Stary 08-03-2013, 06:54   #11
alek74
Avatar alek74
Imię: Alek
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.0 DOHC + STAG 4 QBOX+ HANA 2000
Postów: 109
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa tak jak trzeba
tak u mnie też wentylator się nie kręci
alek74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2013, 10:54   #12
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Zaczęliście od złej strony. Sprawdź z łaski swojej czy kręci się sprężarka jak nie kręci to szukaj dziury w układzie, jak się kręci a nie działają wentylatory to szukaj, czemu nie działają, a tak to klima nie działa a szukasz, czemu wentylator nie startuje.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 09-03-2013 o 11:05 Powód: Słówko ;)
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2013, 16:08   #13
byzoeu
Avatar byzoeu
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.8 V6 + LPG FS
Rocznik: 1995
Postów: 23
To 0,22v będziesz miał dlatego że zamyka się obwód przez wentylator.Tak jak krzysiekwitula napisał,sprawdz czy załancz się spręzarka.Jak nie masz czynnika to nie załączą się "czujniki" wysokiego i niskiego ciśnienia i klima też nie pujdzie,jak i z powodu zbyt niskiej temperatury otoczenia.
Bump: Jak kupiłem mojego gala miał całkiem pustą klimę mimo 100% szczelnego układu,tak jak by poprzednik sprzedał czynnik za flaszkę.I też z powodu jego braku klima pstrykała jak by się załączała ale zaraz odpadała.Trochę łatwiej mi było to zdjagnozować bo mam automat i wyświetlacz mrugał jak by w formie kodu i to opisują jako brak czynnika.Pojechałem do kolesia od klimy,nabił azotem,woziłem go 2 dni,pojechałem ,podpioł opróżnił i powiedział że jest git.A wentyle też się nie kulały.
byzoeu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 22:43   #14
lostlast
Avatar lostlast
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 147ps
Postów: 118
wreszcie do-szlem kompresor się niekreci jak w lancze klimę
tzn:
1-wiatrak stoi
2-kompresor się niekreci
niema żadnej różnicy jak załączam klimę w pracy silnika
co mam szukać co ma winę
lostlast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 06:29   #15
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Napisał lostlast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tzn:
1-wiatrak stoi
Ważne jest, aby temperatura była więcej niż +4*C. Jak bedzie mniej klima się nie załączy. Czujnik od klimy znajduje się w zderzaku koło zaczepu do holowania. To, że świeci kontrolka na wyłączniku nie znaczy,że klima już działa. Jeszcze brak gazu w układzie może byc przyczyną.
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 07:29   #16
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
naciśnij na krótko zaworek gazowy klimatyzacji (zaworek podobny jak w kole).
jeśli jest tam ciśnienie (gaz) to możliwe że wystarczy uzupełnić, jeśli pusto to asz nieszczelność - napełniać z farbką świecąca w ultrafiolecie i szukać dziurki.
Uważaj na oczy.
jeśli osuszać nie był dawno ruszany -warto wymienić
(generalnie zalecana wymiana po każdym rozszczelnieniu układu, dodam , że w lodówkach zawsze idzie nowy osuszacz).
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 21:33   #17
lostlast
Avatar lostlast
Imię: lukasz
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 147ps
Postów: 118
ok klima pusta jak na cislem to pierdlo i po wtokach nic niema pusta jest
wyleciało coś takiego zielonego na śrubokręt.... tak to jest pusta....
ale wogle można jakoś testować wentylatory te dwa czy działają
i czy kompresor działa
Stary 11-04-2013, 21:52   #18
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
kompresor bez ciśnienia się nie załączy.
Podłącz się pod maszynę do klimy i przynajmniej szczelność na próżnie zróbcie, lecz podciśnienie nie daje pełnego obrazu szczelności. Dopiero ciśnienie może pokazać "dziurki".
Szczelność układu po naprawie testują auta zazwyczaj azotem. Pakują 30 atmosfer i jeśli trzyma układ ciśneinie, to będzie dobrze. Dalej próżnia, ładują czynnik 134 i ma mrozić.
Stary 16-04-2013, 21:41   #19
bodzior
Avatar bodzior
Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Skoro brak czynnika klima na pewno gdzieś nieszczelna. Jak poleciało zielone znaczy że jest kontrast w układzie więc warto cały układ prześwietlić lampą UV w ciemnym garażu będzie lepiej widać ewentualny wyciek. Co do próby na azocie polecam napompować w jeden dzień a sprawdzać na drugi wtedy pewne. Tylko na taką próbę lepiej zdjąć wtyczkę z kompresora żeby przypadkowo się nie załączył.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
bodzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2013, 18:17   #20
Arczi123
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-05-2012
Model: GALAXY MK2
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 52
nie chce zakładać nowego wątku o klimie, wiem że gdzieś na forum widziałem podobny temat ale nie mogę znaleźć, więc proszę o wyrozumiałość, ale do rzeczy.
Kiedy zaczęło się cieplej podczas włączania klimy z nawiewów lekko syczało, pomyślałem, " ***** to co było w Oplu"! W ostatni czwartek pojechałem do Boscha nabić i odgrzybić klimę. Z układu zeszło 480 gram, szczelność sprawdzona, weszło 1050 (dwustrefowa), nie wiem czy profilaktycznie dali kontrast. W niedzielę zaczęło z okolicy schowka dochodzić dziwne syczenie, w poniedziałek (dzisiaj) jak włączam klimę syczy również - chłodzi słabiej, wyłączam - nie syczy.
Naczytałem się dzisiaj na forach o parownikach, chłodnicach, skraplaczach, osuszaczach i innych ustrojstwach i jestem kompletnie ''zielony''. Mam kilka pytań
1. Jak najlepiej zdiagnozować przyczynę?
2. Co to jest osuszacz (chłodniczka z osuszaaczem?), a co parownik? Gdzie tego szukać?
3. Co jest gorsze jak się zepsuje?
4. Znacie jakiegoś dobrego klimiarza w Lubuskiem?
A i jeszcze jedno z Boscha nie mam faktury, ale mam naklejkę na plastikach (co, kiedy, ile i takie tam) czy bawić się z nimi i wpierać niezgodność usługi z umową? (odgrzybienie + napełnienie kosztowało mnie 250 PLN)
Za wszystkie cenne uwagi z góry dziękuję.
Arczi123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:57.
