05-04-2013, 19:30 | #1 |
Imię: Fred
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: Ford Focus, S-Max
Silnik: 1.6 TDCi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005,2011
Postów: 97
automatyczne światła nie działają
Witam, mam problem z automatycznymi światłami. Do tej pory wszystko było ok. Dzisiaj mechanik odłączył na 2 godz. akumulator ponieważ wymieniał mi pedał sprzęgła. Po ponownym podłączeniu automat do swiateł przestał działac. Przekaznik nie klika po odpaleniu auta ale dopiero po recznym włączeniu swiatel. Czy mozliwe jest ze cos sie rozkodowało?? Trzeba cos zaprogramowac??
06-04-2013, 12:29 | #2 |
Imię: Fred
Rocznik: 2005,2011
Postów: 97
Odp: automatyczne światła nie działają
... dzisiaj zauważyłem ze podczas wyłączonego zaplonu, pociagniecie przelacznika zmiany swiatel na drogowe, powoduje wlaczenie swiatel mijania. Po przekreceniu kluczyka swiatla gasna i trzeba wlaczyc je tradycyjnie.
06-04-2013, 19:28 | #3 |
Imię: Fred
Rocznik: 2005,2011
Postów: 97
ktos, cos cokolwiek??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w skrzynce bezpieczników nie mam zadnego dodatkowego przekaźnika wiec wydaje mi sie ze jest to kwestia programowa
06-04-2013, 20:40 | #4 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,062
Po dojechaniu gdzie trzeba w opisany sposób włącza się światła w celu oświetlenia sobie drogi do domu! Po mniej więcej 1-2 minutach światła same zgasną.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
06-04-2013, 21:03 | #5 |
Imię: Fred
Rocznik: 2005,2011
Postów: 97
przyznam, nie wiedziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a wiesz moze cos na temat automatu do swiatel??? Mozliwe jest ze cos sie samo skasowalo po odlaczeniu aku na 2-3 godz??
06-04-2013, 23:08 | #6 |
Postów: 17,062
Trzeba się podłączyć kompem i zobaczyć jaki jest błąd (może być ELM327 z ELMconfig).
Może po prostu padł czujnik zmierzchu/deszczu. Czy wycieraczki automatyczne działają?
07-04-2013, 10:02 | #7 |
Imię: Fred
Rocznik: 2005,2011
Postów: 97
Z tego co udalo mi sie zorientowac nie mam funkcji auto na przełączniku swiateł, wycieraczki tez nie działaly automatycznie. U mnie swiatła włączały sie automatycznie po wlaczeniu zaplonu, na zasadzie impulsu z alternatora. Działąly zarówno swiatla przednie mijania jak i tylnie tak samo podswietlala sie deska i na niej lampka sygnalizujaca swiatla. Patrzyłem w bezpieczniki i nie mam wpietej takiej instalacji co mozna wyszukac w necie na zasadzie przekaznika oraz przelozenia bezpieczników. Reasumujac wydaje mi sie ze to musi byc kwestia programowa ale nie udalo mi sie poszukac takiego watku na necie.
07-04-2013, 10:12 | #8 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Kolego, chyba poplątało się tutaj parę funkcji: automatycznych świateł włączanych czujnikiem zmierzchu, funkcji "comming home", włączania świateł po wzroście napięcia z alternatora (czyli zapalenia silnika) i ewentualnie zapalania świateł wraz z przekręceniem kluczyka. Napisz wyraźnie co miałeś, bardzo to ułatwi rozważania.
A przy okazji Panie Tadeuszu, z mojego frontu walki. Po wymianie GEM-a zauważyłem, że nie ma regulacji czasowej wycieraczek. Jest stały interwał ok. 10 sek. (i tradycyjnie błąd komunikacji z czujnikiem). Czy ten objaw świadczy o uszkodzeniu czujnika, GEM-a czy czegoś jeszcze... |
07-04-2013, 10:39 | #9 |
Imię: Fred
Rocznik: 2005,2011
Postów: 97
zostawmy fukcje comming home. Dowiedziałęm sie ze taka istnieje. Chodzi mi o to ze swiatła włączały sie od razu po zapaleniu auta a nie mam autooatycznich wycieraczek i nie mam włącznika swiateł z pozcja auto( przez co sadze ze czujnika zmierzchu nie ma). Swiatła jeszcze w piatek rano aktywowały sie właczeniem zaplonu (zarówno przednie jak i tynle swiatła) no i analogicznie tak sie wyłączały. W tej chwili przekrecenie kluczyka nie aktywuje swiateł, stało sie tak po 2-3 godz. wyciagnieciu akumulatora przez mechanika, stad moje pytanie czy mozliwe jest ze cos sie "rozkodowało"?? Nie znalazłem podobnego watku a na necie istnieją rozwiazania z dokładanym przekaznikiem którego u mnie nie bylo a automatyczne swiatła działały.
07-04-2013, 18:42 | #10 | ||
Postów: 17,062
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-04-2013 o 18:48 |
