Stary 31-12-2012, 16:47   #1
dayco
Zarejestrowany: 17-12-2012
Model: ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 18
Domyślnie Czy zaciski od Focusa ST pasuja do Mondeo mk3 ST220???
Witam.Mam pytanie czy w/w zaciski(przednie)pasuja bez zadnych przerobek do mondziaka ST220.Bo jak wiadomo jest to najslabszy punkt st.Chodzi mi tez o to czy tarcze moga zostac oryginalne bo zalozylem juz nowe nawiercane i niechcialbym ponownie kupowac innych.I czy przewody hamulcowe tez moga zostac.Z gory dziekuje za info. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dayco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2013, 20:10   #2
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Domyślnie Odp: Czy zaciski od Focusa ST pasuja do Mondeo mk3 ST220???
Zaciski od Focusa ST 2,5T pasuja bez żadnych przeróbek, ale one sa przeznaczone do wiekszych tarcz (320mm), wiec siłą rzeczy nie da rady zostawić starych tarcz, które maja średnicę mniejszą o 2cm.
btw - przewody moga zostać stare, ale jak masz na to kase, to warto pomyslec o tych z oplotem metalowym (chociaz nie są one wymagane)
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 10:06   #3
Pit_lbn
Imię: PiotreK.
Zarejestrowany: 02-08-2012
Model: Mondeo MKII
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 1998
Chciałbym raektywować temat i zapytać czy te same zaciski będa pasowały do Mondeo MK 2??
Oczywiście w gre wchodzi założenie większych tarcz i wymiana przewodów na oplot
pozdrawiam
Pit_lbn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 11:45   #4
wilhelm
Avatar wilhelm
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: FOKA
Silnik: 2.5T
Postów: 296
Chyba nikt tego jeszcze nie robił, do mk2 pasują zaciski z mk3 i tarcze z foki st170
280HP - 430NM by heko
wilhelm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 11:58   #5
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
tylko jeżeli dobrze pamiętam to do zacisków z mk3 do mk2 chyba trzeba jakieś "adaptery" dołożyć. zastanawiałem się nad taka zmiana w swoim mk2 i czytałem o tym co i jak na forum cougar'a ale w końcu temat głownie za względu na koszty odpuściłem.
mondeo mk3 2.2 TDCI
a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r...
mmmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 21:04   #6
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,005
Napisał wilhelm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak.
Z zaciskami od Foki ST mógłby byc problem z tym, że cięzko byłoby znaleźć odpowiednie tarcze 320mm z rozstawem otworów 4x108mm
Na MKP zreszta chyba nawet parę osób ma już taki set (znaczy zaciski od Mk3 i tarcze od Foki ST170) załozony na Mk2
Bump:
Napisał mmmk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko jeżeli dobrze pamiętam to do zacisków z mk3 do mk2 chyba trzeba jakieś "adaptery" dołożyć. ...
Nie jestem pewien, czy to nie dotyczyło zacisków od Fokusa ST170, ale nie wiem czy tak samo jest z zaciskami od zwykłego Mk3 - gdy zaczęły się te dywagacje miałem wtedy już Mk3 z zaciskami ASBO i temat Mk2 nie interesował mnie więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2014, 15:45   #7
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Trochę odświeżę temat, czy ktoś sprawdzał czy na przód do Mondeo ST220 pasują bez przeróbek zaciski i tarcze (336mm) od Foki RS? I czy zmieszczą się ewentualnie przy zimowym ogumieniu na felgach 16"?
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 15:06   #8
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,005
Czy te hamowniki wejdą p&p to nie wiem, ale nie ma absolutnie żadnej szansy na 16-tki przy tym układzie.
Stary 05-02-2014, 15:39   #9
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Hmmm... 16 cali to jest ok. 406mm, dla uproszczenia przyjmijmy 400mm, czyli taką średnice ma felga (także wewnątrz). Tarcze RSa mają średnicę 336mm (tylko 1,6 cm więcej niz ST), dla uproszczenia przyjmijmy 340mm. Pozostaje 60mm dla zacisków, to jest 6 cm. Wydaje się dość dużo. Ale moze moje założenia/wyobrażenia są błędne...
FORD MONDEO Mk4
Stary 05-02-2014, 15:57   #10
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,005
Tak, masz racje - jesteś w błędzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy zaciskach od ST w 16-tkach jest góra parę mm zapasu do felgi.
A nawet powiem wiecej - nie wszystkie 16-tki wchodzą na te zaciski od Foki ST.
Znajomemu nie weszły na te zaciski nawet stalowe 16-tki - te takie udajace wyglądem alusy ...
Ostatnio edytowane przez MAG ; 05-02-2014 o 16:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:19.
