05-04-2011, 07:08 | #1 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 24-04-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
Naprawa pokrętła regulacji kierunku powietrze do kabiny
Mam problem z pokrętłem regulacji kierunku powietrza do kabiny (cięgno Bowdena). Na początku pokrętło to chodziło z dużymi opormi, ale jakoś sie kręciło. Pewnego dnia podczs kręcenia poprostu coś sie poluzowało i teraz można kręcić ale bez efektów. Nie wiem co mogło być powodem tego "zerwania". Może tylko sie coś poluzowało. Czy jest to do naprawy czy lepiej kupić nowy i wymienić. Jak go wymonować żeby nie rozebrać połowy kokpitu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam, |
05-04-2011, 07:11 | #2 |
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MK2 Kombi/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.6 TDCI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2009
Postów: 253
Odp: Naprawa pokrętła regulacji kierunku powietrze do kabiny
pękła linka
Sklepy forda w ostatnim czasie bardzo dużo tych linek sprzedają - po prostu zmęczenie materiału . Miałem ten sam problem Koszt 110zł
Niebieski smerf Focus MK2 Turnie, Zielony S-max a Była Fioletowa Foczka combi "PILOT Nienormatywny" Kierowca MANa TGX3 BDF |
05-04-2011, 10:24 | #3 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
musisz wymontowac radio..pozniej 4 srobki wokol radia i wydzierasz kokpit radia.
nalezy sprawdzic przyczyne uszkodzenia linki...normalnie wszystko powinno ladnie pracowac..a jesli chodzilo u ciebie ciezko chodzilo to nie koniecznie to wina tylko linki. |
05-04-2011, 19:49 | #4 |
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
mogła się również wyhaczyć z kółek prowadzących podczas dużego oporu na klapach w nagrzewnicy. Przerabiałem to. Klapka regulacji nawiewu chodzi ciężko i linki się wyciągają i mogą zeskoczyć przy następnej próbie albo po prostu zerwać się. wymiana cięgna nie jest kłopotliwa ale usunięcie blokowania klapy tak - gdyż nie ma dojścia do tego badziewia.Ja się poddałem i nie wywalałem całej deski rozdzielczej, popryskałem wd 40 i zmontowałem linki ponownie.dalej chodzi z oporem ale zauważyłem różnicę przekręcania pokrętłem jak cieple powietrze krąży w komorze nagrzewnicy - wtedy idzie lżej. zastanawiałem się nad tym,czy czasami klapka nie przymarzała do obudowy - szczerze to przyczyny nie ustaliłem, wiem jedno,że klapka blokuje się w skrajnym położeniu przełącznika z lewej strony.
05-04-2011, 21:01 | #5 |
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: Focus kombi
Postów: 7
Witam.Ja kupiłem cięgna na szrocie za 40 pln.Wymieniłem,ale tak jak u ATOLA strasznie ciężko chodzi i z trudem przeskakuje na "twarz".Przesmarowałem smarem "TAYLOR" ale to nic nie dało i mśle że w niedługim czasie problem powróci.
06-04-2011, 12:37 | #6 |
Imię: Radek
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
Wczoraj wymontowałem to cięgno. Okazało się, że linka sie urwała i postrzępiła. Na allegro zamówiłem używke za 40 zł i czekam. Jak wymienie to sie odezwe.
31-03-2013, 13:17 | #7 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 16-08-2009
Model: focus
Silnik: 2000 BENZYNA
Witam może komuś się to przyda albo ktoś ma taki sam problem jak ja z którym nie dawałem sobie sprawy przez dłuższy czas . Więc zacznijmy od tego że pewnego czasu przestało mi działać sterowanie nawiewem ( nogi , szyba , usta itd... ) . Poczytałem troszkę na forum i było napisane że to mogą być te linki (cięgna bowdena) okazało się że faktycznie to jest problemem wymieniłem ale na długo to nie podziałało , i tak wymieniłem 3 razy . Do wczoraj kiedy postanowiłem się tym zająć znów czytając na forum każdy mówił że to problem może być głębiej i do tego trzeba zdejmować deskę . Podjąłem decyzję że to zrobię ale podczas rozkręcania auta postanowiłem troszkę poszperać innego dostępu . Więc zaczynamy od :
1. wyciągamy wszystkie kratki nawiewu 2. odkręcamy cały schowek wraz z taką matą pod schowkiem i nawiewem na nogi 3. wyciągamy radio i odkręcamy cała konsole środkową 4 wypinamy z niej wszystkie wtyczki oraz pokrętła 5 odkręcamy półkę nad nogami kierowcy 6 lub 7 śrubek (mamy dostęp wtedy do całego mechanizmu który steruje nawiewami ) 8 odkręcamy cały mechanizm (5 śrubek) 9 odpinamy wszystkie doprowadzenia powietrza do kratek Lewa , prawa i środek takie czarne plastiki będzie lepsze dojście do kratek które sterują nawiewami 10 odpinamy mały czarny uchwyt który jest od strony kierowcy tam gdzie znajdował się ten mechanizm . 11 wkładamy rękę przez środkowe wloty i mamy luźno tą kratkę wystarczy teraz troszkę pokombinować delikatnie by jej nie połamać i wyciągnąć . 12 jak mamy na zew. ją czyścimy ją albo obcinamy troszkę taką gumę którą jest otoczona i wkładamy z powrotem 13 później skręcamy jak nam wygodnie . |
03-04-2016, 06:41 | #8 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-07-2013
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
27-05-2016, 20:23 | #9 |
Zarejestrowany: 27-05-2016
Model: focus mk1 kombi
Silnik: 1,6
Jestem nowym użytkownikiem forum zatem chciałem się przywitać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry przepraszam za brak technicznego jezyka. Opisuje na chłopski rozum, prosze o wyrozumiałość. Mój problem jest podobny do xcjarka. Otóż już 2 razy wymieniałem pęknięte cięgno bowdena. Fajnie bo sam się nauczyłem z internetu jak się to robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale tym razem sama wymiana linki nie pomoże. Otóż koniec linki który wchodzi na miejsce pod kierownica (trzeba zdjac panel) nie bedzie sie obracał - stad linka jest zacieta. Jest tam taki bialy plastik w ktory sie wpina oba ciegna.. I wlasnie na tym białym plastiku powinny sie obracac te ruchome elementy w ktore ciegna sa wpiete. U mnie jeden właśnie jest zaciety. Ani drgnie! Zeby zobrazować o czym piszę proszę tu jest link gdzie jest zdjęcie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (zdjecie 3,4 i 5). Co moze być przyczyną? Co ewentualnie trzeba sprawdzić lub wymienić? Jak się nazywają te elementy (żebym mógł je zakupić jeśli zajdzie taka potrzeba)? Czy muszę rozbierać całą deskę rozdzielczą aby naprawić zdiagnozować co się zepsuło? Pozdrawiam |
09-05-2017, 10:10 | #10 |
Zarejestrowany: 21-10-2016
Model: Ford Focus MK1 kombi
Postów: 21
Witam podpinam się pod temat
Mam pytanie odnośnie właśnie zdiagnozowania usterki otóż wcześniej działały mi kierunki nawiewów oprócz ustawienia na twarz czyli max w lewo gdy chciałem przekręcić na max lewo to taki opór był i nie dało się tak jak by załączyć tego położenia , oddałem auto mechanikowi on niby popatrzył i tak mi ustawił teraz kierunki że mam na szybę i nogi a poza tym nie działa już żadne przełożenie kierunków po prostu pokrętło można kręcić max w lewo i prawo bez żadnej różnicy jednym słowem gorzej spartolił jak było więc pytanie do Was moi drodzy co on mógł spieprzyć całe to cięgno ? czy tą jakąś klapę która tym steruję ? |
