Stary 01-05-2013, 21:33   #1
salmon
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Focus MK2 GHIA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Domyślnie Błąd U0073 - co oznacza?
Po podłączeniu komputera do mojej Foczki odczytane zostało kilka błędów i jeden, który mnie zaniepokoił U0073 - Uszkodzona szyna komunikacyjna (CAN). Machnik powiedział żeby się nie przejmować bo co druga foczka tak ma. Czy ktoś z Was miał taki błąd? Może ktoś wie co dokładnie oznacza i co może być przyczyną. Szukałem w necie ale nic nie znalazłem.
salmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2013, 21:58   #2
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Domyślnie Odp: Błąd U0073 - co oznacza?
było kiedyś o tym na forum. Wiele osób wypowiadających się w temacie, mówiło, iż należy to zignorować.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2013, 12:03   #3
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Faktycznie dość częsty błąd w tych autach. generalnie może się on pojawiać gdy są luźne połączenia na kostkach lub jest uszkodzenie przewodów wiązki. ale jeśli twoje auto nie pali żadnej lampki typu check abs lub esp to nie przejmowałbym się tym.
Tak jak napisałem najprawdopodobniej przyczyną jest chwilowy brak styku na jakiejś wtyczce i pojawił się błąd.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2013, 19:51   #4
salmon
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
Stary 06-05-2013, 13:49   #5
bartstep
Zarejestrowany: 10-08-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: ----
Postów: 225
A ja bym jednak nie lekcewazyl tego bledu. Szyna CAN plynie mnostwo informacji. Poczawszy od sterowania silnikiem do sterowania systemami bezpieczenstwa, do sterowania komfortem i systemem audio. Zastanow sie, gdzie ostatnio kombinowales przy samochodzie. Moze wymieniales radio, moze cos innego. Warto szukac przyczyny, bo staly blad CAN nie jest problemem kosmetycznym, ale powazna usterka systemu informatycznego.
Oczywiscie przyczyna moze byc banalna, jak powiedzial kolega wczesniej moga byc klopoty na stykach. Ale warto tego poszukac i usunac przyczyne.
A mechanik... wie dobrze, ze to jest szukanie igly w stogu siana i nigdy nie wezmie tyle kasy za poszukiwanie ile to bedzie warte (czasem szukanie igly w stogu siana trwa tygodnie). Dlatego mechanicy olewaja ten probolem... no ale tez pamietaj o jednym TO NIE ICH AUTO NIE ICH CODZIENNY KLOPOT.
Tylko dwie marki licza sie w swiecie motoryzacji... nieprzereklamowana solidnosc FORD i zachwycajaca Alfa Romeo...
bartstep jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:44.
