07-03-2013, 23:47 | #21 | ||
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Odp: padnięta turbina?
08-03-2013, 07:21 | #22 | ||
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 569
08-03-2013, 07:30 | #23 |
Zarejestrowany: 07-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 25
Cześć,
Miałem podobnie (info tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] objawy w tym samym temacie, nieco wcześniej). Nie wiem, co dokładnie było, ale turbo na pewno: w sterowniku miałem wymieniane koło/-a zębate, ślimak i regenerowane turbo (geometria i wałek były ok, ale coś tam było wymieniane i wyważane/doważane). Pozdro saviano
Lepiej nic nie mówić, niż głupio milczeć. Nie działa ci internet? Możesz skorzystać z pomocy on-line! |
08-03-2013, 07:37 | #24 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
kolego nie mieszaj w temacie bo twoje auto jest z późniejszego rocznika. jeszcze nie widziałem przedlifta, który by miał moduł elektryczny sterujący turbiną a takie auta maja koledzy właśnie 2001-2002
12-03-2013, 12:29 | #25 |
Zarejestrowany: 22-04-2012
Postów: 6
No cóż... w końcu auto pojechało do warsztatu i wyjedzie dopiero po wymianie/regeneracji wtrysków, pompy i czyszczeniu z opiłków całego układu... eh...
30-03-2013, 15:38 | #26 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Witajcie KoledzyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie chcę zakładac nowego tematu więc pisze tutajGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam bowiem małe pytanko...obstawiam że pada mi turbina...co o tym myślicie, oto objawy:
Przy wciskaniu gazu w okolicach 2200 obrotór pojawia się głośny metaliczny dźwięk który wraz z dodawaniem gazu jest coraz bardziej słyszalny. Dodatkowo autko bardzo osłabło...po wciśnieciu gazu, głównie na dwójce prawie nie jedzie, na wyższych biegach jest już ciut lepiej ale to nie to samo co było do tej pory. Jak myślicie...turbinka mówi do widzenia? Dodam że sprawa dotyczy Mondeo mk3 2001 r 2.0 tddi. Jeśli chciałbym zakupić turbinkę to czy takie się nadadzą? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bo chyba dobrze obstawiam że w moim jest ta ze zmienna geometrią? Aha i jesli bede kupowal uzywana turbine to na co glownie zwrocic uwage? Pozdrawiam |
30-03-2013, 19:48 | #27 |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
kolego zaczynasz od szukania a nie znasz przyczyny. trochę od d.. strony. pojedź do mechanika i sprawdź luzy na wirniku turbiny oraz czy lekko obraca się wirnik. bardzo delikatny luz zawsze jest na wirniku, łopatki powinny chodzić lekko np. powinien się obracać wirnik jak dmuchnie się sprężonym powietrzem od strony zimnej czyli od filtra pow. a po zakończeniu dmuchania powinien się jeszcze przez chwilę kręcić. trzeba zweryfikować łopatki wirników czy nie są mechanicznie uszkodzone. to raz
a dwa to sprawdź najpierw jaką masz turbinę bo pytanie na forum o to trąci lenistwem. w końcu to ty masz ten samochód a nie my. i wreszcie trzy - to nie koniecznie musi być turbina bo by hałasowała również poniżej 2200 obrotów |
30-03-2013, 22:39 | #28 |
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Autko idzie we wtorek do mechanika...zobaczymy co powie...co do hałasu...wydaję mi się że też hałasuje mi zestaw napinacza paska i koła pasowego...czy te dwie awarie mogą mieć ze sobą jakiś związek...?
Źle napisałem...mam turbine ze zmienna geo wiec nie wiem czemu zadalem takie pytanie, sorkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-04-2013, 21:53 | #29 | |
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
04-04-2013, 21:08 | #30 |
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 97 KM LPG
Postów: 40
Witam wszystkich.
Panowie i może Panie, podłącze się do tematu. Mam pytanko. Mój Fordzik kopcił od kiedy pamiętam ale dzisiaj puścił dość sporego dymka, miganie sprężynki i tryb awaryjny. Chwila na parkingu i wszystko jak by nigdy nic, auto jedzie jak ta lala. Ale później znowu mocniejsze wdepnięcie pedału i powtórka z rozrywki. Reset stacyjką i później już na każdym biegu do czerwonego pola i bez problemu. W domu zdjąłem wąż od turbo i chyba na wirniku nieco za duży luz. Oleju nie widać ale nie wiem czy to coś oznacza. Od pewnego czasu jak trochę go przymulę to później przy spokojnym ruszaniu i dalej na drugim i trzecim biegu jak startuję powiedzmy od 1500 obrotów ma taki jakby "dół", czarno z rury i dopiero "but".Na autostradzie jak go "ciągnę" na piątce to tak dopiero przy 150 km/h przestaje kopcić. Ale jak trochę agresywniej pojeżdżę to do kolejnego odpalenia mam spokój. Auto poliftowe, turbina ze sterownikiem elektronicznym, ze zmienną geometrią łopatek. Czy poza turbiną szukać jeszcze czegoś? Ktoś coś obstawia? Jeśli turbo proszę polecić kogoś kto zajmuje się regeneracją, najlepiej z wysyłką za granicę. Pozdrowionka |
