Stary 19-03-2013, 11:52   #1
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Domyślnie Nie działają czujniki parkowania przod.
dopiero co kupilem auto , ale dopiero po powrocie zauwazylem ,ze nie dzialaja czujniki przod.
czujniki tyl dzialaja i w sumie nie ma alarmu zadnego na kompie, zas przycisk sie swieci na ON.
jeszcze ich nie sluchalem , ale czy przez przypadek ktos nie wylaczyl czujniki z przodu komputerem i dlatego nie dzialaja.
jeszcze nie sprawdzalem bezpiecznikow ( bo nie wiem gdzie sa), czujnikow (tykania) takze nie sprawdzalem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 12:01   #2
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,073
Domyślnie Odp: czujniki parkowania przod.
Masz C-maxa a piszesz w S-maxie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 13:40   #3
Rolem
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
może tu coś znajdziesz
Pozdrawiam Rolem
Ostatnio edytowane przez Rolem ; 19-03-2013 o 13:43
Rolem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 13:44   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
kolopeter sprecyzuj czy nowy nabytek to S-max a profil masz stary, bo jak to C-max to Rafał ma rację trzeba cię przenieść. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2013, 14:06   #5
kolopeter
Postów: 1,756
mam c-maxa i mam s-maxa od wczoraj.
doszedlem do tego ,ze po wlaczeniu na jazde czujniki sie nie aktywuje , ze trzeba nacisnac przycisk i wtedy jest on. do intrukcji jeszcze nie doszedlem , bo nie mialem czasu.
wiec pewnie gdzies moze jejst jakas opcja.
w sumie jesli pisze w dziale smax, to chyba o niego pytam, tym bardziej ,ze siedze tu troszke, wiec wiem gdzie jest c-maxGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakkolwiek pozniej uzupelnie profil.
Stary 19-03-2013, 17:03   #6
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Jesli dobrze zrozumiałem: czujniki tył (i przód) uaktywniają się kiedy wrzucisz wsteczny?
Czujniki przednie nie uaktywniają się "po włączeniu na jazdę" - czyli po wrzuceniu biegu innego niż wsteczny - musisz włączać je guzikiem ?
Jeśli jest tak jak zrozumiałem to ten typ tak właśnie ma (przynajmniej w obu S-Maxach ktorymi jeździłem tak było/jest).
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 17:55   #7
kolopeter
Postów: 1,756
no chyba juz wiem o co chodzi. jak sie szybko rusza/przelacza drazkiem (powershift) z p na d, to "zapomina" wlaczyc czujniki.
chodzi o to ,ze jak daje sie na parking(P) to automatycznie sie wylaczaja czujniki. pozniej jak sie szybko przelaczy na drive, to czujniki sie nie aktywuja. szczerze, to wolabym aby chyba jednak byly aktywne caly czas i to ja decydowalbym kiedy maja byc wylaczone.
Stary 19-03-2013, 20:24   #8
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,071
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jak sie szybko rusza/przelacza drazkiem (powershift) z p na d, to "zapomina" wlaczyc czujniki...
Nic nie "zapomina"!
Czujniki (przednie razem z tylnymi) załaczają się tylko w pozycji "R" selektora. W żadnej innej. I do tego zawsze razem przód i tył. Nie da się załączyć samego przodu.
Można oczywiście je włączyć ręcznie przyciskiem (także w pozycji na "D"). Wyłączają się automatycznie (znowy oba zestawy i przód i tył razem) po przekroczeniu prędkości ok. 10km/h w jeździe do przodu lub po przestawieniu na "P". Przy jeździe do przodu powyżej tych ok. 10km/h nie da się czujników włączyć włącznikiem.
Czujniki załączały Ci się także przy ustawianiu na "D" ponieważ przechodzisz przez "R" i jeśli to zrobisz z odrobiną zastanowienia, to zapalą Ci się na chwilę lampy cofania i włączą czujniki parkowania.
Sterownik czujników parkowania jest jeden (obsługuje oba komplety), informacje o załączeniu "R" oraz o prędkości samochodu dostaje po magistrali CAN. Dioda sygnalizacyjna czujników oraz włącznik okablowane są standardowo (tzn. mają specjalne przewody a nie są sterowane po CAN).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-03-2013 o 20:30
Stary 20-03-2013, 06:11   #9
kolopeter
Postów: 1,756
spokojnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przelaczam szybko z p na d i wjazd do garazu. czujniki nie sa aktywne. ON sie nie pali.
przelaczam spokojnie z P na D i wjazd do garazu. czujniki aktywne . On sie pali.
poprostu musze uwazac i obserwowac. narazie czekam na dokumenty, wiec wiecej powiem jak bede mogl juz legalnie jezdzic
Stary 20-03-2013, 08:00   #10
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
Domyślnie Odp: Nie działają czujniki parkowania przod.
Z czujnikami różnie bywa...oczywiście powinny się włączyć po wrzuceniu R i tak mam,ale czasem jak odpalam autko pozostawione na 1ce na 8godz na parkingu też włączają sie od razu...myśle że to przez to że parkuje tyłem i pikały jak dojeżdzałem do krawężnika,może mają jakąś "pamięć" żeby potem po odpaleniu nie było bum...
Wyłączają się automatycznie przy 20km/h.
czujniki cofania , czujniki parkowania , parktronic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:10.
