Stary 27-12-2012, 18:03   #1
salami
Avatar salami
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: focus
Silnik: 1600 diesel
Postów: 94
Smile wymiana lozyska w tylnych kolach
Po NR mam zamiar a nawet musze wymienic lozysko w tylnych kolach dowiedzialem sie.ze.lozysko jest razem z piasta i czujnikiem abs i tutaj mam.prosbe.jakie.marki.sa najlepsze.i.od.jakich cen.sie.zaczynaja dzieki szczesliwego NK
salami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2012, 20:18   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: wymiana lozyska w tylnych kolach
Cena oryginalnych jest na takim poziomie:
a tutaj coś z zamienników:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
lub coś tańszego:
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 18:14   #3
salami
Avatar salami
Model: focus
Silnik: 1600 diesel
Postów: 94
Smile Odp: wymiana lozyska w tylnych kolach
ja cię kręcę ale ceny
Stary 28-12-2012, 18:53   #4
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Ja polecam SKF nieco taniej:
Łożysko tył oryginał wytrzymuje minimum 120-140 tysięcy. Wszystko zależy jak długo chcesz foką jeździć oraz za ile będzie montaż. Jest troche zabawy zatem ja wolałem kupić SKF i mieć spokój na dłużej.
Gdzieś w dziale relacje z napraw jest mój krótki opis wymiany.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 19:12   #5
dayco
Zarejestrowany: 17-12-2012
Model: ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 18
Wink Odp: wymiana lozyska w tylnych kolach
Polecam firme SKF masz gwarancje ze ci sie nie rozleci za miesiac.Jak kupisz najtansze to gwarantuje ci ze nie wytrzyma długo.Wiem to z doswiadczenia
dayco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 19:12   #6
maciej_m
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Ford Focus Turnier
Postów: 116
Polecam SKF.
maciej_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 21:07   #7
szejk78
Avatar szejk78
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
only skf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a czujnik zakładasz stary czyli ten co był
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
Ostatnio edytowane przez szejk78 ; 29-12-2012 o 21:09
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2012, 09:49   #8
salami
Avatar salami
Model: focus
Silnik: 1600 diesel
Postów: 94
dzięki i SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKUGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-04-2013, 10:50   #9
grzesineck
Avatar grzesineck
Imię: Greg
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: Focus MK2
Postów: 15
Domyślnie moje pytanie przy okazji..
czy mozna wymienic lozysko na tyle bez wymiany piasty?czy same lozysko nie da rady w stara piaste wkomponowac?
grzesineck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 20:53   #10
laurentii
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Nie da rady. Tylko z piastą.
laurentii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:18.
