11-04-2013, 17:38 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-05-2012
Model: ford c max
Silnik: 2,0 TDCi 136 KM
Postów: 14
kontrolka silnika
Koledzy dziś zaświeciła mi się kontrolka pomarańczowa silnika przebieg auta 126000 co to może oznaczać czy może to być EGR czy przypadkiem filtr cząstek stałych którego niestety jestem posiadaczem
11-04-2013, 19:19 | #2 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Odp: kontrolka silnika
Długo patrzyłem w szklaną kulę, ale w końcu mnie opieprzyła i powiedział, że skąd może wiedzieć!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aha - powiedziała jeszcze aby podłączyć kompa, odczytać błędy i dopiero wtedy ewentualnie zawracać jej głowę (tzn. kulę)...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-04-2013, 21:34 | #3 | |
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
11-04-2013, 22:04 | #4 |
Imię: Grzegorz
Model: ford c max
Postów: 14
Gdybym miał pod ręką kompa pewnie bym to zrobił ale posiadam tylko Vag a niestety do Forda jeszcze programu nie nabyłem, gdyż jestem jego posiadaczem od niedawna do tej pory miałem VW i też korzystałem z forum i jakoś było milej, ale do rzeczy właśnie wróciłem z garażu rozebrałem auto szukałem EGR żeby go na wszelki wypadek wyczyścić i wyeliminować ale niestety nie udało mi się go zlokalizować, natomiast na wejściu do kolektora dolotowego zaraz za rurami którymi jak dobrze rozumiem dochodzi powietrze są dwa zawory z prawej i lewej strony i napewno ten z prawej ma uszkodzoną zębatkę i nie zamyka się może to jest przyczyna.
11-04-2013, 22:16 | #5 |
Postów: 17,065
Dobrze powiedziane - możeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Metodą "zgadywania" może i naprawisz ten silnik... Szczególnie przy braku wiedzy o jego konstrukcji-budowie to "może' jest jak najbardziej uzasadnione... Ja tam za każdym razem powtarzam - najpierw diagnostyka (diagnoza) a potem naprawianie...
11-04-2013, 22:29 | #6 |
Imię: Grzegorz
Model: ford c max
Postów: 14
Kolego wiem że masz sporą wiedzę na ten temat może więc pokieruj wiem diagnostyka to podstawa
11-04-2013, 22:32 | #7 | |
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Czujesz jakieś braki w mocy/przerywanie silnika/kopcenie/falowanie? My tu nie jesteśmy od wyciągania od Ciebie informacji tylko między innymi od udzielania radGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-04-2013, 22:39 | #8 |
Imię: Grzegorz
Model: ford c max
Postów: 14
Ok może i zbyt mało opisałem ale właśnie o poradę chodziło , auto mimo że świeci się kontrolka jeździ normalnie nic nie szarpie nie kopci moc ma tak jak zawsze dlatego mnie to zastanawia co jest skoro jedyny objaw to ta kontrolka , właśnie znalazłem zdjęcie uszkodzonego zaworu
11-04-2013, 22:42 | #9 |
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
tak jak mówi tedi_k diagnostyka to podstawa, bez tego ani rusz. Możesz spróbować zrobić test kontrolek i odczytać kody błędu.
11-04-2013, 22:44 | #10 |
Imię: Grzegorz
Model: ford c max
Postów: 14
ok jutro zrobię i może znajdę kogoś z programem do Forda choć wiem że w okolicy z tym krucho
