Stary 21-04-2013, 09:09   #1
bikej
Avatar bikej
Zarejestrowany: 24-11-2006
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 184
Domyślnie Skąd cieknie?? [fotka]
Panowie, macie pomysl skad i dlacezgo cieknie? Wczesniej tego nie bylo. Prosze o wstepna diagnoze, zebym sie (nie)martwił. Z gory dzieki!
Focus 1.8TD --> Mondeo 2.0TD & Fusion 1.4 --> Smax 2.0TD --> Ranger 2.5TD --> der Neue Fiesta 1.25 --> Focus MK2FL (historia zatoczyła koło
Ulubione auto: Subaru SVX:]
bikej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2013, 09:31   #2
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Domyślnie Odp: Skąd cieknie?? [fotka]
odkrec ten przewod ,i wymien oring to czesto sie dzieje tylko nie dawaj tam silikonu
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2013, 12:54   #3
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
kolego a czemu nie dawać sylikonu?
Ja osobiście nawet jak wymieniam tą uczszelkę to troszkę ją smaruję pastą do wklejania misek olejowych. Pasta marki Ford taka jak w ASO.
Nie zauważyłem żeby to miało negatywny wpływ na uszczelkę lub na pracę silnika.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2013, 14:32   #4
bikej
Avatar bikej
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 184
Napisał escort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK, wielkie dzieki za informacje!
PS. a co to jest za przewod?:]
Stary 21-04-2013, 14:39   #5
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
przewod intercoolera
Bump: poniewaz nie daje sie silikonów ani innych past ,jak dostanie sie do turbiny to narobisz sobie kłopot ,silikony stosuje sie do połaczen gdzie sa jakies płyny 'oleje itp'a tutaj jest powietrze tyle cóz duzo mowic
Stary 21-04-2013, 16:16   #6
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
A dokładniej powiedziawszy od Intercolera do Dolotu. To chyba jest za przepustnicą. Często zbiera się olej w intecoolerze, który jest zasysany. Wymień oring i po problemie będzie.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2013, 18:29   #7
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
tak jak luki napisał ja szczerze powiem napisał bym to technicznie ale po co oring wymien i po sprawie
Stary 21-04-2013, 19:07   #8
bikej
Avatar bikej
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 184
Wielkie dzieki za komentarze! Uspokoiły mnie:] Fajnie, ze mozna na Was liczyc.
Stary 21-04-2013, 19:13   #9
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
spoko na forum masz za free a w warsztacie trzeba wykładac kase
Stary 22-04-2013, 07:25   #10
tepe
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-11-2009
Postów: 43
Ktoś może podać jakiś namiar na ten oring ? jaki to nr części ?
tepe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
