Stary 18-03-2013, 10:25   #351
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Domyślnie Odp: Czas się rozglądać - opony na lato i ...
Napisał kynek_it Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co myślicie o oponie z nośnością 94 do maxa 2.0 TDCI ?
Spełnia warunki wymagane przez homologację wiec nie widze problemu.
Zreszta sam mam takie letnie (225/50/17), a poniewaz planuję na wiosnę zmianę na 235/45/18, to mocno zastanawiam się nad Fuldą SportControl, która jest w tym rozmiarze dostepna w indeksie 94W i nie widze z tego powodu żadnego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Indeks 94 to jest 670kg nośności, czyli masz jeszcze "górkę" do max dopuszczalnej masy całkowitej S-Max'a.
Jedna z osób na forum podawała nawet, że w swojej homologacji ma wpisany indeks 93 jako minimalny dopuszczalny przez fabrykę.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2013, 12:03   #352
slick
Imię: Mat
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 2.5 RS
Postów: 281
Nie zgodzę sie z tym stwierdzeniem. Asymetryczne opony nie są kierunkowe, można je założyć na lewą i prawą stronę ,pamiętając tylko żeby napis "outside" był zawsze na zewnątrz. Czyli możemy mieć całe koła i przekładać je jak tylko chcemy .
Z kierunkowymi już się tak nie da... a w zasadzie da się ,ale bez obrócenia opony na montażownicy się nie obejdzie.
To prawda! To Michelin wprowadził opony asymetryczne, ale najważniejsze jest to, żeby nie mieszać w samochodzie i nie dawać na przykład opon kierunkowyc z asymetrycznymi... Wiele osób tak sobie dokupuje i daje jedne na przód jedne na tylną oś. Tak nie wolno!!!! Można różne marki i modele, ale nie z innym rodzajem rzeźby bieżnika.
slick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2013, 12:35   #353
kynek_it
Avatar kynek_it
Zarejestrowany: 30-10-2012
Model: Kuga
Silnik: 2,5 FHEV STLINE
Postów: 40
MAG dzięki za szybką odp.
kynek_it jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2013, 13:54   #354
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,005
Napisał slick Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Tak nie wolno!!!! Można różne marki i modele, ale nie z innym rodzajem rzeźby bieżnika.
A czemu?
Nie że się czepiam, ale z ciekawości pytam ...
Bump:
nie ma za co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2013, 16:48   #355
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
A czemu? Nie że się czepiam, ale z ciekawości pytam ...
Oczywiście że wolno, może nie jest to wskazane przez całkiem inne własciwosci jednych i drugich,ale zabronić nikt nie zabroni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio miałem taki przypadek.
Znajomy przeciął oponę w s-maxie 235/40R18 Michelin Primacy HP. Dwie miały po 4mm, dwie po 5mm , więc jedna nowa raczej odpadała bo jest już słabo dostępna i zużycie reszty zbyt duże. Koszt prawie 1000 zł/szt. Kupować 4 nowe też średnio się kalkulowało. Decyzja zakup 2 szt Michelin Primacy 3. Marka ta sama, biernik asymetryczny czyli właściwości mniej więcej będą podobne. W ten sposób 2 tyś zostały w kieszeni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 18-03-2013, 17:02   #356
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Mondeo ST220 / S-Max mk2 / Volvo C70 2.5T
Silnik: 3.0 V6 265 KM / 2.0TDCi 150KM (chip 200 KM) PowerShift
Rocznik: 2005.11 / 2015.07
Postów: 310
A ja OT :
Znajomy przeciął oponę w s-maxie 235/40R18...
Trochę śmiesznie mogły wyglądać takie oponki w S-Maxie - za małe chyba!
Taki rozmiar to wchodzi do Mondeo MK3.
A S-Max to powinien mieć raczej 235/45R18. No i opony może by nie przeciął przy wyższym profilu?
sseebbaa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2013, 17:07   #357
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,005
Napisał sseebbaa1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Taki rozmiar to wchodzi do Mondeo MK3.
Akurat jest to rozmiar do Mondka Mk4 ( znaczy 235/40/18 ), w Mk3 są 225/40/18
...A S-Max to powinien mieć raczej 235/45R18.
Dokładnie tak.
Oczywiście że wolno, może nie jest to wskazane przez całkiem inne własciwosci jednych i drugich, ...
Hmmm, a w czym tak całkiem różne są te właściwości jezdne ... ???
Ostatnio edytowane przez MAG ; 18-03-2013 o 17:10
Stary 18-03-2013, 17:42   #358
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Pomyliłem z mondeo , faktycznie tam ma 235/45R18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No jak byś wziął takiego np Uniroyal Rain Expert i np. Michelin Primacy 3 to gołym okiem widać że różnice są ogromne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do Uniroayla,to opona dobra, ale poleci szybko w s-maxie .Myślę że 30 tyś jest nie do zrobienia i trzeba pilnować ząbkowania jak to w kierunkowych, ale może wcześniej zdąży się zużyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 18-03-2013, 20:53   #359
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 414
To co kupić na lato (16 cali) będąc zrażonym do fabrycznych Michelin Primacy ?
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2013, 22:51   #360
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Przetestuj te oponki...
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:28.
