Stary 09-04-2013, 12:56   #31
stasio392
Avatar stasio392
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: mondeo mk2 hb
Silnik: 1.8 td endura-de
Postów: 91
Domyślnie Odp: Jak sprawdzic zawor N75
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Licho nie śpi.
no waśnie,nie śpi, tak jak się pożegnałem z zaworkiem tak go przywitałem ponieważ pod serwem jest kolejny trójnik który daje podciśnienie do sterowania klapami nawiewu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak więc w mondeo N75 musi być podłączony (a w moim przypadku dodatkowo odgłos trąbki z odpustu pod maską pozostaje)
stasio392 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 13:47   #32
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
A, widzisz - klima. Tyle że to dziwne jest, bo w escorcie u mnie to podciśnienie jest po prostu podpięte do grzybka sterowania nawiewem bez żadnych zaworów.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 14:23   #33
stasio392
Avatar stasio392
Postów: 91
to w takim razie sprawdzę czy będzie wszystko ok jak pominę N75 a podciśnienie do sterowania nawiewem wezmę z trójnika przed serwem, tego od pompy wakum
no i po ptokach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bez N75 nie działa sterowanie ogrzewaniem, wniosek- zawór N75 w mondeo MK2 musi być albo ciepło poleci tylko na szybę przednią
Ostatnio edytowane przez stasio392 ; 09-04-2013 o 15:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:53.
