona czerwoną strzałką). W innych modelach podanych przez ciebie nie znalazłem, tam płyta (podstawa) osi jest przykręcana bezpośrednio do wahacza (dolny rysunek)....
Kod części to 1034012 Puma 1997-2001: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pytanie - czy rozstaw śrub jest wszędzie identyczny jak w Pumie, ale: - Puma 1997-2001 ma ten sam nr osi jak Fiesta 1995 i późniejsze Fiesta/Fusion, więc powinien być taki sam rozstaw. - Focus z lat 1998-2005 - sądząc po rysunku niżej - ma podobne mocowanie. Sama podstawa osi na rysunku jest nieco inna, ale dlatego, że jest to wersja z hamulcami tarczowymi. Natomiast w modelu Focusa z bębnami znalazłem identyczną wersję osi o tym samym numerze jak w Fieście. Czyli: na pewno ta część od Pumy pasuje do Fiesty/Fusiona, jest duża szansa, że pasuje do Focusa 1998-2005 z tarczami, pewność - że pasuje do Focusa z bębnami. Późniejsze Focusy - nie pasuje... Focus 1998-2005: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Taką przekładkę zwiększającą rozstaw kół (przy tak samo oznaczonej osi jak w przypadku Pumy) znalazłem jeszcze w KA 1996-2008, ale są dwa numery kodów: - lata 1996-1998 nr kodu 1033601 - lata 1997-2008 nr kodu 1035739 - tu dodatkowe oznaczenie modelu (+)"BR/RA" Może różnią się grubością? Rysunek dla KA jest prawie identyczny jak dla Pumy...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-02-2013 o 18:35 |
![]() Imię: Rasta
Postów: 21
Dzięki za zainteresowanie, temat już ogarnięty.
10 mm były w Pumie, a 20 mm w Ka. Do Focusa z tarczami podchodzą bez problemu. Zaleta jest taka, że nie zmieniają ET felgi i nie obciążaja łożysk w kołach. Cena w ASO też śmieszna bo 80 pln za komplet.
#4 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ale co z przodem zamierzasz w tej sytuacji? Chyba jednak dystanse - jeżeli 10 mm to przelotowe i trzeba szukać dłuższych szpilek, jeżeli 20 mm - to już chyba przykręcane? Jeżeli 10 mm - to może być kłopot z kołnierzem centrującym - zależy jaką ma wysokość na piaście. Przy 20 mm - spoko....
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-02-2013 o 00:00 |
![]() Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Dystanse pod bęben hamulcowy:
10 mm - od Pumy - numer FINIS 1034012 - cena w ASO 40.00 pln/szt 20 mm - od Ka - numer FINIS 1035739 - cena w ASO 46.75 pln/szt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podane ceny bez rabatów, a takie można sobie spokojnie wynegocjować. na belkę oczywiście potrzebne są 2 sztuki. Ostatnio edytowane przez bidżej ; 26-03-2013 o 08:13 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Fiesta
Silnik: RS2000
Rocznik: 1995
Postów: 9
Jak cos mam 2 takie dystanse na sprzedaz! Ori fordy, nowe nie uzywane. Kupiłem do swojej fiesty niestety nie pasuja. Jak cos pytac na pw.
#7 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-05-2007
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 65
Ostatnio edytowane przez parzych73 ; 02-04-2013 o 16:16 |
