Stary 30-04-2013, 20:34   #1
abbazabba
Avatar abbazabba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: kiedyś Mondeo MkIII
Silnik: żaden
Rocznik: bieżący
Postów: 27
Domyślnie Mk3 2,5 V6 - spalanie benzyny/gazu
1.Panowie jak u Was wygląda spalanie LPG w tym silniku?
2. Czy normalnym jest dość szybki(w moim mniemaniu) ubytek benzyny na wskaźniku?
Zrobiłem ok. 1000 km od momentu zakupu i w tym czasie już zalałem benzyny za 110 zł + 3 x gaz po ok 100 zł.
Czy możliwe że któryś z wtrysków jedzie na benzynie a reszta na LPG?
abbazabba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2013, 19:02   #2
koni53
Avatar koni53
Imię: konrad
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Renault Scenic
Silnik: 1.9 dTi
Postów: 37
Domyślnie Odp: Mk3 2,5 V6 - spalanie benzyny/gazu
zdarzały sie takie sytuacje,ale to rzadkość.co trip pokazuje?policz mniej więcej spalanie na benie i lpg.u mnie jak na benie to prawie zgadzało się z tripem,a lpg w trasie ok 10l/100 km do 17l/100 km po mieście w manualu.na automacie było jeszcze więcej.nie dokręcaj korka od beny,żeby się nie zasysał,wtedy rzetelniej pokazuje wskażnik stan baku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.jeśli wychodzi za duże wyjdą ci rachunki,to trzeba zajrzeć w parę miejsc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk2 green juice ghia v6 -była ... nie zapomniana
koni53 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2013, 18:09   #3
abbazabba
Avatar abbazabba
Imię: Kuba
Silnik: żaden
Rocznik: bieżący
Postów: 27
Jak go kupowałem to trip pokazywał 11,2 i chyba był to zbiór z wielu miesięcy. po resecie wychodzi mi ok. 13 na tripie. robię głównie krótkie trasy do 20km.
Powiedz czy jest jakieś zagrożenie dla silnika(lub dalszej jazdy) jeśli na tripie zasięg zejdzie do zera, mimo iż wskazówka pokazuje że paliwo jeszcze jest?
Stary 06-05-2013, 09:59   #4
koni53
Avatar koni53
Imię: konrad
Silnik: 1.9 dTi
Postów: 37
Napisał abbazabba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
myślę,że nie ,bo trip troche głupieje na lpg.zasięg schodzi,ale paliwa nie ubywa przecież.denerwuje to trochę,bo piszczy jak jest już mało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powinieneś też zauważyć,że trip powinien korygować sobie zasięg(albo zasięg nie schodzi albo dodaje sobie kilometrów) jeśli średnie spalanie się jakoś znacząco zmienia.na krótkich trasach też mi tak pokazywał,a nawet więcej (14-15l),na autostradzie do Italii zszedłem nawet do 8,3l/100 km,a gazu faktycznie wychodziło 9,5l/100 km. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-05-2013, 17:07   #5
abbazabba
Avatar abbazabba
Imię: Kuba
Silnik: żaden
Rocznik: bieżący
Postów: 27
Niestety nie zawsze trip odbija sobie zasięg. Muszę z tym korkiem popróbować.
A czy częste jest w fordach że na lpg włącza się check engine? Mnie się zaświecił w tym tyg. Nie wyczuwam żadnych zmian w jeździe, problemów.
Stary 10-05-2013, 22:41   #6
koni53
Avatar koni53
Imię: konrad
Silnik: 1.9 dTi
Postów: 37
tripem się nie przejmuj.gorzej z checkiem.nie powinien sie świecić jeśli wszystko ok.lepiej sprawdż to.tradycyjnie zacznij od gazu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:15.
