Stary 24-08-2012, 09:37   #21
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Domyślnie Odp: Demontaż deski rozdzielczej - całego pulpitu przedniego
Kiedyś to opisywałem razem z fotkami ale nie pamientam dla kogo i gdzie jak znajde to podeśle. Jeśli chcesz pisz na priw podam nr tel to powiem co i jak. Generalnie robota na cały dzień, nie za trudna ale wredna wiaderko śrubek i podrapane ręce.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2012, 19:53   #22
Peterson2141
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: GALAXY MK2
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 51
No i jestem świeżo po robocie. Jednym słowem, dwa słowa - brak słów. Robota na min. 6 godzin jak sobie wszystko dobrze zaplanujesz i porozkładasz śrubki. Te śruby od strony silnika faktycznie koszmar. Dobrze jest mieć kilka przedłużek to klucza nasadowego i nawet to idzie. Miałem taką przedłużkę giętką i świetnie się sprawdzała. Co do wnętrza to praktycznie potrzeba tylko klucze typu torx i raz używałem nasadki nr 13.
Jeśli ktoś ma pytania odnośnie rozbiórki to chętnie się podzielę doświadczeniami póki świeżo wszystko w głowie.
Ostatnio edytowane przez Peterson2141 ; 26-08-2012 o 18:02
Peterson2141 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2013, 17:00   #23
drummer4513
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 12-05-2012
Model: Galaxy Mk II
Silnik: 2.3
Rocznik: 2000
Postów: 26
Sory za odkopywanie.
Gdzie dokładnie znajdują się te śruby od strony silnika ?
drummer4513 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2013, 20:22   #24
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Witam. Jedna jest za obudową filtra kabinowego, druga za silnikiem wycieraczek. Ja zdemontowałem cały mechanizm wycieraczek( przy okazji go przekonserwowałem), ponieważ jest dużo lepsze dojście do tych śrub. Należy je tylko popuścic.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2013, 19:27   #25
drummer4513
Imię: Aleksander
Model: Galaxy Mk II
Silnik: 2.3
Rocznik: 2000
Postów: 26
Ja mam problem z tą śrubą obok popielniczki. Jak sobie z nią poradzić?
Stary 01-05-2013, 21:39   #26
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Postów: 265
Trzeba zdemontowac obudowę lewarka i popielniczkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powodzenia
Stary 11-05-2013, 12:45   #27
drummer4513
Imię: Aleksander
Model: Galaxy Mk II
Silnik: 2.3
Rocznik: 2000
Postów: 26
Wie ktoś może co zrobić z schowkiem przed nogami pasażera, bo nie chce sie utrzymywać w tych gniazdach, przy otwarciu po prostu spada...
Stary 11-05-2013, 13:21   #28
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
paski "tryt tryt-ki" i musisz zrobic z nich zawiasy niestety lub pokleić zawiasy ori jak jeszcze masz coGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Stary 12-05-2013, 00:23   #29
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Napisał drummer4513 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Metalowe bolce schowka muszą byc wciśnięte na siłę w platykowe tulejki, sprawdź czy tam siedzą, bo coś mi sie zdaje, ze to jest powodem opadania. Chyba że masz oberwane te zaczepy. Z lewej strony schowka jest zębatka i mechanizm zwalniający. Przy składaniu należy podnieść tą zębatkę palcem od środka i umiejętnie włożyć w zębaty grzebień. Później dopiero wciskać wspomniane wczesniej bolce w tulejki.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 12-05-2013 o 00:25
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 09:54   #30
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
u mnie jeździ na trytce bo wyłamałem (nie w kieszeniu tylko w desce) - niestety ale po takim zabiegu całość trzeszczy na nierównościach....
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
