Stary 24-04-2013, 08:01   #11
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Jaki olej zalac do focusa 18 tddi
5W40
im wieksza liczba za literka W tym lepiej na rozgrzanym silniku, a im mniejsza z przodu-tym lepiej w zimie.
jak zmieniacie olej kontrolujcie stan miski silnika-aby nie byla wklesnieta-podgnieciona na smoku!!!
wieksze znaczenie ma to czy smok nie dotyka dna miski jak to jaki olej wlejecie.
Stary 25-04-2013, 18:33   #12
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
Pietro71 - jeśli masz zdrowy silnik i nie masz żadnych nieszczelności to lej syntetyk, a jeśli uważasz że jest mocno zużyty to lepiej wlej półsyntetyk. Jeśli chodzi o to czy lepiej 10- czy 5- W40 to już tylko od Ciebie zależy czy wolisz wydać więcej na 5-W40, bo różnica w naszym klimacie niezauważalna (10- jest do wartości -25stC, a 5- do -30stC), notabene zalecana specyfikacja do Europy Środkowej jest 15-W40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nostress_pz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2015, 12:34   #13
stolarz42
Zarejestrowany: 25-05-2014
Silnik: 1.8
Postów: 5
Domyślnie jaki olej do 1.8tddi
Witam przebieg 170tys 2002rok drobne wycieki sa chcem zalac castrola ale tu mam problem wlac CASTROL GTX 10W-40 A3/B4 czy CASTROL MAGNATEC DIESEL 10W-40 B4
nie wiem w czym sie roznia poprzednio byl zalany jakis 10W40 ale nie wiem jakiej marki zawsze kupowalem niemieckiego castrola i nidy nie mialem problemow dodam ze zawsze kupuje go w niemczech
stolarz42 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2015, 17:15   #14
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: jaki olej do 1.8tddi
SAE 5W-30.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2015, 18:15   #15
stolarz42
Silnik: 1.8
Postów: 5
To juz tak w warsztacie mowia 5w40 castrola ja uwazam dalej 10w40 castrola a teraz 5w30 rece opadaja ile opini
Bump: Chce zrobic naprawde dobrze i zalac dobry olej
a moze http://www.ebay.de/itm/Ford-5W-30-Formula-F-Original-Motorol-2x5L-10-Liter-WSS-M2C913-C-ACEA-A1-B1-10L-/121086594205?hash=item1c3152cc9d
Stary 30-08-2015, 18:52   #16
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
5w-30 z normą forda
i tyle, ile opini ? jedna poprawna.
Stary 30-08-2015, 19:27   #17
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie dubluj tematów, dopisuj się do istniejących.
Odpowiedź na pytanie o olej jest banalnie prosta - taki jaki zaleca producent pojazdu, a jak są wycieki, to trzeba to naprawić a nie kombinować z olejem...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2015, 19:55   #18
stolarz42
Silnik: 1.8
Postów: 5
nie chce kombinowac ale jak byl lany 10 w 40 to chcialem nie kombinowac tylko dalej taki lac
Stary 30-08-2015, 20:18   #19
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
10W40 jest przewidziany tylko jako alternatywa, natomiast dedykowany to 5W30 jak już powyżej wspomniano.
Najlepiej wg. Forda stosować Formułę F 5W30, ale niezłym posunięciem jest zastosowanie oleju Valvoline Max Life FE 5W30 (chwalony olej przez wielu użytkowników), który również jest dedykowany do fordowskich silników.
Tyle teorii, natomiast moja rada dla Ciebie: jeżeli wszystko masz z silnikiem ok to lej olej, który do tej pory stosowałeś.
Decyzja jednak jest Twoja.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2015, 20:33   #20
stolarz42
Silnik: 1.8
Postów: 5
Domyślnie Odp: Jaki olej zalać do 1.8 TDDI
Nie zrozumcie mnie zle chce dla mojej foki jak najlepiej moge wlac formule, i chyba tak zrobie zawsze lalem castrola z niemiec i nigdy nie bylo problemow wszystkie auta ladnie jezdzily na nich, jak ludzie leja tu formule i sa bardzo zadowoleni to tez tak zrobie, nie przeszkodzi jak mialem 10w40 a teraz wleje 5w30?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:44.
