Stary 12-03-2013, 07:48   #1
P3psi
Avatar P3psi
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 9
Domyślnie Programowanie centralnego zamka, aby się zamykał po ruszaniu jak to zrobić ?
Witam wszystkich gorąco.
Stałem się od niedawna właścicielem Galaxy i nigdzie nie mogę znaleźć informacji jak zaprogramować moje autko by po ruszeniu samo zamykało drzwiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaczynam sądzić, że jest to niemożliwe.
P3psi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 08:00   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Zamykanie drzwi
proponuje na początek uzupełnić profil, rok auta, model, silnik, bo narazie nie wiadomo o co chodzi.
możesz też lepiej opisać temat "automatyczne zamykanie drzwi po ruszeniu" itp.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 16:16   #3
jblack
Avatar jblack
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: MB V-Klasse 220 CDI EDition
Silnik: 2,2 CDI 163 PS
Postów: 384
Domyślnie Odp: Programowanie centralnego zamka, aby się zamykał po ruszaniu jak to zrobić ?
witam mam taka opcje w mojej alhambrze ale ta funkcje aktywuje sie z poziomu komputera pokladowego ,jest tak ze jak jade z predkoscia powyzej 10-20 km/h to rygluja sie wszystkie zamki od zewnatrz nie mozna otwozyc auta ale od wew owszem ,mozna moge tez recznie zamknac wszystkie zamki bo mam przycisk do wszystkich zamkow naraz to tyle
jblack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 19:59   #4
maro74
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: Ford Galaxy Titanium
Postów: 107
Poco wam właściwie taka funkcja?. Jaki jest cel zamykania zamka podczas jazdy?.
maro74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 21:58   #5
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Bardzo zły nawyk. Zamykanie podczas jazdy.
A jak w razie wypadku wyciągną ciebie i twoją rodzinę z zamkniętego samochodu? Przez wybite szyby? No to powodzenia.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 22:24   #6
tasiek
Avatar tasiek
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-10-2009
Model: Galaxy, Suzuki GSX-R
Silnik: 2,3 16V PB+LPG, 1000
Rocznik: 1997, 2001
Postów: 31
funkcja zamykania drzwi podczas jazdy czy jest przydatna ? można powiedzieć że tak, nikt cię nie wyciągnie z samochodu na skrzyżowaniu albo nie gwizdnie ci torby z siedzenia jak często się w naszym kraju zdarza a co do wypadku to przeważnie silnik gaśnie a w tedy zamki się odryglowują no i podczas wypadku to i tak przeważnie coś tam strażacy muszą wyciąć żeby wyciągnąć poszkodowanego bo jak nie ma takiej potrzeby to można powiedzieć że to kolizja.
A jeżeli chodzi o uruchomienie tego ustrojstwa to musisz sprawdzić czy masz taką funkcję najlepiej do jakiegoś szpeca od alarmów i pod kompa podpiąć
pod nr 500 605 021
http://www.motostat.pl/user_images/58159/icon4.png
tasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 11:55   #7
P3psi
Avatar P3psi
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 9
Ok dzięki za podpowiedź.
A może orientujecie się czy uda mi się VAG-iem podpiąć do tego komputera?
I gdzie to ewentualnie zmienić?
Stary 13-03-2013, 12:53   #8
krisgal
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2009/2010
Postów: 63
Poszukaj w dziale S-maxa. Był podobny temat a praktycznie to takie same auta.
Ale z tego co pamiętam w naszych autach nie było takiej możliwości.
krisgal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 13:08   #9
P3psi
Avatar P3psi
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 9
Dla wszystkich szukających magicznej kombinacji automatycznego blokowania drzwi po ruszeniu, znalazłem tak jak pisaliście w dziale S-Max
Sposób 1
1. Przekręcić klucz w pozycję II, zaczekać aż zgasną wszystkie kontrolki - nie zapalać silnika
2. Zablokować i odblokować drzwi - 3 razy
3. Przekręcić klucz w pozycję 0
4. Przekręcić klucz w pozycję I
5. Zablokować i odblokować drzwi - 3 razy
6. Przekręcić klucz w pozycję 0
7. Przekręcić klucz w pozycję II - będzie słychać krótkie beep
8. Zablokować i odblokować drzwi - 1 raz - znów będzie słychać krótkie beep
9. Po przekroczeniu prędkości 3 km/h drzwi mają sie ryglować...
Sposób 2
1. Zapłon włączyć
2. Zaryglować drzwi, odblokować ... powtórzyć 3 razy
3. Zapłon wyłączyć
4. Powtórzyć trzykrotnie zabawę z ryglowaniem
5. Ponownie zapłon - ma wydać dźwięk !!
6. Ponownie drzwi zaryglować i otworzyć RAZ!! - ponownie ma być dźwięk
7. Po przekroczeniu prędkości 3 km/h drzwi mają się ryglować...
Ale niestety wiedziała ale na pewno sprawdzę u siebie i dam znać!
Ostatnio edytowane przez P3psi ; 13-03-2013 o 13:44
Stary 13-03-2013, 13:19   #10
krisgal
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2009/2010
Postów: 63
Właśnie tak mi się wydawało że taką metodą nikomu się nie udało tego uaktywnić.
Bump: Kiedyś miałem tak w Bravie. Po ruszeniu centralny zamykał wszystkie drzwi ale takie ustawienia były w autoalarmie bo po wymianie centralki alarmu zamykanie przestało działać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:50.
