Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 09-05-2013, 09:08   #1
lukasz1702
Zarejestrowany: 21-12-2012
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 12
Domyślnie Sprężarka klimatyzacja nie załącza się
Witam, mam problem z moim Ka. Po naciśnięciu przycisku A/C nie słychać żadnej reakcji ze strony sprężarki klimatyzacji. Nawiew po prawej stronie w ogóle nie wypuszcza powietrza i klimatyzacja nie działa. Wcześniej gdy włączałem słychać i czuć było wyraźny spadek obrotów. Teraz nie dzieję się nic. Wymieniłem bezpiecznik i sprawdzałem przekaźniki. Słychać jedynie "tyknięcie" w skrzynce z bezpiecznikami gdy naciskam guzik A/C. Proszę o pomoc, z góry dziękuję
lukasz1702 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2013, 09:30   #2
salom
Domyślnie Odp: Sprężarka klimatyzacja nie załącza się
Pewnie czynnik uciekł. Tylko wizyta w serwisie klimatyzacji.Posprawdzają co trzeba i bedzie ok, a że troche w portfelu mniej, .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2013, 14:02   #3
termin10000
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 05-01-2013
Model: KA
Silnik: 1.3
Postów: 32
Jest pewność, że kaczka ma jakieś czujniki ciśnienia czynnika bez którego nie ruszy ?
Mam ten sam problem zimą sprawdzałem sprężarka jeszcze ruszała teraz cisza.
Myślałem, że to grubsza awaria i olałem ale jak to tylko kwestia dobicia czynnika.....
termin10000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2013, 20:27   #4
vic86
Avatar vic86
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
Każda klima ma czujnik ciśnienia. A fordy to na 100%. Ja os ostatnio dobijałem. Było 480g (klima jeszcze działała) a ma być 650g
vic86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2013, 20:34   #5
lukasz1702
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 12
Ile kosztuje takie nabicie?
Stary 09-05-2013, 21:58   #6
yaro666
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
Napisał lukasz1702 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zależy od warsztatu, ale min. 150zł trzeba dać, chociaż można się targować, bo do kaczki wchodzi mało czynnika, który jest dość drogi.
yaro666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2013, 22:07   #7
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
W Corsie miałem to samo. Okazało się, że tarczka sprzegiełka się ślizgała i spowodowała przepalenie bezpiecznika termicznego w cewce sprężarki. Pomogło usunięcie jednej podkładki na osi sprężarki i wymiana bezpiecznika termicznego. Czynnika było w sam raz.
Napisał yaro666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak skorzystasz z Grouponu to można nawet za 75 - 90 PLN.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:42.
