Stary 16-04-2013, 18:38   #1201
zaksiu1985
Zarejestrowany: 18-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz uzasadnić swoją "radość"? Bo na razie to nic nie wnosisz do wątku prócz zamieszania.
PS. Dla twojej wiadomości - choć wątpię żeby to Cię przekonało jako osobę która uważa siebie za wszechwiedzącego w kwestii migającej "sprężynki" - identyczny przypadek miałem w swoim mondolocie z tego samego rocznika co kolega i było temu winne "zgubienie" kodu przez ECU. Było to z 3 albo 4 lata temu i do tej pory zero problemów pomimo przejechania prawie 100 tyś km.
Problem z zapchanym filtrem paliwa też był już poruszany na tym forum kilka razy i się b. podobnie objawiał. Więc proszę już nie wyskakuj za każdym razem z hasłem "wtryski do wymiany" jak ktoś tylko napisze, że ma migającą "sprężynkę".
Ludzie jak czytam, te bzdury to ręce opadają.
Chcecie żebym wyjaśnił to wyjaśniam.
Utrata kodu wtryskiwacza w sterowniku auta jest bardzo mało spotykane (nie wiem jakiego trzeba mieć pecha żeby to nastąpiło).
Ale jak już nastąpi to auta nie da się odpalić w sposó cywilizowany. Oczywiście jak mu się strzeli plaka to odpali tylko że długo to tak się nie pojeżdzi. Utrate kodu w steroniku można porównać do obwodu elektrycznego.
Jeżeli zrobisz dziure w przewodzie elektrycznym to obwód nie jest zamknięty i prąd nie płynie. Identycznie jest z kodami wtrysków w sterowniku. Komputer nie widząc kodu nie odpali auta i już.
Świetne teksty piszecie z tymi autami w stylu w moim mondeo i to 4 lata temu. Poprostu genialne. Często jest tak, że jak sie pytamy mechanika co było grane to coś walnie żeby poprostu coś powiedzieć.
Acha skąd wiem że utrata kodu jest bardzo mało prawdopodobna?
A no na podstawie takiej że ja naprawiam te wtryskiwacze zawodowo.
Utrata kodu jest możliwa na zasadzie :dzisiaj zobaczymy co się stanie gdy zrobimy to..."
Kolega ma objawy uszkodzonych wtryskiwaczy.
Trzeba je sprawdzic albo na aucie albo wyjąć i na stół probierczy.
Jak się naprawi wtryski to wówczas automatycznie trzeba wymienić filtr tylko na oryginalny DELPHI albo zamiennik Boscha.
Do jerzy.gorczynski
Pojedż do kogoś kto zna się na fordach DIESLACH
Po co wymieniać pompkę zasilającą przy baku ? Jak by nie działa to by się w ogóle nie dało auta odpalic (nigdy). Twój przypadek jest mniej wyrazisty niż kolegi, sprawdziłbym sterownik na pompie. Dlatego też jedz do innego mechanika.
Ostatnio edytowane przez zaksiu1985 ; 16-04-2013 o 18:55
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 19:12   #1202
Roberto77
Avatar Roberto77
Zarejestrowany: 13-09-2009
Model: Ford Mondeo Kombi MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 54
Domyślnie Odp: Przy przyśpieszaniu przerywa i traci moc miga kontrolka swiec żarowych
też mam nadzieje że filtr paliwa 2 lata temu wymieniany, wtryski 40 tyś temu regenerowane mam nadzieje że więcej wytrzymają...
Roberto77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 20:42   #1203
jerzy.gorczynski
Napisał zaksiu1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do jerzy.gorczynski
dzieki zaksiu za cynk. oddam taczke do serwisu i zobaczymy co powiedzą. co do pompki to było dokładnie tak jak mówisz. w sumie cały cyrk zaczął się po wymianie pompy wtryskowej jakieś 2tys km. pierwszy raz zgasł i musiałem poczekać owe pół godziny zanim odpali. później jeździł bez objawów jakies 2 miesiące. znów zgasł, wymieniłem pompke i było dobrze. jakieś kolejne dwa miechy i znów cyrki. teraz byłem tam oblukać czy jakies kable nie są luźne i znalazłem przewód masowy pod baterią mocno zaoksydowany. wyczyścilem, skręciłem na nowo. Czy sterownik pompy sam jako tako można wymienić i czy taka wymiana wiąże sie znów z wprowadzaniem do kompa immo? jak co pompe trzeba wyciągnąć?? no nie mam pomysłów
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 22:15   #1204
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
zaksiu1985 proponuje zejść z tonu i upuść troszkę powietrza bo zaraz nam pękniesz. Nie jednego kozaka koledzy już tu widzieli, tylko z tą różnicą że oni tu są a kozacy.......... dokończ sobie sam. Jak chcecie się przepychać to na PW.
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 14:22   #1205
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Re: Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
To ciekawe, bo ja przez 2,5 roku już 4 razy musiałem kodować wtryski, bo kody znikały. Zazwyczaj wypada 1 kod.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 15:16   #1206
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Domyślnie Odp: Re: Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o wytłumaczenie okręslenia znikające kody, i ile kosztuje jego niby przywrócenie?
Stary 17-04-2013, 16:31   #1207
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Po pierwsze to "zgubienie" kodu jest to faktycznie dośc rzadki przypadek, ale się zdarza. Miałem taki przypadek, koledzy również. Po drugie to nie jest głupota ani żaden mój wymysł. Po trzecie może Ty za każdym razem wymieniasz swoim klientom wtryskiwacze, nawet jak przyczyną ich problemów jest "zgubiony" kod wtryskiwacza bo po prostu nie przyjmujesz do wiadomości, że przyczyna problemu może byc tak prozaiczna, a byc może po prostu nie umiesz w odpowiedni i wiarygodny sposób przekazac swojej fachowej wiedzy na tym forum.
Po czwarte oryginalny filtr paliwa nie jest produkcji Delphi (nie słyszałem w ogóle żeby Delphi produkował filtry paliwa, ale nie wnikam w to) tylko Bosch`a.
Poza tym że się z Tobą w wielu kwestiach nie zgadzam i nie akceptuje twojego sposobu argumentacji to nic do Ciebie nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koniec OT z mojej strony.
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 17-04-2013 o 16:34
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 16:52   #1208
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Domyślnie Re: Odp: Re: Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Kosztuje tyle, ile zażyczy sobie mechanik z IDS-em (100-200 zł).
Stary 17-04-2013, 17:01   #1209
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Szanowni koledzy,
wykasowanie albo raczej wgranie kosztuje niby 100-200zł.
Chciałbym się dowiedzieć czy byliście przy tym ponowmym w graniu kodów (czy widzieliście jak mechanik to robi a także jak to robi).
A teraz FILTRY DELPHI.
Cytat kolegi ethernal
"Po czwarte oryginalny filtr paliwa nie jest produkcji Delphi (nie słyszałem w ogóle żeby Delphi produkował filtry paliwa, ale nie wnikam w to) tylko Bosch`a."
Czy ja to musze komentować???
Nie jest produkcji delphi??? ciekawe w takim razie co to jest to:
Wytłumaczcie mi jak to jest. Niby tyle wiecie o tych zagubionych kodach, a nie wiecie jakie macie filtry paliwa? Nie wiecie o tym że DELPHI produjuje filtry paliwa, i mało tego sa one najdokładniejsze ze wszystkich producentó świata.
Wtryski delphi, szyna delphi, pompa delphi cały układ paliwa delphi to logiczne jest ze filtr paliwa tez jest delphi.
Stary 17-04-2013, 17:23   #1210
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Domyślnie Re: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
To nie jest filtr paliwa dedykowany dla Forda, więc o czym w ogóle piszesz?
Ford korzysta z filtrów Bosch produkowanych w Hiszpanii.
Jaki masz konkretnie problem z wpisywaniem zgubionych kodów do ECU?
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:04.
